rezident 0 26 июня, 2007 Опубликовано 26 июня, 2007 · Жалоба Я же сказал, что могу ошибаться. :laughing: Но вот из FAQ с сайта ГКРЧ 8. Вопрос. Какие разрешения необходимы на использование аппаратуры для создания беспроводной сети передачи данных? Какие нормативные документы это регламентируют? Ответ. Для использования оборудования передачи данных диапазона 2,4 ГГц требуется получение разрешений на использование частот в Федеральном агентстве связи и регистрация в территориальных управлениях Федеральной службы по надзору в сфере связи. Чтобы оформить разрешение на использование частот нужно сначала получить заключение экспертизы. Для этого нужно прислать в Главный радиочастотный центр исходные данные по форме ИД-РС, ФС и сопроводительные документы (смотрите "Положение о порядке проведения экспертизы и назначении частот…" на нашем сайте). Для внутриофисных сетей передачи данных не требуется получение разрешений на использование частот, если оборудование входит в перечень РЭС, указанный в Приложении 2 к решению ГКРЧ № 04-03-04-003 от 6 декабря 2004 г. "Об использовании полосы частот 2400-2483,5 МГц для внутриофисных систем передачи данных". Однако, это оборудование должно быть зарегистрировано в территориальном управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи. Если оборудование работает в других диапазонах, сначала нужно получать частное решение ГКРЧ. Порядок использования полос частот 2,4 ГГц, 3,5 ГГц и 5 ГГц для беспроводной передачи данных определен решением ГКРЧ от 28 ноября 2005 г. № 05-10-01-001. Порядок использования полосы частот 2,5-2,7 ГГц определен решением ГКРЧ от 9 сентября 2006 г. № 06-16-03-001. Порядок регистрации оборудования определен постановлением Правительства № 539 от 12 октября 2004 г. "О порядке регистрации радиоэлектронных средств…"). На сайте Мининформсвязи имеется Перечень радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, разрешенных для ввоза на территорию Российской Федерации, но есть ли в этом перечне изделия с ZigBee я не в курсе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jasper 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба А какой у Вас вариант? Надеюсь не такой же простой и дешевый, как "В комп втыкался USB Bluetooth донгл, а к девайсу прикручивался модуль BlueNiceCOM3 на базе чипа LMX9820A от National Semiconductor". Вариант не самый дешевый, но простой в смысле разработки. Затраты времени на программирование вообще нулевые. Моя штука заменяет стандартный COM-кабель. Если интересно, могу выложить схемку, платку и т.д.? При некотором навыке и наличие деталей, можно за день сделать. Кстати, скока стоит этот донгл и где его взять? В ближайшем ларьке, где торгуют сотовыми. Сколько стоит, не помню. Драйвера стандартные, виндовые XP SP2. Если подключать к ноутбуку или КПК, где BT встроенный, так он вообще не нужен. LMX9820A можно заказать на сайте производителя в качестве образца. Образец поможет мало. Во-первых, чип уже считается устаревшим, если заказывать, то новую версию. А самое главное, он в BGA-корпусе. Поэтому чтобы быстро сделать нужен готовый модуль на его базе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SALOME 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба В ближайшем ларьке, где торгуют сотовыми. Сколько стоит, не помню. Драйвера стандартные, виндовые XP SP2. Если подключать к ноутбуку или КПК, где BT встроенный, так он вообще не нужен. А по моему "донгл" - это дальнобойный (100м) вариант BT(20м). И в любом ларьке его не найдешь, по причине невостребованности и более высокой цены. А за предложение поделиться простым вариантом ВТ спасибо. Запишу себе в память. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jasper 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба А по моему "донгл" - это дальнобойный (100м) вариант BT(20м). И в любом ларьке его не найдешь, по причине невостребованности и более высокой цены. Нет, «донгл» - это общее название подобного класса устройств: маленькое, в виде заглушки порта http://en.wikipedia.org/wiki/Dongle Устройства BT различаются по мощности передатчика: Class I – 100 м, Class II – 10 м (большинство встроенных). Дальнобойный, действительно в ближайшем ларьке не купить. Потребуется пройти еще 50 м до ближайшего компьютерного салона. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
at90 0 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба ИЗ дешевых модулей п пределах 20$ есть влютус модулм от RAINSUN BT-20 http://www.efo.ru/doc/Rainsun/Rainsun.pl?2429 Он сделаны на Blucore 2 и их можно перешивать. стоят коло 20$. Для ком порта прозрачные! И модули от MaxStream XB24. Прозрачные если не использовать API или Zigbee. http://www.maxstream.net/products/xbee/xbe...dule-zigbee.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 4 28 июня, 2007 Опубликовано 28 июня, 2007 · Жалоба Моя штука заменяет стандартный COM-кабель. Если интересно, могу выложить схемку, платку и т.д.? При некотором навыке и наличие деталей, можно за день сделать. можно подробней с этого места. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jasper 0 29 июня, 2007 Опубликовано 29 июня, 2007 · Жалоба Вот такую штуку я себе делал. Основная цель создания была - приделать COM-порт к устройствам, где его нет, а BT есть встроенный. Схема + плата. Описание по настройке + программа для конфигурирования. make_SBT_COM.zip config_SBT_COM.zip SimplyBlueCommander.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chupakapra 0 20 сентября, 2007 Опубликовано 20 сентября, 2007 · Жалоба Нет слов просто :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
