Источники есть, терпения, так как многие качают. Я скачал :)
Да..., тяжело качается. Либо не все дают, либо есть методы быстрой перекачки, о которых я не знаю.
Например, не понимаю откуда взята такая полная информация о файлах и их описание по размещению "ed2k://|file|Base_SPB160_wint_1of5. zip|640874251|c06bfc53e5c1e2f52f5c6dd5e73fde40|h=W42QRUGUDI7HW6T7OWCKEGQRNOGEZPR
7|/ "?
Ну название файла - понятно, хеш - тоже, а остальное?
Я в Осле просто делаю поиск по имени файла и ставлю на закачку. У кого есть - тот отдает, а в общем то и не видно, чтобы было у многих, да еще и полностью. Может перекачивают и прячут? У меня, смотрю, все сидят и качают по максимуму отдачи для моей линии, а я на приеме нахожусь на уровне раза в два меньше И комп включен круглосуточно, думал, может ночью кого перехвачу - эффекту мало.
Так может есть какие-то искусственные приемы?
Ну, а в принципе, как бы поделиться? За какое время скачал?
Изменено пользователем Volonter
7|/ "?
Точно не скажу, но менее суток. Для емуле надо прежде отрыть поры tcp=4662, udp=4672, тогда получиш High ID.Ещё надо включить KAD :smile3046:
У меня по умолчанию стоят порты 60504 для tcp и 60514 для udp. При тестировании тест проваливается. "TCP соединение не работает, ...вы получите LowID....Если вы используете брандмауэр (firewall), убедитесь, что он не блокирует порты, используемые eMule! Возможно, вам нужно создать правило, чтобы eMule мог пользоваться своими портами..." Ну и так далее.
И как это можно исправить? Простая замена номеров портов в настройках ничего не дает. Где и как их нужно открыть? А, проще говоря, что и как нужно сделать для получения High ID.?
Буду благодарен за подсказку.
Если у вас Windows XP, выключите ее firewall .
Если вы ползуете свой firewall, то там и установите мною указанные порты. В eMule они должны быть теже.
Если вы ползуете router, то и там установите мною указанные порты.
Если не поедет, то может порты закрыты у интернет-провайдера? :smile3046:
Спасибо, попробую.
ed2k ссылка дана на OrCad 16.0 (входит ли он в нее)?И вообще, октуда его можно скачать кроме как с фтп?
Изменено пользователем ElectroNick
Ссылка на SPB v16.0. И не только OrCad 16.0 там...
Попробуйте ставить, там при установке можно выбрать нужные модули.
Здесь нет ни Capture, ни PSPice.Выложите пожалуйста скрин из "правильной" установки.
А "раскрывать" плюсики никак?:) И почитать что там написано - и Capture (в разделе Design Entry) и Spice (в Analog Simulation)...
Не то все это!Даже на orcad.com сказано, что Orcad и SPB две разные вещи.Тема уехала в сторону Allegro.А нужен OrCad 16.К сожаленью, на фтп, пока нету доступа.А так хочется посмотреть эту софтину.
Подскажите, где кроме местного фтп и ослика можно скачать оркад 16? Желательно, с фтп без пароля или с рапидшары или с веб-страницы. А то доступ на местный фтп у меня есть, но нет "внешки" в достаточном количестве. Есть, у кого "внешку" попросить закачать, но им не хочется передавать свой пароль на фтп. Вот такая дилемма.
А может дать а потом, после скачивания, быстренько его сменить?
Хотя, я думаю, в ослике есть, просто поискать надо.
Установил Orcad v16 & SPB v16, но все вычисления просходят в ограниченом режиме BASICS.Стали недостуны Parametric Sweep, Monte Carlo, некотороые модели компонетов и др.Все пропатчил NoLic.com.Все запускается, но появляется пресловутая лицензия, ставящая ограничени на программу.Причем файл лицензии я занулил, он не играет роли.У вас так же или это только у меня?
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
