EVS 0 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба По замыслу это F-антенна :) Ну эт понятно А теперь представьте, что перед вами стоит генератор типа стандартного ГСС и рядом лежит ваш кусочек текстолита с нарисованной медью буковкой. И опишите подробно, как же вы собираетесь подключать второе к первому дабы это начало излучать и смогло таки назваться антенной. Потом нарисуйте это в CST. Все просто :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба Ну эт понятно А теперь представьте, что перед вами стоит генератор типа стандартного ГСС и рядом лежит ваш кусочек текстолита с нарисованной медью буковкой. И опишите подробно, как же вы собираетесь подключать второе к первому дабы это начало излучать и смогло таки назваться антенной. Потом нарисуйте это в CST. Все просто :rolleyes: Это для вас всё просто :) Подключать это я стал бы посредством припаянного кабеля сверху или с помощью торцевого SMA разъема. Но в этом случае у меня антенна является частью топологии платы и будет питаться по полосковой линии от ноги микросхемы. Я хотел смоделировать антенну отдельно, без линии, потому поставил порт с торца. Если я правильно вас понимаю, вы хотите сказать, этот порт необходимо разместить сверху, как если бы я припаивал провод к антенне. Но не повлияет ли это на результаты измерений т.к. на самом деле у меня будет микрополосковая линия подходить с торца в плоскости меди. :crying: Изменено 3 февраля, 2012 пользователем _Макс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EVS 0 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Но не повлияет ли это на результаты измерений ... Ну так и создавайте именно ту модель, которую хотите проверять. Как правило, их создается великое множество в зависимости от того, что именно вас интересует и с какой точностью. Например, модель встроенного печатного диполя в корпусе для учета именно средств измериния: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба Ну так и создавайте именно ту модель, которую хотите проверять. Как правило, их создается великое множество в зависимости от того, что именно вас интересует и с какой точностью. Например, модель встроенного печатного диполя в корпусе для учета именно средств измериния: Я хотел сначала приблизительно определить рисунок антенны, чтобы создать его Altium`e, потом трассировать плату с этим компонентом, и только потом, моделируя подкорректировать размеры антенны более точно. Просто для моих частот готового расчета нигде нет. У меня мысль правильная? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 3 февраля, 2012 Опубликовано 3 февраля, 2012 · Жалоба У меня мысль правильная? Под антенну приспособить можно все что угодно ( ионосферу,шпиль костела и тд и тп ) однако желательно проводник. Как то плазма, там пламя из сопла ( дым из трубы не годится, сама труба быть может ), наконец металлические опилки, кои г-н Попов позаимствовал у Английской физики ( когерер ). Хотя про Попова лучше помолчать, на дух не переносят. Опять эти русские, про своего Попова... определить рисунок антенны Так шта одна надежда на Макса что он определится с рисунком. А достаточно погуглить, или книжку из закромов, там есть рисунок inverted F. http://www.qsl.net/va3iul/Antenna/PIFA/PIF...d_F_Antenna.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 4 февраля, 2012 Опубликовано 4 февраля, 2012 · Жалоба А достаточно погуглить, или книжку из закромов, там есть рисунок inverted F. http://www.qsl.net/va3iul/Antenna/PIFA/PIF...d_F_Antenna.pdf Мне нужна двух диапазонная. А значит это неинвертированная F антенна, то есть запитывать её именно в том месте как я поставил порт (низ буквы F). И каков будет размер сторон для моих частот (890-960 MHz + 1710-1880 MHz) я могу подобрать только опытным путем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
proxi 0 4 февраля, 2012 Опубликовано 4 февраля, 2012 · Жалоба Мне нужна двух диапазонная. Вот так вот сразу айфон строить, может для начала потренироваться на кошечках, всмысле один диапазон. Двухдииапазонные ИМХО хитрое и не тривиальное дело. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 4 февраля, 2012 Опубликовано 4 февраля, 2012 · Жалоба Двухдиапазонные это уже нормально и давно, а вот трех диапазонные в разгаре, где к тем двум еще +2100 Mhz. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Двухдиапазонные это уже нормально и давно, а вот трех диапазонные в разгаре, где к тем двум еще +2100 Mhz. Подскажите, прямая F лучше будет или что-то еще посоветуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 2 6 февраля, 2012 Опубликовано 6 февраля, 2012 · Жалоба Подскажите, прямая F лучше будет или что-то еще посоветуете? Лучше для чего? Если для характеристик антенны, то делайте 2 антенны с фильтровой развязкой. Если для минимизации габарита, то 2-хрезонансный гибрид с ухудшением эл. характерисик. Если по лёгкому денег срубить, то найдите уже отработанный фирменный аналог и скопируйте его. Если для души, то лучше помучиться и самому разработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Господа, использует ли кто для вычислений Tesla GPU? Досталась пара ускорителей C1060 и хотелось бы обменяться опытом использования. Сначала о приятном - считает действительно быстрее. На сколько - очень сильно зависит от процессора хоста. Например, в 13 раз быстрее чем пара Xeon-ов E5440 и всего в 7 раз быстрее чем i7 960 (@ 3.8GHz). CST версии 2011.6 Теперь об особенностях: В брошюре cst_mws_gpu_computing в таблице указан максимальный размер задачи / максимальное число элементов для 2-х ускорителей равное 80 млн., в то же время из графика, приведенного там же, следует, что это значение ограничивается числом примерно 130 млн. В реальности определить какого размера задача влезет в память ускорителей можно только запустив расчет. Пока ещё не выяснил с какими особенностями расчета это связано. При запуске солвера, CST рапортует о примерном потреблении памяти ускорителей в процентах. Когда волноводный порт находится близко к открытой границе, хотя и не касаясь её, CST может сказать следующее: Waveguide ports which touch open boundaries cause additional data exchange between GPU and host system. This may reduce the performance of GPU Computing. It is recommended to add space between port and open boundary. Производительность действительно падает. Загрузка GPU на небольших задачах (~10 млн ячеек), при использовании одновременно двух GPU в расчете, во-первых, может падать до 30%, а во-вторых, распределяется сильно неравномерно между двумя GPU. Небольшие задачи оказывается быстрее считать, используя только один ускоритель. В целом впечатление от использования теслы очень положительное, хотя в файлах помощи не описаны какие-либо тонкости использования ускорителей в расчете и приходится наощупь определять где проблема. Если интересно оценить уменьшение времени расчета, можете кинуть в меня файлом проекта, я выложу лог солвера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Подскажите, прямая F лучше будет или что-то еще посоветуете? Если у вас есть опыт работы и владеете CST, то без проблем посчитаете три диапазона для одной пач антенны. Также для начала, можете почитать соответствующие книжки, например Antenna Design for Mobile Devices, Balanis - Modern Antenna Handbook, и тп. Там даны основы для расчета таких антенн. Отмечу что многие 3G GSM модемы имеют только один аненный вход/выход и требуют трехдиапазонных антенн. Возиться с двумя антеннами уже никто не хочет. Лучше для чего? Если для характеристик антенны, то делайте 2 антенны с фильтровой развязкой. Если для минимизации габарита, то 2-хрезонансный гибрид с ухудшением эл. характерисик. Если по лёгкому денег срубить, то найдите уже отработанный фирменный аналог и скопируйте его. Если для души, то лучше помучиться и самому разработать. ... 2 антенны с фильтровой развязкой 3-4 года назад было актуально, но сегодня уже нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 · Жалоба Если у вас есть опыт работы и владеете CST, то без проблем посчитаете три диапазона для одной пач антенны. Также для начала, можете почитать соответствующие книжки, например Antenna Design for Mobile Devices, Balanis - Modern Antenna Handbook, и тп. Там даны основы для расчета таких антенн. Отмечу что многие 3G GSM модемы имеют только один аненный вход/выход и требуют трехдиапазонных антенн. Признась, я только осваиваю СВЧ дизайн и CST, пока еще плохо ориентируюсь в том, что лучше. Вы абсолютно правы, специфика современных модулей требует многодиапазонных антенн. Два диапазона это не так много. Мне на данном этапе необходимо определить правильный workflow для работы с CST и Altium на предмет проектирования платы, тут я тоже немного не уверен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uve 2 8 февраля, 2012 Опубликовано 8 февраля, 2012 (изменено) · Жалоба ... 2 антенны с фильтровой развязкой 3-4 года назад было актуально, но сегодня уже нет. Это точно, приходится менять эти трёхдиапазонные шедевры на нормальные антенны. Изменено 8 февраля, 2012 пользователем uve Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
leoluk 0 9 февраля, 2012 Опубликовано 9 февраля, 2012 · Жалоба Возникла необходимость создать идеально поглощающую поверхность в CST, но никак не могу сообразить как ее задать. В списке материалов есть Ohmic Sheet, но я так понимаю, что это не совсем то. М не совсем понятно какие сопротивления в каких единицах ставить на эту поверхность. Кто знает, подскажите или соориентируйте, где можно прочитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
