Кто может подсказать как промоделировать антенну из Examples\MWS\Transient\Antennas\Folded Patch\folded patch на другой частоте
Вопрос - как смоделировать в CST шестигранную частотно-селективную поверхность. Как моделировать прямоугольную я разобрался.
Попробуйте в качестве едеиничной ячейки выделить ромб с углом 30гр у вершины и стороной, идущей от центра одного шестиугольника до центра другого. Периодическое повторение таких ромбов вдоль направляющих векторов образовывает те же шестиугольные ячейки.
>Oskos
В CST FSS не моделировал. Гложут страшные сомнения, что он поддерживает непрямоугольную unit cell. Но вот из одной статьи с моделированием именно хексогональной FSS в CST2006:
Что означают эти ошибки:
Some higher propagating modes at port 1 are not considered in time domain
calculation. This possibly leads to an inaccurate energy balance. Consider to
increase the number of modes or decrease the upper frequency limit.
Steady state energy criterion met, solver stopped.
а вы не пробовали перевести это сообщение на русский? хотя бы с помощью translate.ru ?
ведь всё там сказано!
в рассматриваемом вами диапазоне частот существует больше распространяющихся типов волн, чем вы учитываете.
поэтому нарушен баланс энергии.
вам предлагается или увеличить количество учитываемых типов волн, или понизить верхний предел частоты.
ПС. минимальное владение техническим английским в нашей профессии необходимо.
Приветствую всех! Извиняюсь, что не в тему. Подскажите пожалуйста названия софта по расчету больших зеркальных антенн.
Где-то мелькали сообщения, но пока не могу найти.
Изменено пользователем UKvist
Все зависит от того насколько у Вас большие антенны и какие эффекты Вы хотите учитывать. А если в общем, то: ICARA, GRASP9, IE-солвер CST, FEKO. Выбирайте!
Глупый вопрос, конечно, но как тут нарисовать двумерную ДН?
В дереве проекта выбираете нужную компоненту ДН, на 3D картинке правой клавишей мыши "Farfield plot properties", на вкладке "General" выбираете "Polar", углами тета и фи задаете плоскость в которой строится ДН. Это будет ДН в дБ, циферки - это КНД. На следующей вкладке "Plot mode" удобно выбрать "Linear scaling" и "E-field" - будет привычная линейная ДН, правда, ненормированная. Подробнее о CST почитайте тут.
Спасибо за ответ. Антенны бывают очень большие. На предприятии собрались покупать лицензионный софт, попросили выяснить.
Vflodores тоже спасибо, что откликнулись. Про Feko я в курсе.
Доброго всем здравия!
Подскажите, как возбудить круглый волновод сигналом
с круговой поляризацией?
Не вижу такой фишки.
попробуйте два сигнала с горизонтальной и вертикальной поляризацией и сдвигом фазы 90 градусов, должна получиться круговая (если амплитуды одинаковые)
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
