l1l1l1 0 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 · Жалоба после присоедининия порта к волноводу пыталась получить S параметры. Программа пишет следующее Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка там написано, что волновод для порта 1 слишком короткий. написано там, что волновод порта должен быть однородным на протяжении как минимум трех узлов меша. и что непонятно? у вас его длина равна толщине стенки? - удлините волновод порта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 23 января, 2011 Опубликовано 23 января, 2011 (изменено) · Жалоба там написано, что волновод для порта 1 слишком короткий. написано там, что волновод порта должен быть однородным на протяжении как минимум трех узлов меша. и что непонятно? у вас его длина равна толщине стенки? - удлините волновод порта. Да, круглое отверстие для порта - это не причина - я не прав. Надо проверить направление распространения волны http://pic.2x4.ru/image-BD00_4D3C8473.jpg и в прилегающей стенке должно быть не менее трех мешей http://pic.2x4.ru/image-ECF0_4D3C8592.jpg Вкладка Mesh Properties - увеличить частоту сетки. При этом модель менять необязательно. Изменено 23 января, 2011 пользователем ser_aleksey_p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 24 января, 2011 Опубликовано 24 января, 2011 · Жалоба Надо проверить направление распространения волны и в прилегающей стенке должно быть не менее трех мешей Вкладка Mesh Properties - увеличить частоту сетки. При этом модель менять необязательно. на мой взгляд лучше все же удлинить волновод порта (увеличить толщину сетки) или ввести в нем дополнительные узлы (плоскости) меша вручную, чтобы не увеличивать слишком значительно (и неоправданно) размерность задачи. Добавлено 28.01.2011: очень плохая была опечатка, увеличить толщину стенки, а не сетки, конечно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
irin 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба на мой взгляд лучше все же удлинить волновод порта (увеличить толщину сетки) или ввести в нем дополнительные узлы (плоскости) меша вручную, чтобы не увеличивать слишком значительно (и неоправданно) размерность задачи. Спасибо за быстрий ответ! извините за глупый вопрос, сколько я не билась не получилось найти как менать меш вручную? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ser_aleksey_p 0 25 января, 2011 Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Спасибо за быстрий ответ! извините за глупый вопрос, сколько я не билась не получилось найти как менать меш вручную? Видео Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NGen 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста как правильно посмотреть диаграмму направленности в полярных координатах, на примере имеющейся в .\Program Files\CST STUDIO SUITE 2010\Examples\MWS\Integral Equation\Dipole модели диполя. В вертикальной плоскости все впорядке, легко можно получить тор в разрезе, а вот в горизонтальной окружность никак не удается получить. ответы по существу пож. не надо писать там все просто потыкай по настройкам, ничего не помогает Д.Н. все равно не круговая. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorek R. 0 26 января, 2011 Опубликовано 26 января, 2011 · Жалоба Здраствуйте, возник такой вопрос. Моделирую патч-излучатель, проблема в следующем - при установке открытых граничных условий Open (add space) во всех направлениях ДН излучателя получается какой-то уж очень кривой, при установке же граничных условий вида Open (add space) лишь в области над излучателем, а в остальных областях граничных условий просто Open и Electric, ДН получается очень красивой. При этом стоит отметить, что параметр S11 не претерпевает изменений Что подскажете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lars 0 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста как правильно посмотреть диаграмму направленности в полярных координатах, на примере имеющейся в .\Program Files\CST STUDIO SUITE 2010\Examples\MWS\Integral Equation\Dipole модели диполя. В вертикальной плоскости все впорядке, легко можно получить тор в разрезе, а вот в горизонтальной окружность никак не удается получить. ответы по существу пож. не надо писать там все просто потыкай по настройкам, ничего не помогает Д.Н. все равно не круговая. NGen, обратите внимание, какие цифры у вас идут по горизонтальной оси графика. Может, это поможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 · Жалоба Моделирую патч-излучатель, проблема в следующем - при установке открытых граничных условий Open (add space) во всех направлениях ДН излучателя получается какой-то уж очень кривой, при установке же граничных условий вида Open (add space) лишь в области над излучателем, а в остальных областях граничных условий просто Open и Electric, ДН получается очень красивой. При этом стоит отметить, что параметр S11 не претерпевает изменений Если Open (add space) стоит везде, то учитывается излучения от вообще всего, что находится внутри воздушного ящика. Т.е. все затекания под экран, конечности размера экрана и тп. Плюс к этому окружающая поверхность становится сложнее, ящик больше, что влияет на сетку. В сумме это все и искажает ДН. S параметры меняются слабо(в данном случае), т.к. основные "действия" происходят в верхней полуплоскости, антенна, например, может вообще почти ничего не излучать, а все отражать, что с экраном, что без, но ДН будет сильно меняться, хотя S11 будет почти постоянным, т.к. АФР на антенне будет хоть и мизерным по амплитуде, но сильно зависеть от экрана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NYPD 0 31 января, 2011 Опубликовано 31 января, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Возникла проблема при работе TEsLA C1060. Вторая видеокарта quadro NVS290. Запускаю задачу на 5М ячеек, ему не хватает видеопамяти. Есть подозрение, что вычисления он передает ни в Теслу а в квадра , вдобавок проверка GPU показывает, конфликт драйверов. В чем тут может быть проблема ? Система: Win7 x64... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 2 февраля, 2011 Опубликовано 2 февраля, 2011 · Жалоба Нам бы ваши проблемы.. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 2 февраля, 2011 Опубликовано 2 февраля, 2011 · Жалоба Здравствуйте! Возникла проблема при работе TEsLA C1060. Вторая видеокарта quadro NVS290. Запускаю задачу на 5М ячеек, ему не хватает видеопамяти. Есть подозрение, что вычисления он передает ни в Теслу а в квадра , вдобавок проверка GPU показывает, конфликт драйверов. В чем тут может быть проблема ? Система: Win7 x64... А тесла у вас во втором PCE 16x стоит? В CST же указывается устройство, которое используется для ускорения вычислений. Если вы явно указали использовать теслу, то проблемм быть не должно. Знаю точно на конфигурации Core2 8600 4GB DDR Geforce 8800 GT + Tesla c1060 Win7 X64 спокойно считалось 10 млн ячеек. Хотя наверняка использование памяти от модели еще зависит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NYPD 0 7 февраля, 2011 Опубликовано 7 февраля, 2011 · Жалоба А тесла у вас во втором PCE 16x стоит? Спасибо, за ответ ! При сборке поставили в первый слот. А квадру уже во второй. Может поэтому он передает на нее вычисления?! Не подскажете где именно жестко задается ? Я видел вроде только пункт Акселерации... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 9 февраля, 2011 Опубликовано 9 февраля, 2011 · Жалоба К сожалению сейчас уже не смогу подсказать, помню что кажется в найстройках акселерации. в солвере. Но вообще запускали ее довольно просто. Кстати вы к Tesla с 1060 2 внешних питания подключили? нужно минимум 2 шестиконтактных внешних питания (в идеале один 8-ми один 6-ти) без этого у вас ускоритель просто не запустится. Далее все просто - качаем с нвидиа драйвера на теслу. Ставим драйвера, в солвере (мы использовали time domain solver) ставим галочку Hardware acseleration и запускаем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igorek R. 0 10 февраля, 2011 Опубликовано 10 февраля, 2011 · Жалоба Добрый день Не подскажите есть ли возможность в CST промоделировать работу антенны в режиме приёма сигнала. Заранее спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
