zxc_pavel 0 Posted February 14 · Report post Добрый день. Не получается понять причину ошибки. Есть макрос (macros->materials->extract complex permittivity...) для автоматической экстракции проницаемости и тангенса. Я знаю, что можно самому руками посчитать, используя разницу фаз двух линий разной длины, делал таким образом. Захотелось попробовать в cst(интересно как тангенс померяет). 1. Измеряю керамику, вк-94(al2o3) - эпсилон примерно 9.6-9.7 должен быть. Калибруюсь внешними адаптерами. Снимаю s2p. Загружаю их в cst, выставляю параметры как на картинке. Ошибка. Снижая точности, понижая частоты во вкладке Specials положительный результат не был достигнут. Скрытый текст 2. Беру калибровочную плату на RO4350. Калибруюсь на ней (исключаю разъемы). Измеряю thru и две длины на ней. Пытаясь комбинировать различные измерения в макросе получаю ту же ошибку. Скрытый текст Есть ли у кого опыт использования этого макроса? Возможно это именно программная ошибка, которая проявляется лишь у меня. Прикреплю свои s2p, попробуйте, пожалуйста у себя Alumina94-line-91.3mm.s2p Alumina94-line-143.6mm.s2p Ro4350-line_34mm.s2p Ro4350-line_99mm.s2p Ro4350-line_thru.s2p Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freesom 0 Posted February 14 · Report post 4 hours ago, zxc_pavel said: Прикреплю свои s2p, попробуйте, пожалуйста у себя попробовал 4350, не зная толщину подложки, на мой взгляд удовлетворительно отработало: Spoiler Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zxc_pavel 0 Posted February 14 · Report post 15 минут назад, Freesom сказал: попробовал 4350, не зная толщину подложки, на мой взгляд удовлетворительно отработало Спасибо за отклик! Толщина - 0.51мм, но там же её не просят ввести. Вы ведь как у меня на картинках отмечали? Похоже, все-таки проблема в моей программе, что-то установилось криво. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freesom 0 Posted February 14 · Report post 21 minutes ago, zxc_pavel said: Толщина - 0.51мм, но там же её не просят ввести. ну как сказать, этот макрос крутит параметры подложки в нарисованной 3D модели пока не совпадут померянные данные с симулированными. Примерно за 4 итерации у него получается. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
KateSeregina 0 Posted February 15 · Report post Добрый день! Возможно ли с помощью шаблонов постобработки объединить результаты с разных пробников поля? Задача: имеется несколько пробников E-field установленных на разном расстоянии от излучателя, необходимо построить график зависимости максимального значения сигнала с каждого пробника от удалённости от излучателя. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Tema-yes 0 Posted February 16 (edited) · Report post On 2/15/2022 at 3:07 PM, KateSeregina said: Добрый день! Возможно ли с помощью шаблонов постобработки объединить результаты с разных пробников поля? Задача: имеется несколько пробников E-field установленных на разном расстоянии от излучателя, необходимо построить график зависимости максимального значения сигнала с каждого пробника от удалённости от излучателя. Можно посчитать с монитором E-field и в постпроцесинге построить интенсивность поля вдоль интересующей линии. Имя файла и путь к нему (имена всех папок) должны быть на английском, иначе ругаться будет. Spoiler Edited February 16 by Tema-yes Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LaserG 0 Posted February 16 · Report post Как правильно получить вот такой график ДН в CST? Скрытый текст Выбрать 2D и orthographic projection? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
chebyshev1 0 Posted February 20 · Report post Доброго времени суток! Выполняю в CST задачу, слабо относящуюся к теме именно антенн, использую в их качестве простые полуволновые вибраторы, так как основной смысл моделирования - посмотреть, как распространяются радиоволны через различные материалы. Собственно, вопрос - насколько целесообразно использовать для такой задачи CST и есть ли какие-то другие программы для решения поставленной задачи? Всем заранее спасибо за ответы! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yurik82 0 Posted February 20 (edited) · Report post 27 минут назад, chebyshev1 сказал: посмотреть, как распространяются радиоволны через различные материалы. а в чем именно задача? чтобы в модель добавить волны не обязательно антенна - есть такое граничное условие Incident Wave 27 минут назад, chebyshev1 сказал: насколько целесообразно использовать для такой задачи CST и есть ли какие-то другие программы для решения поставленной задачи? от задачи зависит. Один недавно хотел тут измерить с помощью CST/HFSS эпсилон материала Кто-то захочет посмотреть как волны распространяются через стеклянный небоскрёб. А кто-то захочет измерить как изменяются S-параметры (КСВ) антенны, если вблизи расположить пластиковую крышку. Или полый волновод, с пластиковой вставкой для водозащиты. в CST есть инструменты для любой из таких задач Edited February 20 by yurik82 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pir0texnik 0 Posted February 23 · Report post On 11/5/2020 at 10:00 PM, Freesom said: Как и отрисовка полей. А вот то, что фарфилды в 3D с хорошим разрешением до сих пор отрисовываются на проце, да ещё и в одно ядро так, что вращение диаграммы превращается в слайд-шоу даже на топовом проце - это бесит, десять лет назад это можно было простить, но в 2020 году такой цирк выглядит вообще не смешно. Я совершенно случайно вспомнил про это реплику, и вспомнил, что я про нее говорил с суппортом. Так от, они используют GPU для отрисовки ФФ! Да, на полном серьезе, не надо ржать. Это отрисовывается на ГПУ, на ЦПУ это полная жопа, я пробовал. Ну а хрена же оно так медленно, в году уже 2022?! А они ее ВСЮ рисуют и что видна, и что нет. Там на деле охулиард полигонов обрабатывается, поэтому в том числе оно так дико тормозит. Они НЕ УМЕЮТ это ФФ эффективно отрисовывать. Там какой-то дефолтный легаси говнокод из 1999 года. Будут ли они это исправлять? Нет. Жрите так, любимые пользователи. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
chebyshev1 0 Posted February 26 · Report post 20.02.2022 в 19:50, yurik82 сказал: а в чем именно задача? Есть несколько достаточно больших объектов, эпсилон которых известна, и сквозь них распространяется волна ОВЧ. Задача, соственно, посмотреть, что будет на разных расстояниях и в разных точках, куда сигнал попадёт, куда нет. Появился ещё вопрос: если для вышеописанной задачи CST применима, то каким решателем лучше пользоваться? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yurik82 0 Posted February 26 · Report post 4 часа назад, chebyshev1 сказал: достаточно больших объектов, эпсилон которых известна, большие это сколько? аквариум с водой или бейсбольный стадион? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
chebyshev1 0 Posted February 26 · Report post 1 минуту назад, yurik82 сказал: большие это сколько? аквариум с водой или бейсбольный стадион Некоторые (от одного и до 9) 3х3х3 метра, один 15х15х15. meshcells получается ~50млн Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
chebyshev1 0 Posted March 14 · Report post Кто-нибудь может подсказать, в чём проблема: зависает на шаге "transient analysis: solver setup" при расчёте любого проекта, и не закрывается, пока не снесешь через диспетчер задач? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cismoll 0 Posted March 23 · Report post Здравствуйте, коллеги! Возникла следующая проблема: Моделирую микрополосковый фильтр, добился нужного согласования в полосе пропускания (IL~-22 дБ). Далее встала задача присоединить к модели фильтра коаксиально-полосковые переходы, через которые в дальнейшем макет фильтра будет измерен на VNA. Сначала я отмоделировал фрагмент сочленения центральной жилы коаксиального разъёма с коротким отрезком микрополоска. Модель (CST 2020) прилагаю к сообщению: Connector.cst. В ней я добился согласования в полосе пропускания фильтра не хуже -30 дБ. Затем точно такую же конструкцию я воспроизвёл в модели фильтра с его входа и выхода и получил существенное ухудшение согласования в полосе пропускания, до -10 дБ. Я извлёк s2p файлы модели перехода и модели фильтра без разъёмов, соединил их в AWR MWO (так, чтобы по габаритам получилась модель фильтра с переходами из предыдущего пункта), не увидел никакого значимого влияния присоединения разъёмов таким образом на характеристики фильтра. В CST Design Studio я соединил между собой файлы упомянутых выше моделей, что по сути является повторением действий предыдущего пункта, так что и результат был аналогичный: никакого влияния присоединённых таким способом переходов на фильтр не было. Вопрос в следующем: какой из способов проверки влияния переходов на характеристики DUT является корректным? Почему эти два способа дают разный результат? Ведь чисто теоретически (с моего, возможно, не самого лучшего знания теории) оба они должны быть эквивалентны? И вопрос вдогонку (скорее всего его уже неоднократно задавали): что есть де-эмбиддинг в CST? Я по наивности полагал, что в своей модели фильтра с разъёмами подвигаю вовнутрь модели референсные плоскости портов и посмотрю, с какого момента начинается рассогласование. Но, видимо, я что-то совсем не так понимаю, поскольку ничего подобного не увидел. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
