Freesom 0 Posted November 18, 2021 · Report post дык, в свойствах порта количество мод задаётся. А в свойствах солвера можно выбрать: запитывать структуру одной модой, всеми по очереди или можно даже одновременно в разных пропорциях. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cismoll 0 Posted November 18, 2021 · Report post 4 hours ago, Freesom said: дык, в свойствах порта количество мод задаётся. А в свойствах солвера можно выбрать: запитывать структуру одной модой, всеми по очереди или можно даже одновременно в разных пропорциях. Точно! Спасибо :) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
spirit_1 0 Posted December 9, 2021 (edited) · Report post небходимо сделать экспорт в ASC|| фарфилд плот антенны в 3д. т.е Phi & Thet по 360 грд при экспорте 360 грд дает только для Phi а для Thet максимум 180 грд т.е только одна полусфера. Подскажите как сделать экспорт полной сферы 360х360 грд? Edited December 9, 2021 by spirit_1 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LMA 0 Posted December 9, 2021 · Report post 0-180 -- это полный диапазон для Theta. См. http://mathhelpplanet.com/static.php?p=sfericheskie-koordinaty Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
spirit_1 0 Posted December 9, 2021 · Report post 2 hours ago, LMA said: 0-180 -- это полный диапазон для Theta. См. http://mathhelpplanet.com/static.php?p=sfericheskie-koordinaty Спасибо! Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
OlegELL 0 Posted December 23, 2021 · Report post Доброго времени суток. В PIC Solver нет возможности найти мощность поля в дальней зоне, только напряженность поля, диаграмма направленности с коэффициентом усиления антенны. Кто подскажет есть ли возможность написать скрипт, чтобы он вычислял мощность. Может есть похожая решенная задача? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
spirit_1 0 Posted December 30, 2021 · Report post On 12/23/2021 at 3:46 PM, OlegELL said: Доброго времени суток. В PIC Solver нет возможности найти мощность поля в дальней зоне, только напряженность поля, диаграмма направленности с коэффициентом усиления антенны. Кто подскажет есть ли возможность написать скрипт, чтобы он вычислял мощность. Может есть похожая решенная задача? Плотность потока мощности при заданной напряженности поля: S = E – 145,8, https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.525-3-201611-S!!PDF-R.pdf Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yurik82 0 Posted December 31, 2021 (edited) · Report post Для того чтобы знать плотность потока в дальней зоне надо знать только КНД в этом направлении (RealizedGain в нужный угол фи/тета): S = EIRP / [Площадь сферы] EIRP = P * RealizedGain [Площадь сферы] = 4 * Pi * R^2 Если в модели задано например возбуждение P=1W, RealizedGain посчитан как 13 dBi (20 раз), то EIRP = 20 Вт На расстоянии 10 метров площадь сферы будет 400*Pi метров квадратных. Плотность потока мощности будет 20 /400*Pi = 0.0159 Вт/м2 Обычно наоборот, если надо узнать напряженность, то из плотности потока можно пересчитать в напряженность, в симуляциях обычно нет такого инструмента как напряженность в дальней зоне, а только напряженность в пределах расчётной области S = (E * H) / 2 где E и H напряженности электрического и магнитного поля, а их произведение является фундаментальной константой "импеданс волны в вакууме" и равно 376.73 Ом или 119.917 * Pi Ом (120 * Pi) Отсюда S = E^2 / (2 * 119.917 * Pi) = E^2 / (2 * 376.73) = E^2 / 753.46 E = sqrt (S * 753.46) При S = 0.0159 Вт/м2 получаем sqrt(753.46 *0.0159) = 3.46 Вольт/метр Это то же самое что S = E – 145,8 только это запись в логарифмической шкале и уже приведенная к dBW и dBµV Edited December 31, 2021 by yurik82 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
spirit_1 0 Posted January 3 · Report post On 12/31/2021 at 2:25 PM, yurik82 said: где E и H напряженности электрического и магнитного поля, а их произведение является фундаментальной константой "импеданс волны в вакууме" и равно 376.73 Ом или 119.917 * Pi Ом (120 * Pi) А не отношение? Z0= E/H ? On 12/31/2021 at 2:25 PM, yurik82 said: Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Aner 0 Posted January 3 · Report post Z0=|E|/|H| (отношение не произведение). Конечно. Импеданс свободного пространства, ... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
OlegELL 0 Posted January 4 · Report post С Новым Годом. Большое спасибо за ответы. Но вопрос именно по VBA. Мощность P=(E^2)*(R^2)/G*30 где Е напряженность поля, вычисленная CST post processing R расстояние от антенны, заданное пользователем, G коэффициент усиления антенны. Этот коэффициент тоже считается cst вместе с диаграммой направленности. По этой формуле надо вытащить Е и характеристики антенны и получить мощность. Чтобы после счета получить автоматом мощность. Смотрел хелпы по вба для cst не нашел. Кто может дайте ссылку, чтобы научиться написать скрипт. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
spirit_1 0 Posted January 14 · Report post On 1/4/2022 at 10:42 AM, OlegELL said: С Новым Годом. Большое спасибо за ответы. Но вопрос именно по VBA. Мощность P=(E^2)*(R^2)/G*30 где Е напряженность поля, вычисленная CST post processing R расстояние от антенны, заданное пользователем, G коэффициент усиления антенны. Этот коэффициент тоже считается cst вместе с диаграммой направленности. По этой формуле надо вытащить Е и характеристики антенны и получить мощность. Чтобы после счета получить автоматом мощность. Смотрел хелпы по вба для cst не нашел. Кто может дайте ссылку, чтобы научиться написать скрипт. Я делал на Qt C++ визуализацию потока мощности на площади заданных размеров и удаленности от антенны. Экспортировал 3Д характеристику антенны в текстовый файл и потом обрабатывал своей программой. Ничто не мешает расчитать это в VBA Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zebrocka 0 Posted January 27 (edited) · Report post День добрый ! Пыталась скопировать один рупор по точкам, кривая рупора крайне резкая. Подумала, что лучше всего восстановить функцию данного рупора - это найти функцию по тангенсу. Но с этим проблема(( Поделитесь опытом, какой функцией пользуетесь для построении рупоров, если кривая крайне резкая? Edited January 27 by Zebrocka Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freesom 0 Posted January 27 · Report post 1 hour ago, Zebrocka said: какой функцией пользуетесь для построении рупоров, если кривая крайне резкая? δ(x) Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Zebrocka 0 Posted February 4 · Report post 27.01.2022 в 23:16, Freesom сказал: δ(x) В какой среде Вы её задаёте? В маткаде не получается :( Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
