Skandalli 0 August 27, 2021 Posted August 27, 2021 · Report post 22 часа назад, Freesom сказал: с модой wg порта вообще смешно получилось Тут ситуация какая - размеры контактных площадок указаны производителем, поэтому кроме как играть размерами порта, я, наверное, больше не могу ничего сделать. Да, можно коэффициент порта k задать 1.5, тогда wg будет накрывать и столбики заземления. Но на передаточную характеристику в схематике это не особо влияет. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
даня 0 August 28, 2021 Posted August 28, 2021 · Report post Всем привет, не запускается CST. Вылазит ошибка: Error while initialize connection with CST::Bus. Application will terminate! Error: could not connect to bus: connection to 127.0.0.1:51777 failed! A connection attempt failed because the connected party didn’t properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. Курил форумы, не нашел ответ, мб кто-то сталкивался? Спасибо Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
даня 0 August 29, 2021 Posted August 29, 2021 · Report post Решил проблему установкой на виртуальный жёсткий диск под правами админа 12 часов назад, даня сказал: Всем привет, не запускается CST. Вылазит ошибка: Error while initialize connection with CST::Bus. Application will terminate! Error: could not connect to bus: connection to 127.0.0.1:51777 failed! A connection attempt failed because the connected party didn’t properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. Курил форумы, не нашел ответ, мб кто-то сталкивался? Спасибо Решил проблему установкой cst на виртуальный жёсткий диск Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
l1l1l1 0 September 3, 2021 Posted September 3, 2021 · Report post 29.08.2021 в 09:27, даня сказал: Решил проблему установкой на виртуальный жёсткий диск под правами админа не могли бы вы сообщить версию CST (какой SP), где взят ее дистр, а также версию винды, на которой была ошибка запуска? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
yurik82 12 September 5, 2021 Posted September 5, 2021 · Report post 28.08.2021 в 21:20, даня сказал: Курил форумы, не нашел ответ, мб кто-то сталкивался? Спасибо Может файрвол блочит входящие коннекты? Скрытый текст Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
spirit_1 2 September 16, 2021 Posted September 16, 2021 · Report post Может ктото подсказать параметры по цементу для расчета в CST для ~1 ггц Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LMA 1 September 17, 2021 Posted September 17, 2021 · Report post 21 hours ago, spirit_1 said: Может ктото подсказать параметры по цементу для расчета в CST для ~1 ггц Simple empirical formulas to estimate the dielectric constant and conductivity of concrete Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
spirit_1 2 September 17, 2021 Posted September 17, 2021 · Report post 3 hours ago, LMA said: Simple empirical formulas to estimate the dielectric constant and conductivity of concrete Спасибо, к сожалению ваш источник только в платном виде на зато в другом источника нашел измерения бетонного блока https://www.arpapress.com/Volumes/Vol25Issue3/IJRRAS_25_3_05.pdf Получаеться эпсилон в районе 2.75...2.85 для района 900 мгц ,тангесн потерь на графике явно меньше 0.001 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
LMA 1 September 17, 2021 Posted September 17, 2021 · Report post 52 minutes ago, spirit_1 said: Получаеться эпсилон в районе 2.75...2.85 для района 900 мгц ,тангесн потерь на графике явно меньше 0.001 Я вашу статью не читал внимательно, но над таблицей 2.1 указана диэлектрическая проницаемость 7-i*0.3, т.е. тангенс гораздо больше, 0.3/7=0.04. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Adexx 0 September 24, 2021 Posted September 24, 2021 · Report post Добрый день! Не подскажите как правильно оптимизировать сетку под вычисления? Или может ссылки на темы обсуждения сетки. Очень часто встречаюсь с проблемой сетки (неверные результаты). Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TitovVN1974 0 September 24, 2021 Posted September 24, 2021 · Report post 1 hour ago, Adexx said: Добрый день! Не подскажите как правильно оптимизировать сетку под вычисления? Или может ссылки на темы обсуждения сетки. Очень часто встречаюсь с проблемой сетки (неверные результаты). Для ЛБВ на встречных штырях (смещенных гребенках) с ленточным пучком на ребро в продольном направлении не менее 4 ячеек. Ячейки с плавно изменяющимся в пространстве размером, не слишком вытянутые брать. Где напряжённость большая, там измельчать. Наверное, как-то так. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cismoll 13 October 2, 2021 Posted October 2, 2021 (edited) · Report post У меня тоже вопрос про сетку, но моделирую не ЛБВ, а примитивный четвертвольновый коаксиальный резонатор. Хочу получить значения напряжённости электрического поля в зависимости от диаметра внутреннего стержня (сиречь от волнового сопротивления) с использованием Eigenmode Solver. Результаты от настройки сетки зависят так, что невозможно уже понять, где они хоть чуточку достоверные: с прямоугольной сеткой, методом AKS, получается чаще всего гладкая кривая, и даже минимум обычно на 30 Ом, но значения в 2...2,5 раза выше, чем в треугольной сетке; в треугольной сетке получается ломаная кривая с очень большими выбросами (чем гуще сетка, тем более ломаной будет кривая), по которой и вовсе ничего толком понять нельзя, кроме как то, что в местах, где она получается хоть сколько-то гладкой, значения напряжённости ниже в те 2...2,5 раза, чем с прямоугольной сеткой. Вот и всё тот же вопрос: где хотя бы почитать, как настраивать сетку (в частности для решателя собственных мод), чтобы получать близкие к действительности результаты. Гугление хоть сколько-либо внятного результата не дало. Использование mesh refinement тоже. P.S. Да, при этом добротность вычисляет тютелька-в-тютельку с теоретическими расчётами. Edited October 2, 2021 by cismoll Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
TitovVN1974 0 October 2, 2021 Posted October 2, 2021 · Report post 7 hours ago, cismoll said: У меня тоже вопрос про сетку, но моделирую не ЛБВ, а примитивный четвертвольновый коаксиальный резонатор... Навскидку нашел у себя пример влияния сетки (не новое, Td). ВТ P.S. Наверное есть смысл поискать на researchgate. CST_Accuracy_TD_2014.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Freesom 10 October 2, 2021 Posted October 2, 2021 · Report post 11 hours ago, cismoll said: Хочу получить значения напряжённости электрического поля в зависимости от диаметра внутреннего стержня (сиречь от волнового сопротивления) с использованием Eigenmode Solver. модели не видно! Поле где: в точке, максимум по объему, вдоль кривой? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cismoll 13 October 3, 2021 Posted October 3, 2021 · Report post 12 hours ago, TitovVN1974 said: P.S. Наверное есть смысл поискать на researchgate. CST_Accuracy_TD_2014.pdf 3.04 MB · 7 downloads Спасибо! 8 hours ago, Freesom said: в точке, максимум по объему, вдоль кривой? Мне бы желательно, конечно, максимум по объёму. А модель вот: Coaxial_Single.cst Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
