Pir0texnik
Вопросы по CST
9 часов назад, dan_dan сказал:
Здравствуйте!
Есть задача: смоделировать распространение ЭМ волн в пространстве. Есть в CST инструменты для решения такой задачи?
А детальнее поясните что нужно, ... ближнее, дальнее поле, ...? Какие нужны решения или выводы, параметры, картинки?
19 hours ago, LMA said:
Есть.
Спасибо за ответ
Например, в комнате находится источник излучения, как будут распространятся волны, как на их распространение будет влиять окружение (объекты, стены и т.д.)? Чтобы можно было увидеть напряженность поля в пространстве, а потом измерить смоделированное значение
Edited by dan_dan
Да это все реально, где то даже демки были. Но как понимаете, задача ну очень емкая и сложная для такого проекта требующая оч много ресурсов. Упрощения возможны, но они часто не коррелируют с реальными измерениями. Сложно приблизится к реальности из-за маштабности, нелинейности, неоднородности и тп, из-за неточного описания параметров тех самых окружающих объектов, стен итп. Кроме того не все физ процессы и законы считает CST, например не все квантовые эффекты эмп, не просто учесть температурные градиенты материалов и тп.
Вот ссылка, возможно на то что вы хотели. Но это пракитика. В расчетах в CST такое получить оч сложно.
Честно говоря, я пока не знаю с чего начать. Как лучше задать границы помещения через отдельный компонент со свойствами или через boundaries? Какие, сколько и где расположить датчиков (probe monitors)? Какие виды поля нужно смотреть, в каких координатах? В новой версии анонсировали гибридное моделирование, облегчит оно задачу или не нужно? Просто в интернете встречаются картинки с презентаций, как все здорово можно смоделировать, есть и пособия у Курушина, например, но как прийти к таким проектам как на картинках не вижу способа
Такие картинки можно рисовать в CST, но трудоемко. Можно из механ кадов как солид, автокад и тп конвертить и далее корректировать, задавать параметры. Затем моделировать. Есть еще Altair Feko, ее версии для EMC более приспособлены. https://insider.altairhyperworks.com/wp-content/uploads/2017/07/1500x1000_FEKO.jpg
на картинке с автобусом просто 3D монитор поля E, плюс включена секущая и поле отображается на плоскости секущей. Там 200 млн ячеек и T-солвер наверно (но может и интегральный), так что без ускорителей придется запастись терпением, чтоб такое посчитать. Источником излучения - field source, значит антенну посчитали детальнее в другом проекте, а в автобус забросили просто объём с полями на поверхности, которые создаёт такая антенна.
Вы не нашли демо проектов? Я вот тоже на них сильно надеялся, но в версии cst2020 не нашел похожих моделей. Я так понял в этой версии все туториалы перенесли в библиотеку компонентов, и самое подходящее в этой библиотеке это модель телефона вместе с человеческой головой. Все-таки, это не совсем то, что мне нужно
Freesom, спасибо за ответ. Попробую двигаться в этом направлении.
Edited by dan_dan
в ANSYS для крупных проектов есть специальный тип решателей SBR (Shooting & Bouncing Rays), он идет и как отдельный модуль (Savant) и начиная с какой-то версии доступен как гибридный регион (SBR+)
https://en.wikipedia.org/wiki/Shooting_and_bouncing_rays#Implementation_in_commercial_software
в CST это Asymptotic Solver, в FEKO это RL-GO
Практическая польза от него есть только с металлическими предметами: мачты и транспортные средства (корабли, самолеты, вертолеты, ракеты, автомобили, танки и т.д.) или на открытых сооружениях - например расчет покрытия секторов стадииона из антенн подвешенных в разных точках вакуума.
Комнату сколь либо близко к реальным измерениям вы не сможете смоделировать, потому что свойства всех материалов неизвестны от слова "совсем"
Добрый всем!
Проблема неполной загрузки GPU при расчетах CST STUDUO 2019/4, две карты только по 70%, использовал разные режимы. Прошу помощи, помогу донатом
Zubex
Задачка - не та которую Вы мне высылали ?
Она должна быть достаточно (но не слишком) большой.
Оперативной памяти достаточно ? {3-4*(GPU1+GPU2) }
А отдельно один ускоритель загружается ?
Процессорной мощности и пропускной способности пямяти хватает ?
А какую загрузку CUDA показывает диспетчер задач ?
Edited by TitovVN1974
math
Использовал  разные конфигурации ПК
CPU Xeon E5472 - 8Gb DDR2
CPU Xeon E3-1265 - 32Gb DDR3
Отдельно ускоритель дает 80-90% в паре только до 70%
Диспетчер задач выдает аналогичные показатели.
