Здравствуйте!
Нужно построить вот такое зеркало
Не пойму как создать в СST эту фигуру вращения из двух эллипсов? ну или хотя бы отдельный эллипс вращения?
Спасибо!
Здравствуйте!
Спасибо!
Задайте образующую эллипса по точкам в виде массива или аналитически , достройте линиями до замкнутого контура, сделайте поверхность из контура и крутаните все вокруг оси.
Показывает 32 Ома вместо положенных 73 Ом.
Допер. :). Оно мне показывало модуль в дБ. Вывел график Re(Z11)/ Все нормально на частоте 2 ГГц 73 Ом и есть.
Появился новый вопрос. Пока с этим не разбирался, но интерес есть. Если моделироварь устройство с активными элементами, то их модели от ADS подходят? В каком формате? Кроме s2p.
Это через Design studio, смотрите help -
Design Studio - Components avalible - Blocks Avalible - Data Import
Touchstone, IBIS, SPICE, Simlab
Допер. :) Все нормально...
А не удивило время расчета в 40 минут (со скромным порогом -40 без адаптации сетки, на четырех трэдах) банального диполя?
Не знаю начет удивило. Но не обрадовало точно. Про разбиение сетки я еще не много знаю, но собирался в ту сторону смотреть. Только сначала хотел посробовать расчеты с симетрией. А как узнать время расчета до начала расчетов?
Практически никак.
Лучше бы в обратном порядке.
И... совет. Не используйте шаблоны без четкого представления их содержимого. В вашем случае смешной результат дает именно установка Mesh.ConsiderSpaceForLowerMeshLimit "False" в шаблоне для проволочных антенн.
Для вашего примера:
Удачи :rolleyes:
Всем привет, у меня следующий вопрос - при проектировании септум поляризатора , CST выдает следующую ошибку (см. рис.) с чем это может быть связано? что я делаю неправильно и как мне все исправить? Спасибо
если вы приложите не картинку, а свой проект, то можно будет разобраться.
а пока вопрос: что именно вы считаете, и почему для своих расчетов используете именно EigenSolver?
в том-то и дело, что использую Transient solver. Считаю септум поляризатор, пытаюсь настроить заданный коэффициент эллиптичности и развязки между портами в заданном диапазоне частот. Если есть необходимость, то могу и проект скинуть
...Если есть необходимость, то могу и проект скинуть
лучше бы скинуть.
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
