Freesom 15 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба дык, в свойствах порта количество мод задаётся. А в свойствах солвера можно выбрать: запитывать структуру одной модой, всеми по очереди или можно даже одновременно в разных пропорциях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 18 ноября, 2021 Опубликовано 18 ноября, 2021 · Жалоба 4 hours ago, Freesom said: дык, в свойствах порта количество мод задаётся. А в свойствах солвера можно выбрать: запитывать структуру одной модой, всеми по очереди или можно даже одновременно в разных пропорциях. Точно! Спасибо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба небходимо сделать экспорт в ASC|| фарфилд плот антенны в 3д. т.е Phi & Thet по 360 грд при экспорте 360 грд дает только для Phi а для Thet максимум 180 грд т.е только одна полусфера. Подскажите как сделать экспорт полной сферы 360х360 грд? Изменено 9 декабря, 2021 пользователем spirit_1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LMA 1 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба 0-180 -- это полный диапазон для Theta. См. http://mathhelpplanet.com/static.php?p=sfericheskie-koordinaty Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 9 декабря, 2021 Опубликовано 9 декабря, 2021 · Жалоба 2 hours ago, LMA said: 0-180 -- это полный диапазон для Theta. См. http://mathhelpplanet.com/static.php?p=sfericheskie-koordinaty Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegELL 0 23 декабря, 2021 Опубликовано 23 декабря, 2021 · Жалоба Доброго времени суток. В PIC Solver нет возможности найти мощность поля в дальней зоне, только напряженность поля, диаграмма направленности с коэффициентом усиления антенны. Кто подскажет есть ли возможность написать скрипт, чтобы он вычислял мощность. Может есть похожая решенная задача? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 30 декабря, 2021 Опубликовано 30 декабря, 2021 · Жалоба On 12/23/2021 at 3:46 PM, OlegELL said: Доброго времени суток. В PIC Solver нет возможности найти мощность поля в дальней зоне, только напряженность поля, диаграмма направленности с коэффициентом усиления антенны. Кто подскажет есть ли возможность написать скрипт, чтобы он вычислял мощность. Может есть похожая решенная задача? Плотность потока мощности при заданной напряженности поля: S = E – 145,8, https://www.itu.int/dms_pubrec/itu-r/rec/p/R-REC-P.525-3-201611-S!!PDF-R.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 31 декабря, 2021 Опубликовано 31 декабря, 2021 (изменено) · Жалоба Для того чтобы знать плотность потока в дальней зоне надо знать только КНД в этом направлении (RealizedGain в нужный угол фи/тета): S = EIRP / [Площадь сферы] EIRP = P * RealizedGain [Площадь сферы] = 4 * Pi * R^2 Если в модели задано например возбуждение P=1W, RealizedGain посчитан как 13 dBi (20 раз), то EIRP = 20 Вт На расстоянии 10 метров площадь сферы будет 400*Pi метров квадратных. Плотность потока мощности будет 20 /400*Pi = 0.0159 Вт/м2 Обычно наоборот, если надо узнать напряженность, то из плотности потока можно пересчитать в напряженность, в симуляциях обычно нет такого инструмента как напряженность в дальней зоне, а только напряженность в пределах расчётной области S = (E * H) / 2 где E и H напряженности электрического и магнитного поля, а их произведение является фундаментальной константой "импеданс волны в вакууме" и равно 376.73 Ом или 119.917 * Pi Ом (120 * Pi) Отсюда S = E^2 / (2 * 119.917 * Pi) = E^2 / (2 * 376.73) = E^2 / 753.46 E = sqrt (S * 753.46) При S = 0.0159 Вт/м2 получаем sqrt(753.46 *0.0159) = 3.46 Вольт/метр Это то же самое что S = E – 145,8 только это запись в логарифмической шкале и уже приведенная к dBW и dBµV Изменено 31 декабря, 2021 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 3 января, 2022 Опубликовано 3 января, 2022 · Жалоба On 12/31/2021 at 2:25 PM, yurik82 said: где E и H напряженности электрического и магнитного поля, а их произведение является фундаментальной константой "импеданс волны в вакууме" и равно 376.73 Ом или 119.917 * Pi Ом (120 * Pi) А не отношение? Z0= E/H ? On 12/31/2021 at 2:25 PM, yurik82 said: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 3 января, 2022 Опубликовано 3 января, 2022 · Жалоба Z0=|E|/|H| (отношение не произведение). Конечно. Импеданс свободного пространства, ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegELL 0 4 января, 2022 Опубликовано 4 января, 2022 · Жалоба С Новым Годом. Большое спасибо за ответы. Но вопрос именно по VBA. Мощность P=(E^2)*(R^2)/G*30 где Е напряженность поля, вычисленная CST post processing R расстояние от антенны, заданное пользователем, G коэффициент усиления антенны. Этот коэффициент тоже считается cst вместе с диаграммой направленности. По этой формуле надо вытащить Е и характеристики антенны и получить мощность. Чтобы после счета получить автоматом мощность. Смотрел хелпы по вба для cst не нашел. Кто может дайте ссылку, чтобы научиться написать скрипт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 14 января, 2022 Опубликовано 14 января, 2022 · Жалоба On 1/4/2022 at 10:42 AM, OlegELL said: С Новым Годом. Большое спасибо за ответы. Но вопрос именно по VBA. Мощность P=(E^2)*(R^2)/G*30 где Е напряженность поля, вычисленная CST post processing R расстояние от антенны, заданное пользователем, G коэффициент усиления антенны. Этот коэффициент тоже считается cst вместе с диаграммой направленности. По этой формуле надо вытащить Е и характеристики антенны и получить мощность. Чтобы после счета получить автоматом мощность. Смотрел хелпы по вба для cst не нашел. Кто может дайте ссылку, чтобы научиться написать скрипт. Я делал на Qt C++ визуализацию потока мощности на площади заданных размеров и удаленности от антенны. Экспортировал 3Д характеристику антенны в текстовый файл и потом обрабатывал своей программой. Ничто не мешает расчитать это в VBA Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrocka 0 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 (изменено) · Жалоба День добрый ! Пыталась скопировать один рупор по точкам, кривая рупора крайне резкая. Подумала, что лучше всего восстановить функцию данного рупора - это найти функцию по тангенсу. Но с этим проблема(( Поделитесь опытом, какой функцией пользуетесь для построении рупоров, если кривая крайне резкая? Изменено 27 января, 2022 пользователем Zebrocka Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 27 января, 2022 Опубликовано 27 января, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Zebrocka said: какой функцией пользуетесь для построении рупоров, если кривая крайне резкая? δ(x) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrocka 0 4 февраля, 2022 Опубликовано 4 февраля, 2022 · Жалоба 27.01.2022 в 23:16, Freesom сказал: δ(x) В какой среде Вы её задаёте? В маткаде не получается :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
