TitovVN1974 0 6 октября, 2020 Опубликовано 6 октября, 2020 · Жалоба Tema-yes В тестах же видит. Запустите счет в GPU-ускоряемом солвере (PIC etc) включив в проекте ускорение - в Messages - будет видна работа GPU Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema-yes 6 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба Спасибо, в самом деле работает. Смутила надпись No hardware devices и тот факт, что при запуске расчетов в диспетчере задач загрузка GPU почти нулевая, а потом заметил что температура GPU ползет вверх и в AIDA64 загрузка GPU 40%. Экспериментирую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 7 октября, 2020 Опубликовано 7 октября, 2020 · Жалоба Tema-yes Загрузка будет видна в CUDA, и ее уровень зависит от проекта (и, теоретически, от достаточного обеспечения GPU данными со стороны CPU) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adexx 0 11 октября, 2020 Опубликовано 11 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Всем добрый день! Хотел узнать есть ли возможность в Microwave studio настраивать мощность излучения? И второй вытекающий вопрос, можно ли посмотреть нагрев тела (в градусах) в зависимости от мощности излучения антенны? Изменено 11 октября, 2020 пользователем Adexx Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema-yes 6 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 (изменено) · Жалоба Adexx Обратите внимание на пример "Electrical and Thermal Analysis of a Microstrip Coupler Device" в хелпе. Там есть готовая модель и описание. Spoiler Изменено 12 октября, 2020 пользователем Tema-yes Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 17 12 октября, 2020 Опубликовано 12 октября, 2020 · Жалоба 21 час назад, Adexx сказал: Хотел узнать есть ли возможность в Microwave studio настраивать мощность излучения? настраивается мощность, которой возбуждаются дискретные или волновые порты. в свойствах решателя - Excitation list 1: setup Solver [Time Domain Parameters]. 2: Source type [Selection]. 3: Excitation List. 4: Excitation type [Sequential(User def.) или Simultaneous] 5: установить amplitude. 6: узнать какая была мощность можно создав отчёт 1D Results -> Power -> Power Stimulated. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adexx 0 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 12.10.2020 в 09:46, yurik82 сказал: настраивается мощность, которой возбуждаются дискретные или волновые порты. в свойствах решателя - Excitation list 1: setup Solver [Time Domain Parameters]. 2: Source type [Selection]. 3: Excitation List. 4: Excitation type [Sequential(User def.) или Simultaneous] 5: установить amplitude. 6: узнать какая была мощность можно создав отчёт 1D Results -> Power -> Power Stimulated. Спасибо большое Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adexx 0 13 октября, 2020 Опубликовано 13 октября, 2020 · Жалоба 12.10.2020 в 09:45, Tema-yes сказал: Adexx Обратите внимание на пример "Electrical and Thermal Analysis of a Microstrip Coupler Device" в хелпе. Там есть готовая модель и описание. Показать содержимое Спасибо, увидел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Пытаюсь запустить на виртуальной машине (Virtual box, win 10 x64) CST PCB & Packages, появляется такая ошибка. CST 2019 пробовал 2020 - тоже самое. Как это лечится? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TitovVN1974 0 14 октября, 2020 Опубликовано 14 октября, 2020 · Жалоба chapt возможно, это связано с hardware accelerated graphics ? в 2019 можете ли переключить отрисовку на софтовую ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
chapt 1 15 октября, 2020 Опубликовано 15 октября, 2020 · Жалоба 9 hours ago, TitovVN1974 said: chapt возможно, это связано с hardware accelerated graphics ? в 2019 можете ли переключить отрисовку на софтовую ? Спасибо за совет, выключил ускорение в настройках виртуальной машины и все запустилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferz 0 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 · Жалоба Здравствуйте. Кто-нибудь в курсе, при моделировании конечной антенной решетки можно в постпроцессенге отклонять луч ? При совместном возбуждении считается только одно направление по Тетта и фи , потом приходится менять параметр(дефолтный, если через Визард работать) и считать всю геометрию заново с новым углом отклонения. Где-то читал или видел , что можно луч отклонять уже в постпроцессе, наверняка это не при совместном возбуждении портов, но пока что не разобрался . Халп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 · Жалоба 3 hours ago, Ferz said: можно в постпроцессенге отклонять луч ? Можно. Для этого элементы запитываются не одновременно, а по отдельности т.е. считается вся матрица рассеяния и поля от каждого элемента. Дальше есть три варианта: 1. В template based post-processing выбрать 2D and 3D.../ combine results using am-ph parameters, забить туда амплитуды и фазы и комбайнить. Поменять фазы и комбайнить снова. Как надоест, перейти в схематик, задать там переменные для фаз, создать там sweep, внутри него постпроцессинг и посчитать сразу много разных направлений луча; 2. Если Array изначально создавался через task в схематике из элемента, то вышеуказанный пункт в template based post-processing уже будет. Плюс task сам создаст переменные для амплитуды и фазы для каждого элемента. Эти переменные не обычные, а системные, фаза меняется сама при изменении управляющих переменных для направления луча PAA_FA_SCANTHETA и PAA_FA_SCANPHI. Также рядом с именами системных переменных будет значок зеленого кубика сетки с красным знаком кирпича поверху - это означает, что при изменении этих переменных не будет удаляться сетка и результаты расчёта. Т.е. можно как угодно (хоть в parameter sweep, хоть в оптимизаторе) менять эти переменные, результаты и структура страдать не будут. Дальше, например, можно прямо в 3D редакторе запустить parameter sweep (simul. type: template results postprocessing) по PAA_FA_SCANTHETA и закомбайнить результаты. 3. В схематике создать task типа "AC, combine results", забить туда амплитуды/фазы и сделать примерно то же, что и в пункте 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ferz 0 21 октября, 2020 Опубликовано 21 октября, 2020 · Жалоба 1 час назад, Freesom сказал: Можно. Для этого элементы запитываются не одновременно, а по отдельности т.е. считается вся матрица рассеяния и поля от каждого элемента. Дальше есть три варианта: 1. В template based post-processing выбрать 2D and 3D.../ combine results using am-ph parameters, забить туда амплитуды и фазы и комбайнить. Поменять фазы и комбайнить снова. Как надоест, перейти в схематик, задать там переменные для фаз, создать там sweep, внутри него постпроцессинг и посчитать сразу много разных направлений луча; 2. Если Array изначально создавался через task в схематике из элемента, то вышеуказанный пункт в template based post-processing уже будет. Плюс task сам создаст переменные для амплитуды и фазы для каждого элемента. Эти переменные не обычные, а системные, фаза меняется сама при изменении управляющих переменных для направления луча PAA_FA_SCANTHETA и PAA_FA_SCANPHI. Также рядом с именами системных переменных будет значок зеленого кубика сетки с красным знаком кирпича поверху - это означает, что при изменении этих переменных не будет удаляться сетка и результаты расчёта. Т.е. можно как угодно (хоть в parameter sweep, хоть в оптимизаторе) менять эти переменные, результаты и структура страдать не будут. Дальше, например, можно прямо в 3D редакторе запустить parameter sweep (simul. type: template results postprocessing) по PAA_FA_SCANTHETA и закомбайнить результаты. 3. В схематике создать task типа "AC, combine results", забить туда амплитуды/фазы и сделать примерно то же, что и в пункте 1. Ну как я и подозревал, физику не обманешь ) теперь бы посчитать каждый порт по отдельности, сто лет пройдёт )может в данном случае (крупная решетка) всё-таки быстрее будет изменять каждый раз PAA_FA_SCANTHETA вручную и считать через совместное возбуждение. В очередной раз, спасибо Вам огромное за развернутый ответ, товарищ! Будем пробовать ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema-yes 6 22 октября, 2020 Опубликовано 22 октября, 2020 · Жалоба 13 hours ago, Ferz said: Здравствуйте. Кто-нибудь в курсе, при моделировании конечной антенной решетки можно в постпроцессенге отклонять луч ? При совместном возбуждении считается только одно направление по Тетта и фи , потом приходится менять параметр(дефолтный, если через Визард работать) и считать всю геометрию заново с новым углом отклонения. Где-то читал или видел , что можно луч отклонять уже в постпроцессе, наверняка это не при совместном возбуждении портов, но пока что не разобрался . Халп. А какую именно цель Вы преследуете? Почему рассчитываете именно решетку целиком, а не единичный излучатель в периодических граничных условиях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
