Перейти к содержанию
sorry for english my russian option doesnt work
how to do an optimization on the phase of the electric field on the probe.
i found the phase button but i cant see where i select the probe and what kind of electric field to work with.
thanks
Если я правильно Вас понял, то в Goal Вам и нужно выбрать интересующий Probes.
Если нужно оптимизировать разность фаз между пробниками, то можно немного по колдовать в пост процессинге и добиться этого.
Не по теме. Только у меня пропала возможность добавления файлов?
Изменено пользователем l1l1l1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день!
Может кто слышал. Насколько я знаю в CST есть анализ допусков (насколько могут изменяться заданные переменные, чтобы рассчитанное устройство не сильно отличалось от "идеала").
Пытаясь понять как это проанализировать я нашел лишь следующую настройку в солверах Use sensitivity analysis. Но из всех заданных переменных она позволяет поставить галочку только на изменении диэлектрической проницаемости, а геометрические размеры не доступны.
Кто нибудь в курсе как решить эту задачу и в ту ли сторону я капаю?
И еще вопросик (надеюсь попроще).
Есть вот такой метод разбиения на сетку
Не могу разобраться как его реализовать. Кто-нибудь этим пользовался?
Изменено пользователем Tema-yes
Ссылка на сообщение
Есть вот такой метод разбиения на сетку...
Вам необходимо:
1) определить Локальный меш для какого либо объекта, Правая клавиша мыши на соответствующем объекте -> Local Mesh Properties...;
2) зайти в Mesh Properties->Specials и включить Use subgriding->Ok и Update.
Как-то так получается:
Ссылка на сообщение
Вам необходимо:
Спасибо! У меня сетка уменьшилась в 4 раза))
Ссылка на сообщение
Учтите на будущее, Subgriding конечно здорово, но не позволяет использовать графические ускорители. Так что при их использовании прироста в скорости вычислений вряд ли получите. Да и вообще помнится, пока не купили вычислительный сервер на работе, в некоторых задачах при использовании subgriding моделька считалась дольше, чем без. С чем это было связано, времени разбираться не было, а потом и необходимость отпала.
Ссылка на сообщение
Спасибо, понял! Пока не опробовал как влияет на прирост скорости. А вот графических вычислителей у мня к сожалению нет.
Ссылка на сообщение
В самом деле. Без использования MSS количество ячеек сетки 524 тыс. Общее время расчета 4 часа 26 минут.
С использованием MSS количество ячеек 158 тыс. Общее время 5 часов 28 минут. При одинаковых настройках словера. Странно.
Ссылка на сообщение
Странно.
Та-дам... у меня есть на то мысли, что когда разница между соседними ячейками сабгрида велика, то тогда возникает такой косяк. Но насколько в численном выражении велика - непонятно. Сей вопрос требует исследования или чтения литературы, описывающей сабгрид для метода КРВО.
Ссылка на сообщение
Подскажите каким солвером лучше пользоваться для расчета делителей на несимметричных микрополосковых линиях. TD-солвером получаю одни результаты, FD - другие.
Сопутствующий вопрос: при каких параметрах меширования гексаэдром в TD и тетраэдром в FD расчеты наконец сойдутся между собой, а дальше надеюсь и с характеристиками макета?
Ссылка на сообщение
при каких параметрах меширования гексаэдром в TD и тетраэдром в FD расчеты наконец сойдутся между собой?
Попробуйте использовать фичу уплотнения сетки в TD. Она уплотняет сетку, пока изменение параметров модели на двух соседних итерациях расчета не будет меньше заданного порога: по умолчанию 2%. Называется она Adaptive Mesh Refinement, находите ее в настройках вычислителя внизу. Для FD она по умолчанию включена. Должно помочь.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, начал осваивать программу CST MWS и решил промоделировать двух щелевую антенну. Но возник вопрос, а как её верно запитать?
Стрелкой обозначено место для детектора.
Попробовал подключить в эти места дискретный порт, и как ожидалось не работает
Второй вариант - запитать её как обычную щелевую антенну, он работает, но я не уверен, верно я сделал или нет, т.к. S11 и КСВН получились очень плохие, хотя размеры взял чужие и работающие.
В чем может быть проблема? Для подключения дискретного порта использовал точки(point), может быть в этом проблема? Помогите, пожалуйста!
Ссылка на сообщение
Не видно, у Вас там где установлен порт есть разрыв в металле?
А как запитана работающая антенна? Куда подпаян кабель? Или вы откуда-то взяли геометрию?
Ссылка на сообщение
Оппа, а про разрыв в металле я и забыл! Антенна взята из какого то диплома и выглядела крайне просто для моделирования, по этому и взял. Там есть только щель и направленность. Выходит нужно источник подключить в разрыв этот?
Ссылка на сообщение
Может в этом дипломе написано куда питают. Но попробовать можно.
А для старта не пробовали дипольчики помоделировать? или рупорную или патч антенну? Есть множество примеров, даже видео.
Поищите книжки Курушина, у него довольно хорошо написано.
Ссылка на сообщение
У щелевой антенны возникает разность потенциалов между кромками, за счет этого образуется электрическое поле в зазоре между кромками. Что есть дискретный порт, который вы засунули в свою модель? Это сосредоточенный источник поля длины и радиуса, что вы указали при его задании. Это хорошо видно, если просто оставить в моделе в куске вакуума дискретный порт и посмотреть монитор Е-поля. В своем проекте вы нарушили физику возбуждения щели. В первом случае разность потенциалов у вас возникает на кромках разных щелей близких друг к другу. Во втором - на дальних кромках. А надо на каждую щель воткнуть дискретный порт между ее кромками.
Физику процесса никто не отменял, рандомно ставить точки питания не выйдет.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
