Перейти к содержанию
Обмен данными через USB
Собрал USB устройство, похожее на Automator (http://www.obdev.at/products/avrusb/).
Залил в него немного откорректированую прошивку Automator'а.
Все работает нормально. Устройство определяется как положено. Отвечает на обращение к нему.
Помогите осуществить обмен данными.
В драйвере USB есть буфер usbTxBuf. По логике вещей, записывать информацию нужно в него, однако он недоступен из программы, т.к. объявлен в usbdrv.c. Этот файл в проект входит. Все нормально. Но переменная usbTxBuf является внутренней. Может ее объявление перенести в usbdrv.h?
Со стороны ПК терминал я написал (в проекте есть программа, я ее перенес на C++Builder) и он даже считывает область памяти из контроллера.
Только вот куда обращаться из прошивки, чтобы передавать информацию для видения терминалом не пойму.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может стоит посмотреть как это сделано в проекте POWERSWITCH (http://www.obdev.at/products/avrusb/powerswitch.html) он передает в ПК данные о напряжении, а заодно в этом проекте находится последняя версия usb драйвера.
Ссылка на сообщение
К usbTxBuf лезть нельзя ни в коем случае - это системная переменная драйвера. В ней хранятся данные для отправляемого драйвером пакета.
Я не вникал в код Atomator-a но, обычно общение происходит посредством функции usbFunctionRead и usbFunctionWrite, хотя, возможно я и ошибаюсь. Тем не менее, попробуйте скачать другие проекты, проще будет разобраться. А еще лучше взять самый простой из них, и начать с него, чтобы понять хотя бы основные принципы. По крайней мере я начинал так...
Ссылка на сообщение
А какую максимальную скорость можно получить при передаче из компа в устройство?
Ссылка на сообщение
теоретически 800 байт пер сек:)
Ссылка на сообщение
Да уж... А как тогда всякие FTDI работают нормально? Понятно, что там не HID, но нельзя ли на AVR сделать аналог USB1.0<->UART и чтобы это было быстрее чем 115200 б.п.с.?
Ссылка на сообщение
Всякие ФТДИ работают на FullSpeed, а программный AVR USB работает на LowSpeed: максимальный размер пакета 8 байт, минимальный период между кадрами - 10 милисекунд, вот и считайте, сколько можно передать байт в любую сторону.
А сделать на AVR относительно быстрое, то бишь FullSpeed устройство можно, если к нему прикрутить внешний USB FullSpeed контроллер, например PDIUSBD12D или USBN9604. Будет, ИМХО, немного быстрее чем с FTDI. НО, для этого надо немного разбираться в USB протоколах, в отличии от использования чипов от FTDI , где про премудрости USB, фактически, можно забыть.
Ссылка на сообщение
Может и можно, зато потом можно будет неоднократно испытать превеликое удивление :biggrin:
Ссылка на сообщение
to GDI:
Посмотрел проект Power Switch. Ничего в нем нового не увидел. Только запись в EEPROM. Адрес они сами определили. Откуда они его взяли. Непонятно. И зачем писать в EEPROM - это же медленно. Да и циклы перезаписи не бесконечны.
to prottoss:
попробовал usbFunctionWrite(). Ни к чему хорошему это ни привело. Терминал отказался читать блоки. Выдал ошибку соединения с устройством. Однако девайс по-прежнему определяется нормально.
Ссылка на сообщение
Для данного драйвера 10мс - минимальный период опроса interrupt-in endpoint, для control transfer, который тут в основном используется, он не применим. А пакеты по 8 байт могут идти хоть друг за дружкой, правда в драйвере есть ограничение в 254 байта на одну передачу.
Вот пример: программатор USBasp считывает мегу32 за 4.6с, получается ~7к/с. Хотя тут завязана еще и передача по SPI, которая теоретически занимает ~3c. Так что чистая скорость точно не меньше :)
Ссылка на сообщение
to GDI:
В проекте PowerSwitch в файле
main.c
есть функция
usbFunctionSetup(uchar data[8])
в ней есть строки
    if(data[1] == 4){       /* my function */
        //replyBuf[0] = 0xAA; //low
        //replyBuf[1] = 0x55; //high
          replyBuf[0]=vl[data[2]];
          replyBuf[1]=vh[data[2]];
        return 2;
, где vl, vh - это данные АЦП которые передаются в ПК.
Вот только PowerSwitch сделан НЕ НА HID, поэтому не знаю, заработает ли прямое копирование этого куска кода. Есть там еще проекты сделанные как HID - это HIDKeys и CDC они тоже предполагают передачу данных в ПК.
Ссылка на сообщение
Если брать самый простой вариант (без usbFunctionWrite и usbFunctionRead), то, например, в uchar usbFunctionSetup(uchar data[8]):
data[1] - код команды.
data[2]...data[5] - ее данные.
Так же есть какой-то static uchar replyBuffer[8]; , который заполняете необходимым ответом, ставите usbMsgPtr = replyBuffer; и возвращаете длину ответа.
Со стороны компьютера:
int usb_transmit(unsigned char functionid, unsigned char send[4], unsigned char * buffer, int buffersize)
int nbytes;
nbytes = usb_control_msg(usbhandle,
USB_TYPE_VENDOR | USB_RECIP_DEVICE | USB_ENDPOINT_IN,
functionid,
(send[1] << 8) | send[0],
(send[3] << 8) | send[2],
buffer, buffersize,
5000);
if(nbytes < 0){
// Error
return nbytes;
Если надо передавать большие блоки, то посмотрите USBasp.
Ссылка на сообщение
Спасибо ahulap. Теперь хоть чуточку стало понятнее. Значит usbFunctionWrite, и usbFunctionRead не нужны. Да и обращения к ним не происходит.
А передавать большие блоки мне пока не надо.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
