BLVDS в 19" евромеханике
И придумал я себе проблемму....
Вобщем объеденяю платы в шиной BLVDS количество от 2 до 12 , первая плата мастер.
в качестве приемников/передатчиков DS92001 ,они стоят у самых разъемов, всего четыре пары 2туда/2обратно. Раземы DIN 41612 96ног, дальше узкая плата на которой ответный DIN 41612 и разъемчик под 14жильный плоский кабель(G+-G+- и т.д.), ну и дополнительные раземы шин питания и на заднюю стенку. Эти платы крепятся в 19" крейте в нужном количестве с шагом 6ЕШ(примерно35мм) и объеденяютя плоским кабелем с соответствуещем количеством наколотых разъемов, на одном конце плата терминатор, на втором плата мастер со встроенным терминатором. Максимальная длинна линии 42см, и достаточно высокий уровень помех, платы особонавороченые контроллеры миниатюрных сервоприводов с горой функций.
40-50мГц наверно потянет :)
Изменено пользователем Skywolf
Сдается мне, что такую линию не удасться согласовать никогда. У меня жесткий кросс 30 см с 12 платами согласуется с трудом (у меня, правда, там 100МГц). А здесь куча разъемов, все с разным волновым, и емкости паразитные большие.
а приемники передатчики какие? впринципе если придется скорость можно будет и снизить. а делать жесткую крос-плату очень не хочется-не универсально
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
