servol 0 6 июня, 2007 Опубликовано 6 июня, 2007 · Жалоба Нужны батарейки, чтоб работали -40 до +100 Если есть такие, то где взять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TomaT 0 6 июня, 2007 Опубликовано 6 июня, 2007 · Жалоба Может быть посмотреть в сторону серебряно-цинковых? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 6 июня, 2007 Опубликовано 6 июня, 2007 · Жалоба Насчет +100 не уверен, но литий-тионилхлоридные от -40 до +85С точно работают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
acex2 0 6 июня, 2007 Опубликовано 6 июня, 2007 · Жалоба Насчет +100 не уверен, но литий-тионилхлоридные от -40 до +85С точно работают. У Minamoto есть варианты LiSoCL2 с диапазоном до +150. А обычные LiSoCL2 имеют диапазон -55 +85С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 16 октября, 2008 Опубликовано 16 октября, 2008 · Жалоба В домашней сауне необходимо разместить электронное устройство (цифровой термометр) с батарейным питанием. При комнатных температурах устройство работает нормально от двух "таблеток" G13. У G13 верхняя предельная температура эксплуатации +60 гр., но очень низкая цена ;). Как думаете, есть ли возможность разместить термометр в сауне (рабочий диапазон температур +40...+120 гр.)? Прокладка кабеля нежелательна... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fleshget 0 17 октября, 2008 Опубликовано 17 октября, 2008 · Жалоба А как насчет установить мааааленькую "солнечную" батарейку ;) Какое-то освещение есть.. а термометр не так уже и много потребляет.. несколько миллиампер.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AltemirX 0 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба Нужны батарейки, чтоб работали -40 до +100 Если есть такие, то где взять? Вообще не вопрос: http://www.mt-system.ru/index.php?id=26592 Например, из приведённых - эти: http://industrial.panasonic.com/www-cgi/jv...3+AAA4002+4++WW (-40...+125) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 23 ноября, 2008 Опубликовано 23 ноября, 2008 · Жалоба В домашней сауне необходимо разместить электронное устройство (цифровой термометр) с батарейным питанием. в сауне (рабочий диапазон температур +40...+120 гр.)? Прокладка кабеля нежелательна... Все-таки проложить двухметровый кабель в 2-3мм гораздо проще, удобнее и дешевле, чем искать экзотические батарейки, а потом удивляться, чего они так быстро ржавеют в 100% влажности.... Да и сам термометр состоит не только из батарейки. Вряд ли он при 120С окружающей будет показывать температуру, а не цену на дрова.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
insector 0 26 января, 2009 Опубликовано 26 января, 2009 · Жалоба А индикатор какой ? Если LED - то ток потребления будет большой, съест все батарейки, включая солнечные. Если LCD - то ему не поплохеет при +120 ? Или его стоимость будет безумной. Вспомните про китайские часы, оставляемые на торпедо в автомобилях - все черное на жаре :) Кстати, а почему в сауне (домашней) может быть -40 град. Ц. ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
