katz 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба А конкретнее, о диф. парах, подключающих потоки Е1 2.048 Мбит/с. Начитавшись статей в нете, выяснил. что бывают волновые сопротивления "простые" (между отдельным проводником и плайном питания) и "дифференциальные" - собственно, между проводниками в диф. паре. Второе, видимо, должно составлять вожделенные 120 Ом, а вот первое... Вопрос: насколько критично в моем случае "простое" волновое сопротивление и, если критично, каким оно должно быть? Это ж надо толщину и порядок слоев подбирать :( Спасибо заранее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба В Datasheetе на передатчик или приемник должно быть указано, в зависимости от выбраного типа линий полосковых или микрополосковых. Насколько я плмню в некоторых случаях 100 Ом получается из двух линий по 50 Ом, а в некоторых из двух по 60 Ом. Почему не разбирался некогда было. Но в указаниях например Xilinx`а на LVDS есть примеры и указания для обеих случаев, с указанием размеров, зазаоров и прочего. Думаю нужно соблюдать в первую очередь волновое сопротивление пары, а потом уже одиночек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
katz 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Думаю нужно соблюдать в первую очередь волновое сопротивление пары, а потом уже одиночек. Спасибо, сам тоже к тому склоняюсь. А вот интересно, вообще-то стОит париться с дифпарами на печати для Е1? Раньше разводил отдельными проводниками. все работало :) Но сейчас - новые требования... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Точно знаю, что с парами будет меньше наводок в эфир и симметрию сигнала снаружи легче обеспечить - на сертификации выяснили:) Так что лучше с ними трассировать Е1 цепи особенно от чипа к трансфоратору и от транса через фильтры до разъема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Ko 3 1 июня, 2007 Опубликовано 1 июня, 2007 · Жалоба Регулярно делаю платы с Е1, никаких дифпар не использую (хотя линии стараюсь вести рядом), нареканий от разработчиков, да и регулировщиков не имел. ИМХО, там нет коротких фронтов, и с импедансами можно не париться Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xanoy 0 27 июня, 2007 Опубликовано 27 июня, 2007 · Жалоба Потдерживаю. Линии тоже стараюсь вести рядом. Контроль длины и импеданса линии E1 в плате не контралирую - скорости не те. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rex 0 19 июля, 2007 Опубликовано 19 июля, 2007 · Жалоба В продложение темы есть такой вопрос. Существует ли какие-нибудь ограничения на длину дорожек в дифф.паре в зависимости от стандарта интерфейса связи и применяемых микрух? У меня возникла ситуация, при которой надо расположить ethernet контроллер (LAN91C111, 100 Mbps) на достаточно большом удалении (25 см) от разъема. В даташитине никаких зацепок не нашел. Та же ситуация с USB. Где можно найти такую инфу или длина не имеет значения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBtech 0 19 июля, 2007 Опубликовано 19 июля, 2007 · Жалоба В продложение темы есть такой вопрос. Существует ли какие-нибудь ограничения на длину дорожек в дифф.паре в зависимости от стандарта интерфейса связи и применяемых микрух? У меня возникла ситуация, при которой надо расположить ethernet контроллер (LAN91C111, 100 Mbps) на достаточно большом удалении (25 см) от разъема. В даташитине никаких зацепок не нашел. Та же ситуация с USB. Где можно найти такую инфу или длина не имеет значения? На то она и дифф пара, чтобы передавать сигнал неискаженным НЕЗАВИСИМО от расстояния. Если согласование выполнено корректно, конечно. Единственное - чтобы активное сопротивление проводников не стало играть заметную роль, но это при длине гораздо больше, чем 250 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m_y 0 19 июля, 2007 Опубликовано 19 июля, 2007 · Жалоба В продложение темы есть такой вопрос. Существует ли какие-нибудь ограничения на длину дорожек в дифф.паре в зависимости от стандарта интерфейса связи и применяемых микрух? У меня возникла ситуация, при которой надо расположить ethernet контроллер (LAN91C111, 100 Mbps) на достаточно большом удалении (25 см) от разъема. В даташитине никаких зацепок не нашел. Та же ситуация с USB. Где можно найти такую инфу или длина не имеет значения? Для USB2.0 в стандарте требуется дифф. пара с импедансом 90 Ом. Там же указаны и максимальные длины. LAN91C111 тоже требует импедансную пару - 50 Ом. А в принципе не так важна длина сколько согласование с нагрузкой (импеданс пары), равенство длин в паре, отсутствие острых углов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rex 0 23 июля, 2007 Опубликовано 23 июля, 2007 · Жалоба Спасибо всем за помощь. Только вот в случае LAN91C111 в даташите для UTP-режима указано 100 Ом (100 Ohm load). Или я путаю с чем-то другим? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
m_y 0 23 июля, 2007 Опубликовано 23 июля, 2007 · Жалоба Спасибо всем за помощь. Только вот в случае LAN91C111 в даташите для UTP-режима указано 100 Ом (100 Ohm load). Или я путаю с чем-то другим? 100 Ом на диф. пару, а для согласования 50 Ом на трассу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad-od 0 28 июля, 2007 Опубликовано 28 июля, 2007 · Жалоба Чем ближе сдвигаем проводники (например 100-омная пара) тем тоньше дорожка по сравнению с расчетными 50 омными проводниками. Связь влияет. Есть стандартные калькуляторы для расчета ширины проводника в зависимости от толщины слоев в платею Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexart 0 18 сентября, 2009 Опубликовано 18 сентября, 2009 · Жалоба Не стал создавать новую тему, нашел старую про дифпары. Пользуюсь калькулятором TXLine. В нем есть расчет для Coupled MSLine, Coupled Stripline. Там есть птичка - <b>even mode</b> и <b>odd mode</b>. Что это такое? Мне нужно дифференциальное волновое сопротивление между линиями сделать 100 Ом для Ethernet, то какое из них "дифференциальное сопротивление"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 0 18 сентября, 2009 Опубликовано 18 сентября, 2009 · Жалоба Odd mode Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexart 0 18 сентября, 2009 Опубликовано 18 сентября, 2009 · Жалоба Odd mode Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
