dmyl 0 29 мая, 2007 Опубликовано 29 мая, 2007 · Жалоба Есть МСВ2360, и есть свежый порт http://www.freertos.org/portlpc2368uIP.html Надо будет сделать похожее на своем железе, которое уже через месяц будет готово, пока есть желание поиграться с отладочником и софтом. Скачал поставил CW проект компилится, посмотрел его структуру. Всегда работал с IARом, хочу перенести код туда. Вопросы: - ОСь никогда сам не портировал, хотя пользовался DSP/BIOS как ОСРВ работает хорошо представляю. Начал формировать проект в IARе - такое чувство что делаю что-то не через то место. Как правильно работать с такими большими проектами, какие есть программные средства чтобы управлять проектом с осью? - к CW подцепил сеггеровский драйвер J-Link, а он отказывается работать. Вообще из CW можно прошить кристалл J-Link'ом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 29 мая, 2007 Опубликовано 29 мая, 2007 · Жалоба Начал формировать проект в IARе - такое чувство что делаю что-то не через то место. Как правильно работать с такими большими проектами, какие есть программные средства чтобы управлять проектом с осью? Ну отсюда не видать :). Среди FreeRTOS портов есть и IARовские - можете посмотреть в качестве образца. Проект по размерам совсем не большой да и был-бы большой - какие проблемы? На какие волшебные средства 'управления' рассчитываете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmyl 0 29 мая, 2007 Опубликовано 29 мая, 2007 · Жалоба На какие волшебные средства 'управления' рассчитываете? В CW проект разбит на 4 папки демо, ось, стек и системные файлы. Причем по самим папкам тоже логики нифига никакой в демо кроме самой демки куча файлов из разных папок фриртоса. Даже перетаскивать проект в IAR и то гемор приходится куски по разным папкам собирать логики никакой. Может просто файлы по папкам как-то разложить, отдельно приложение отдельно ось отдельно стек, а потом также и проект разбить. Вообщем хочется чтобы все лежало на своих местах а не кучей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 29 мая, 2007 Опубликовано 29 мая, 2007 (изменено) · Жалоба В CW проект разбит на 4 папки демо, ось, стек и системные файлы. Ну вместо demo - какое-то количество уже Ваших файлов, а остальное оставить как есть, ибо логика там присутствует и дальнейшая структура при сопровождении ядра будет именно такая. Впрочем, если Вы абсолютно уверены, что никакие другие компиляторы и контроллеры Вы использовать не будете, то можно все внутри этих трех упростить. Причем по самим папкам тоже логики нифига никакой Простите, логика есть. http://www.freertos.org/ -> Informations->Fundamentals->Source Organisation в демо кроме самой демки куча файлов из разных папок фриртоса. Естественно. Может просто файлы по папкам как-то разложить, отдельно приложение отдельно ось отдельно стек ОНИ ТАК УЖЕ ЛЕЖАТ. Изменено 29 мая, 2007 пользователем zltigo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmyl 0 29 мая, 2007 Опубликовано 29 мая, 2007 · Жалоба Ну вместо demo - какое-то количество уже Ваших файлов Это ясно, демку оттуда выкинуть и будет папка приложения. Впрочем, если Вы абсолютно уверены, что никакие другие компиляторы и контроллеры Вы использовать не будете, то можно все внутри этих трех упростить. Компилятор пожалуй нет, IAR пока меня устраивает. Контроллеры возможно и другие но маловероятно что не NXP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmyl 0 29 мая, 2007 Опубликовано 29 мая, 2007 · Жалоба Посмотрел порт под IAR системная часть организована немного по разному. В IARовских портах в системной папке используется один мизерный стартап cstartup.s79, а вот в порте CW в системной папке файлов полно и функций они выполняют изрядно. Кроме собственно стартапа поддержка таймера, более сложная инициализация стеков, куча функций работы с VIC, ISR IRQ, и самое неудобное что все эти модули подключают кросворковские хидера. Лишнего там кончено точно полно, исходный порт разбабахивать сразу сильно нехотелось бы, но видимо придется. Пока вопрос такой - полно вот таких описаний сруктур. struct uip_eth_hdr { struct uip_eth_addr dest; struct uip_eth_addr src; u16_t type; }PACK_STRUCT_END; Компилятор понимает описание struct { поле поле ... } имя структуры Поэтому PACK_STRUCT_END принимает за имя и ругается на их несоответствие Error[Pe147]: declaration is incompatible with "struct uip_icmpip_hdr __data PACK_STRUCT_END" Видимо надо не править а включить у компилятора поддержку какого-то расширения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 29 мая, 2007 Опубликовано 29 мая, 2007 · Жалоба Поэтому PACK_STRUCT_END ... Глянул lwIP мельком - это макрос :) и он должен быть просто определен и проблем не будет. Но стиль написания, конечно, дурацкий :( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmyl 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Глянул lwIP мельком - это макрос :) и он должен быть просто определен и проблем не будет. Но стиль написания, конечно, дурацкий :( Там не lwIP а uIP, но не суть. Макрос разрыл в проекте CW он структуру делает packed. Что-то в IARe мне не удалось его заставить понять исходный код. Перенес имена структур вместо этого PACK_STRUCT_END. Помогает, но такие косяки лезут толпами. Наверное это неправильный путь переделывать из CW порта на IAR, запустить порт малой кровью под ИАРом все равно не получается, а если все ломать - то наверное лучше взять порт на ближайший LPC но ИАРовский, портировать его на 2368, а потом уже туда втыкать стек и все остальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Там не lwIP а uIP, но не суть. Макрос разрыл в проекте CW он структуру делает packed. Что-то в IARe мне не удалось его заставить понять исходный код. То, что он делает, это понятно, но то, что кто-то попытался извратиться и вместо более-менее общепринятых вариаций на тему #pragma pack использовать более узкоспециализированное это уже плохо. Все дивные макросы дефинировать в "ничего" и использовать или прямые указания #pragma pack( push, 1 ) #pragma pack( pop ) либо через #include их-же через внешние файлы. Перенес имена структу... Я непонял, что Вы сделали, но все очень просто и я описал это выше. Наверное это неправильный путь переделывать из CW порта на IAR Почему????? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmyl 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба То, что он делает, это понятно, но то, что кто-то попытался извратиться и вместо более-менее общепринятых вариаций на тему #pragma pack использовать более узкоспециализированное это уже плохо. Все дивные макросы дефинировать в "ничего" и использовать Так и пробовал - ИАР почему то не понял. или прямые указания #pragma pack( push, 1 ) #pragma pack( pop ) либо через #include их-же через внешние файлы. Или я не понял или прямые указания надо все равно вбивать перед определением структуры. Да я чего-то код правлю и правлю, уже хидера от стека переделал, чтобы свои не цеплялись перенес все в новый каталог - получается уже развалил структуру файлов. И при этом я еще и не брался за папку систем а там вообще на первый взгляд сплошные кросворковские подключения. Просто ломается рабочий код, к тому моменту как он начнет компилиться он перестанет работать. Мне уже кажется что проще пойти с другой стороны взять ЛПСишный ИАРовский порт попроще - и портировать его на 2368, там вроде проще а потом в рабочий код надстраивать стеки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Так и пробовал - ИАР почему то не понял. Он не мог не понять :) значит ошиблись. Или я не понял или прямые указания надо все равно вбивать перед определением структуры. Да. Но с тем-же самым, но в #include получается переносимее, ибо в основном файле уже нет специфики компилятора, а в сам include можно напихать распознавание кучи компиляторов и пользоваться им всегда и везде. Мне уже кажется что проще пойти с другой стороны взять ЛПСишный ИАРовский порт попроще - и портировать его на 2368, там вроде проще а потом в рабочий код надстраивать стеки. Примерно один черт, единственно, если все впервой и большей частью :( по наитию, то получается, что идти "от рабочего" кода действительно несколько спокойнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmyl 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Он не мог не понять :) значит ошиблись. Я ставил пустой дефайн в опциях проекта в предопределенные символы, странно если пустой дефайн в хидеренаписать работает, а из опций нет. Да. Но с тем-же самым, но в #include получается переносимее, ибо в основном файле уже нет специфики компилятора, а в сам include можно напихать распознавание кучи компиляторов и пользоваться им всегда и везде. С инклудом не понял все равно, как можно не меняя хидер uip.h на место PACK_STRUCT_END воткнуть #pragma pack - он же вроде бы как должен быть перед определением структуры. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба как можно не меняя хидер uip.h на место PACK_STRUCT_END .... Так, давайте медленно и печально. Первый вопрос где Вы вообще смогли увидеть PACK_STRUCT_END и прочие паковочные макросы в uIP подчеркиваю в uIP а не lwIP стеке. В lwIP, где они действительно присутствуют для работы c include просто: #define PACK_STRUCT_USE_INCLUDES #define PACK_STRUCT_BEGIN #define PACK_STRUCT_STRUCT #define PACK_STRUCT_END И в два файла (у меня они по жизни называются packon.h и packoff.h а у авторов стека соответственно bpstruct.h и epstruct.h ) Мои файлы в приложении. Можете их или переименовать, или заинклюдить :) еще раз в авторские имена. PACK_on_off.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmyl 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Так, давайте медленно и печально. Первый вопрос где Вы вообще смогли увидеть PACK_STRUCT_END и прочие паковочные макросы в uIP подчеркиваю в uIP а не lwIP стеке. В хидере uip.h, также uip_arp.h там я правил точно :) Может проблема в том что я смотрю в UIP из комплекта порта фриртоса? В lwIP, где они действительно присутствуют для работы c include просто: #define PACK_STRUCT_USE_INCLUDES #define PACK_STRUCT_BEGIN #define PACK_STRUCT_STRUCT #define PACK_STRUCT_END Тут все ясно, незнаю почему не работало если определения вставлены в опции предефайна проекта, другие дефайны там же вроде проканали. И в два файла (у меня они по жизни называются packon.h и packoff.h а у авторов стека соответственно bpstruct.h и epstruct.h ) Мои файлы в приложении. Можете их или переименовать, или заинклюдить :) еще раз в авторские имена. Я понял - предлагается PACK_STRUCT_**** заменить пустыми дефайнами, а директивы #pragma pack распространить инклудом на весь проект. Так? Худо бедно стек скомпилил перешел к другим папкам пытаюсь разобраться дефайнами portENTER_SWITCHING_ISR(); portEXIT_SWITCHING_ISR(...); чего-то там тоже неблагополучно ИАР теряет скобки Error[Pe125]: expected a "(" Сразу еще такой вопрос, в CW порте используется portmacro и portISR из папки GCC, как в ИАРе быть с атрибутами naked и signal? __irq? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба В хидере uip.h, также uip_arp.h там я правил точно :) Может проблема в том что я смотрю в UIP из комплекта порта фриртоса? А я тогода куда смотрю :) Я понял - предлагается PACK_STRUCT_**** заменить пустыми дефайнами Именно так в оригинале и задумано - варьировать ими в зависимости от возможностей компилятора. , а директивы #pragma pack распространить инклудом на весь проект. Так? На весь замного будет - только на пакованные структуры правильнее. Худо бедно стек скомпилил перешел к другим папкам пытаюсь разобраться дефайнами portENTER_SWITCHING_ISR(); portEXIT_SWITCHING_ISR(...); А чего с ними разбираться - берете готовые из IAR порта и все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
