haker_fox 60 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба Вчера поставил Linux Ubuntu 5.10. Настроил под себя, скомпилировал из исходников Midnight Commander... теперь есть желание устанавливать софт под AVR. 2 mrcashe: можно поинтересоваться? Утилита make для пакета avr gcc нужна его собственная или подойдет "стандартная" (та, которая стоит вместе с gcc)? Можно чуть подробнее про этого зверя gschem+pcb и о его превосходстве перед kicad? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба а откуда eclipse можно качнуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pitman 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба 2 mrcashe: можно поинтересоваться? Утилита make для пакета avr gcc нужна его собственная или подойдет "стандартная" (та, которая стоит вместе с gcc)? Стандартная пойдет. Это просто исполняльщик текстовых сценариев для сборки программ. (если не прав, пусть поправят) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба Домашняя страница Eclips avr плагин для eclips добавляет кнопку прошивки в контроллер, использует уже установленный AVRDUDE прямая ссылка на avr32studio для линукс может и не будет работать, тогда надо зарегистрироваться на сайте атмела тут PDF файл об установке поддержки AVR в Eclips т.е. что надо в опциях проекта установить чтобы проекты для АВР компилить, там и про установку avr-gcc и binutils и avr-libc и avr-gdb тоже есть. Страница с описанием установки утилит для разработки под АВР в Линуксе Домашняя страница AVRDUDE неделю назад вышла новая версия 5.4 gcc, binutils, libc я ставил последние, т.е. 4.2.1 и 2.17 и 1.4.6 соответственно, ссылки на них aesok давал ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MRW 0 23 мая, 2007 Опубликовано 23 мая, 2007 · Жалоба Вчера нашел KontrollerLab. Чем то напоминает студию, но гораздо приятнее. Работает с любыми программаторами. Использует GCC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrcashe 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба 2 haker_fox: можно поинтересоваться? Утилита make для пакета avr gcc нужна его собственная или подойдет "стандартная" (та, которая стоит вместе с gcc)? Да конечно же стандартная. Собственной утилиты не сущесвует. Пакет так и называется: make-3.80 или другая версия. Только на самом деле она не "стоит вместе с gcc", а является самостоятельным продуктом. Можно чуть подробнее про этого зверя gschem+pcb и о его превосходстве перед kicad? По правде говоря, не особенно заморачивался с KiCAD в плане юзера. Попробовал его собрать. Собралось, но пакет wxWidgets на Linux - это какое-то наказание божье java script:emoticon(';)', 'smid_29'). Сам KiCAD собран по-виндовозному, так что с Unix гармонирует слабо. В общем, как уже отмечалось выше, это не Unix way. Гораздо сильнее не понравились форматы файлов и скудные возможности расширения. В общем, не могу сказать, что мне не понравился KiCAD чем-то конкретным, скорее, мне понравилась gschem своей открытостью и модульностью. Но и у неё много чего неудобного. Например, разработчики решили использовать в качестве скриптового языка scheme (Lisp), которого я не знаю. Видимо, много кто его не знает. Нет метрической системы в обоих пакетах. В случае KiCAD это вообще удивляет: разработчик-то француз! Правда, в eagle тоже нет метрики. Зато метрика есть в pcb. Ну, и в конце концов, разработка и gschem и pcb идёт довольно неплохими темпами. Если ещё добавить к ним Icarus Verilog (симулятор схем на языке Verilog) и gpsim (симулятор смешанных схем), то перспектива в этом направлении просматривается лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pitman 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба Нет метрической системы в обоих пакетах. В случае KiCAD это вообще удивляет: разработчик-то француз! Правда, в eagle тоже нет метрики. Зато метрика есть в pcb. Поправка. В KiCAD есть метрическая система. В обоих редакторах. Выгрузка Gerber в нем идет в дюймах, а выгрузка Excellon возможна и в дюймах и мм. Файло для SMT тоже только в дюймах. Бардак вообщем полный. Я редактирую схемы в метрике, выгружаю в дюймах, вообщем работает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GDI 0 25 мая, 2007 Опубликовано 25 мая, 2007 · Жалоба http://sourceforge.net/projects/dms-iccavr/ плагин для AVR под Eclips, сам еще не пробовал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 6 июня, 2007 Опубликовано 6 июня, 2007 · Жалоба Миграция в плане AVR в целом завершена! Пока полет нормальный! Были некоторые трудности. Но они преодолены. Из пакетов ставил только: gcc, binutils, avrlibc. При установке simulavr возникли проблемы и я решил его не ставить... в будущем разбирусь... если понадобиться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mrcashe 0 7 июня, 2007 Опубликовано 7 июня, 2007 · Жалоба Ну вот, нашего полку прибыло! Поздравляю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 8 июня, 2007 Опубликовано 8 июня, 2007 · Жалоба Пока не решена проблема с полноценной отладкой, ещё рано петь дифирамбы. http://sourceforge.net/projects/dms-iccavr/ плагин для AVR под Eclips, сам еще не пробовал Попробовал, работает. И standard make и managed make. До отладки ещё не дошёл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MRW 0 9 июня, 2007 Опубликовано 9 июня, 2007 · Жалоба А подскажите, сейчас выбираю между gEDA и KiCad. Каждый пакет хорош по своему, но нужно выбрать один, на чем остановиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tracer 0 11 июня, 2007 Опубликовано 11 июня, 2007 · Жалоба gEDA - отстой ИМХО EAGLE рулит Ограничение платы в 100мм х 100мм (Для Фрии врсии) не считаю существенным - при нынешней степени интеграции туда что хош запхнуть можно Да и EAGLE стандартом становится - многие производители апноуты в нем дают Еще можно платку из него в 3D в POV-ray посмотреть. Библиотека обширнейшая по сравнению с отсальными ФРИ Кадами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gab 0 15 июня, 2007 Опубликовано 15 июня, 2007 · Жалоба gEDA - отстой ИМХО EAGLE рулит Ограничение платы в 100мм х 100мм (Для Фрии врсии) не считаю существенным - при нынешней степени интеграции туда что хош запхнуть можно Да и EAGLE стандартом становится - многие производители апноуты в нем дают Еще можно платку из него в 3D в POV-ray посмотреть. Библиотека обширнейшая по сравнению с отсальными ФРИ Кадами gEDA может и отстой, но свободна. Eagle я проклял за его доморощенные антипиратские методы. Нах такую программу! (Мы деньги платили!) А по поводу библиотек: ребят, не жмотитесь ГОСТовские символы выкладовать! А то, прям, нашлись, кастраты в гареме... Потенциала много, а кинетики - нуль. PS: В gEDA нет программы разводки ПП. Это делается отдельной программой. pcb. PPS: В формат POV-Ray можно и из Mentor Graphics Expedition конвертить... Я-же это не рекламирую этот путь разработки ПП... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DRUID3 0 15 июня, 2007 Опубликовано 15 июня, 2007 · Жалоба gEDA - отстой ИМХО EAGLE рулит Ограничение платы в 100мм х 100мм (Для Фрии врсии) не считаю существенным - при нынешней степени интеграции туда что хош запхнуть можно Да и EAGLE стандартом становится - многие производители апноуты в нем дают Еще можно платку из него в 3D в POV-ray посмотреть. Библиотека обширнейшая по сравнению с отсальными ФРИ Кадами Улыбнуло. А подскажите, сейчас выбираю между gEDA и KiCad. Каждый пакет хорош по своему, но нужно выбрать один, на чем остановиться. KiCad!!! На счёт CAD. Всё-таки прихожу к выводу, что пара gschem+pcb предпочтительнее KiCAD. Вот только библиотеки перерисовал полностью, добавил своих атрибутов. Автотрассировщик там поганый А де он там??? :07: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
