Доктор ТуамОсес 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
atlantic 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба например повернуть монитор на 180° Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба А что, два раза нажать "R", выбрав все объекты, не судьба? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Доктор ТуамОсес 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба А что, два раза нажать "R", выбрав все объекты, не судьба? Перевернуть в смысле не по (против) часовой стрелки, "сверху - вниз" P.S. Писал же что имею опыт более 6 лет - могли бы и догадаться что не всё так просто :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба А что, два раза нажать "R", выбрав все объекты, не судьба? Не всё так просто (по крайней мере у меня на 2001) - необходимо что бы растояние от центра платы до границ рабочей области было больше половины ширины платы, в противном случае ругатся что объекты вышли за пределы рабочей области. Я с этим постоянно сталкиваюсь - для платы 100х160 ставлю рабочую область 140х200 (после растановки компонентов естественно) Перевернуть в смысле не по (против) часовой стрелки, "сверху - вниз" P.S. Писал же что имею опыт более 6 лет - могли бы и догадаться что не всё так просто :1111493779: В смысле поменять видимость платы на сторону паек (взгляд с задней стороны монитора)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Доктор ТуамОсес 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 (изменено) · Жалоба В смысле поменять видимость платы на сторону паек (взгляд с задней стороны монитора)? Иес...Офкор... Да...Только надо изменить взгляд не толлько на один слой паек {Bottom}, а на все слои. Изменено 17 мая, 2007 пользователем Доктор ТуамОсес Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oblivion 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба Перевернуть в смысле не по (против) часовой стрелки, "сверху - вниз" P.S. Писал же что имею опыт более 6 лет - могли бы и догадаться что не всё так просто :1111493779: То есть флипнуть плату, с зеркальным перемещением топологии и компонентов на противоположные слои? Не знаю такого способа. Проще в CAMе поменять местами гербера - Top <-> Bottom, TopMask <-> BotMask, etc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба Тогда понятно... Было такое дело, пришлось один раз поиграться... Сколько F не нажимай толку 0.0 - зеркалируются элементы, слои остаются на месте. Напрашивалось их переименовать Top в Solder и т.д. но это наверняка долго и геморойно (у меня переименовать слои не получилось :( , перерисовал всё по быстрому)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Доктор ТуамОсес 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба То есть флипнуть плату, с зеркальным перемещением топологии и компонентов на противоположные слои? И несигнальные слой тоже...того...Надо флипнуть...Кароче нуна флипнуть всё и вся...А слои юзверя могут быть и не парными Тогда понятно... Было такое дело, пришлось один раз поиграться... Сколько F не нажимай толку 0.0 - зеркалируются элементы, слои остаются на месте. Напрашивалось их переименовать Top в Solder и т.д. но это наверняка долго и геморойно (у меня переименовать слои не получилось :( , перерисовал всё по быстрому)... Дорожки флипятся только остаются та тех же слоях...Далее надо "Move to Layer" делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба И несигнальные слой тоже...того...Надо флипнуть...Кароче нуна флипнуть всё и вся...А слои юзверя могут быть и не парными Дорожки флипятся только остаются та тех же слоях...Далее надо "Move to Layer" делать Можно конечно с настройками групового выбора играться, а потом по слоям разносить: насроил на выбор Top, переместить на запасной, выбрать Bottom и переместить на Top, с запасного перенести на Bottom - но это долго и геморойно если скажем всех слоев около 20. Особенно если в какой-то момент самому ошибиться и перепутать порядок чередования слоёв Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Доктор ТуамОсес 0 17 мая, 2007 Опубликовано 17 мая, 2007 · Жалоба но это долго и геморойно.. .в какой-то момент самому ошибиться и перепутать порядок чередования слоёв Правильно..Именно так я и делаю...И именно поэтому я и создал эту ветку и спросил как можно сделать это "быстро и просто". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба вроде грозились пристегнуть фичу к SP 2006/ Но эту версию не поддерживаю не уверен что так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri Potapoff 0 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба Глупый вопрос: зачем вы хотите перевернуть плату? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба Глупый вопрос: зачем вы хотите перевернуть плату? Ну переворачивать всю плату бессмысленно а отзеркалить часть разводки на другую сторону весьма удобно. Кстати в Altium designer 6 Это делается в три клика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 18 мая, 2007 Опубликовано 18 мая, 2007 · Жалоба (Yuri Potapoff @ May 18 2007, 12:34) Глупый вопрос: зачем вы хотите перевернуть плату? Ну переворачивать всю плату бессмысленно а отзеркалить часть разводки на другую сторону весьма удобно. Кстати в Altium designer 6 Это делается в три клика. Для разводки тоже бессмысленно. Во раставлять надписи действительно удобно. Читаются по человечески Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
