legotron 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба Добрый день. Работаю с ПЛИС недавно, сейчас делаю свое первое устройство (индикатор), в котором использую Cyclone. С него передаются видеоданные на индикатор по LVDS. При разводке платы разводчик ошибся и сложилась следующая ситуация: LVDS-сигнал должен был выходить с пинов LVDS97n, LVDS97p, а после разводки получилось LVDS97n, LVDS96p. Плата уже изготовлена и смонтирована. Как можно исправить эту проблему наилучшим образом? :05: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба Лучше всего перерезать дорожку и припаять правильно. Но если не используются пины LVDS97p, LVDS96n, то можно попробовать вывести одинаковый сигнал на два вывода 96 и 97. При невысокой частоте - будет работать. При высокой - нужно смотреть на перекос сигналов, может быть корректировать ручками задержки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба Добрый день. Как можно исправить эту проблему наилучшим образом? "наилучший образ" - использовать разведенную диффпару в качестве именно диффпары, а о способах Alex11 уже написал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
legotron 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба А если припаяться, а потом получится перекос, его можно будет скоректировать "ручками"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LeonY 0 15 мая, 2007 Опубликовано 15 мая, 2007 · Жалоба А если припаяться, а потом получится перекос, его можно будет скоректировать "ручками"? "Если припаять" что именно - тут приведено 2 варианта. Если использовать одну пару (типа 97+ и 97-)- то ничего ручками поправить нельзя, если брать 97+ и 96- (дублированные) - то можно (но не нужно ;) - уж слишком много мороки) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
legotron 0 16 мая, 2007 Опубликовано 16 мая, 2007 · Жалоба Понял, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexdsp 0 24 мая, 2007 Опубликовано 24 мая, 2007 · Жалоба LVDS-сигнал должен был выходить с пинов LVDS97n, LVDS97p, а после разводки получилось LVDS97n, LVDS96p. Очень просто, дело в том, что в циклоне выходы LVDS имеют "неправильный" уровень и должны корректироваться резисторами, это в соотв. аппнотах написано, надеюсь они у вас есть, иначе вообще LVDS работать не будет. В вашем случае, я бы просто назначил на рабочие выходы (LVDS97n, LVDS96p при LVDS) тип LVCMOS, а в самом проекте, рабочий сигнал подал на тот вывод, который в LVDS был прямым, а на второй диф. вывод подал бы инверсию, и всё. Это абсолютно эквивалентно и никак не повлияет ни на что. Другое дело, если бы вы ошиблись в разводке диф. входа LVDS приёмника, тут бы уже ничего нельзя было исправить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cyberax 0 26 мая, 2007 Опубликовано 26 мая, 2007 · Жалоба Очень просто, дело в том, что в циклоне выходы LVDS имеют "неправильный" уровень и должны корректироваться резисторами, это в соотв. аппнотах написано, надеюсь они у вас есть, иначе вообще LVDS работать не будет. На практике с TFT матрицами работает как с резисторами так и без, но скоростной поток данных без резисторов все же разрушается что выглядит как мерцание пикселей. Однако LVDS приемники оказались способными переварить такой большой размах уровней (питание LVDS банка как 2.5V так и 3.3V). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skywolf 0 2 июня, 2007 Опубликовано 2 июня, 2007 · Жалоба Мне пришлось первый раз работать с LVDS , чип Cyclon2 вот не где не могу найти какой инверсный а какой прямой. Предпологаю,что P -прямой ,а N-инверсный, т.к. в Pin Planner LVDS выход назначается только на P-выходы. Подскажите как правельно :wassat: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Adlex 0 3 июня, 2007 Опубликовано 3 июня, 2007 · Жалоба Именно так как Вы написали. PS то же работал с Циклон 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
