Dars 0 Posted May 9, 2007 · Report post В документации на aduc7032 в разделе про ацп измерящий ток батареи написано: This ADC is intended to convert battery current sensed through an external 100μΩ shunt resistor. On-Chip programmable gain mean the I-ADC can be configured to accommodate battery current levels from ±1A to ±1500A/ Я так понимаю имееться в виду резистор величиной 100 микро Ом = 0.0001 Ом. Такие бывают? Где купить? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
chan 0 Posted May 9, 2007 · Report post Такие шунты делаются банально из медной проволоки - сечение определяет максимальный ток а длина определяет сопротивление. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zltigo 0 Posted May 9, 2007 · Report post Я так понимаю имееться в виду резистор... Это называется "ШУНТ" а не "резистор" - такое и ищите. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dars 0 Posted May 9, 2007 · Report post Это называется "ШУНТ" а не "резистор" - такое и ищите. А где например можно такое найти??? Я так понял этот шунт надо самому сделать и припаять как можно ближе ко входам микросхемы. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
zltigo 0 Posted May 9, 2007 · Report post А где например можно такое найти??? Я так понял этот шунт надо самому сделать и припаять как можно ближе ко входам микросхемы. Здорово :) Как сейчас вижу - шунт на 1500A припаяный к выводам микросхемы :) Шунт имеет 4 точки подключения - две силовых с охременными болтами и две измерительных длинными тонкими проводочками идушими к 'микросхеме'. А где например можно такое найти??? Google знаете? Слово, которое искать- тоже. Вопросы? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Dars 0 Posted May 9, 2007 (edited) · Report post Здорово :) Как сейчас вижу - шунт на 1500A припаяный к выводам микросхемы :) Шунт имеет 4 точки подключения - две силовых с охременными болтами и две измерительных длинными тонкими проводочками идушими к 'микросхеме'. Ну мне надо на ампер 50. Я просто никогда не видел подобного в продаже и даже не знаю где посмотреть. Поэтому и спрашиваю кто продает подобное в России. Сейчас пойду искать. Edited May 9, 2007 by Dars Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Slash 0 Posted May 10, 2007 · Report post Ну мне надо на ампер 50. Я просто никогда не видел подобного в продаже и даже не знаю где посмотреть. Поэтому и спрашиваю кто продает подобное в России. Сейчас пойду искать. Производитель С&D http://store.cd4power.com/cgi-bin/cd4power...c3/Catalog/1236 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexander55 0 Posted October 23, 2007 · Report post А где например можно такое найти??? Я так понял этот шунт надо самому сделать и припаять как можно ближе ко входам микросхемы. Имеется ввиду, что Ваш девайс с микросхемой (считайте усилителем сигнала шунта) должен стоять рядом с шунтом для уменьшения электромагнитных наводок. Проводочки с шунта должны идти рядом (для уменьшения площади контура шунт-входы микросхемы). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vvs157 0 Posted October 23, 2007 · Report post Такие шунты делаются банально из медной проволоки - сечение определяет максимальный ток а длина определяет сопротивление.Так делать нельзя. У меди большой температурный коэффициент сопротивления. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
evgeny_ch 0 Posted October 23, 2007 · Report post Можно использовать константановую проволоку. Температурный коэффициент электрического сопротивления проволоки из константана марки МНМц 40—1,5 в диапазоне температур 20—100°С находится в пределах от минус 2 до плюс 6×10-5 град-1. ПРОВОЛОКА КОНСТАНТАНОВАЯ НЕИЗОЛИРОВАННАЯ ГОСТ 5307-77 Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vvs157 0 Posted October 23, 2007 · Report post Можно использовать константановую проволоку. На 100 мкОм нужна не проволка, а шинка. Посмотрте на стандартный шунт на 1000А 75 мВ. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
alexander55 0 Posted October 23, 2007 · Report post Так делать нельзя. У меди большой температурный коэффициент сопротивления. Вы правы, они при нагреве подвирают. Но их стараются использовать без перегрузок, тогда температура в норме и я знаю, что там есть какая-то компенсация (подробности лучше узнать у спецов по ним). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Mik174 0 Posted October 23, 2007 · Report post В документации на aduc7032 в разделе про ацп измерящий ток батареи написано: This ADC is intended to convert battery current sensed through an external 100μΩ shunt resistor. On-Chip programmable gain mean the I-ADC can be configured to accommodate battery current levels from ±1A to ±1500A/ Я так понимаю имееться в виду резистор величиной 100 микро Ом = 0.0001 Ом. Такие бывают? Где купить? Во-первых, если Вам нужно ИЗМЕРЯТЬ ток, то никакие медные проволочки использовать нельзя - сопротивление меди при изменении температуры изменяется достаточно сильно. Если уж и делать что-то самодельное, то используя специальные материалы - манганин или константан. Во-вторых, если это измерительный прибор, то не забывайте, что в случае самодельного шунта его нужно будет калибровать, иначе это будет не прибор, а пробник. Если конструкция позволяет, лучше использовать калиброванные шунты. Если нет - используйте проволоку из манганина, но будьте внимательны при разводке платы где его паять будете - должен соблюдаться принцип четырехпроводного измерения сопротивления, иначе схема будет мерить ток очень неточно. Если Вам нужно мерить токи до 50 А, не нужно ставить шунт на 1500 А (а именно у такого будет сопротивление 100 мкОм). Ток в названии шунта - величина, при котором на шунте получится напряжение 75 мВ. Т.е. Если Вы поставите шунт на 1500 А, то при 1500 А на нем будет 75 мВ. А при 50 А - значительно меньше - отсюда потеря точности измерения тока. А если поставите например, шунт 75шсм3-50А с номинальным током 50 А, то на 50 А получите 75 мВ - полную шкалу АЦП. Если нужен запас - возьмите шунт на 75 А. Если не изменять расчеты сделанные для примера с шунтом на 1500А, то нужно полученное значение уменьшить соответственно во столько, сколько раз меньше номинальный ток примененного шунта. Ну и по размерам и массе - шунт на 1500 А весит примерно 1 -2 кг, а шунт на 50 А - небольшая планка из изолированного материала, на ней контактные площадки с болтиками и проволочка из мангагина. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 0 Posted November 29, 2007 (edited) · Report post Вот пример шунта 50 мВ, 10А. Материал планки Манганин высокостабильный МНМц3-12. Но помимо конструирования и сборки существуют целые тома ТУ по подгонке, рихтовке, калибровке... Пара отверстий используется для крепления самого шунта, пара для крепления силовых жил. Измерительные цепи подпаиваются к штырькам и разводятся витой парой, можно вести достаточно далеко, до 20 см. Edited November 29, 2007 by peshkoff Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
