Akimbo 0 6 мая, 2007 Опубликовано 6 мая, 2007 · Жалоба Заранее извиняюсь перед теми кто скажет что тема не в этот раздел, но так как сам работаю с ARMами то и решил разместить здесь. Кто какие системы контроля версий использует, или не использует?.. Сам дела с ними не имел, но чувствую что вот-вот жизнь заставит :) Еще хотелось бы узнать, использует ли кто встроенный в IAR интерфейс к CVS и как это выглядит в работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 6 мая, 2007 Опубликовано 6 мая, 2007 · Жалоба Заранее извиняюсь перед теми кто скажет что тема не в этот раздел, но так как сам работаю с ARMами то и решил разместить здесь. А ARM Вы припаиваете, перед употреблением? Тогда наверное надо в "Пайка, монтаж,..." :( Кто какие системы контроля версий использует, или не использует?.. Обсуждалось неоднократно. Достаточно воспользоваться поиском. Например: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...9712&hl=CVS Еще хотелось бы узнать, использует ли кто встроенный в IAR интерфейс к CVS и как это выглядит в работе. Поставьте и увидите :) Или предполагается, что кто-то в стихах опишет, как оно выглядит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorKossak 0 6 мая, 2007 Опубликовано 6 мая, 2007 · Жалоба Еще хотелось бы узнать, использует ли кто встроенный в IAR интерфейс к CVS и как это выглядит в работе. Насколько я успел заметить за последние несколько лет работы со средой IAR, там не было и нет встроенного интерфейса CVS. Если угодно использовать систему контроля версий, то прикрутите её лучше к файловому менеджеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 7 мая, 2007 Опубликовано 7 мая, 2007 · Жалоба Сначало надо определиться с самой системой контроля версий. Мой выбор - Subversion. Плюсы для начинающих: - хорошая дока на русском. - есть GUI-клиент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Akimbo 0 7 мая, 2007 Опубликовано 7 мая, 2007 · Жалоба А ARM Вы припаиваете, перед употреблением? Тогда наверное надо в "Пайка, монтаж,..." :( К сожалению не так все смешно :) , раздела соответствующего не увидел. В IARе, в Project->Source Code Control есть интерфейс, как сказано в мануале, к "third-party source code control systems". Но попробовать не получается, ругается и подключаться к локальному серверу CVS (CVSNT) отказывается. Скажите, SPF, сервер для Subversion под какую систему используете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 33 7 мая, 2007 Опубликовано 7 мая, 2007 · Жалоба Скажите, SPF, сервер для Subversion под какую систему используете? Я хоть и не spf, однако возьму на себя смелость ответить. Доступ к репозиторию Subversion можно организовать тремя способами: локально - просто заводите на машине где-то директорию и в ней создаете репозиторий. Никаких протоколов и серверов тут не требуется; с помощью svnserve - можно запускать в режиме демона, а можно в режиме сервиса (под виндой). Тут уже можно шарить реп между пользователями в сети; на оснвое https - это самый продвинутый способ, используется, как правило, при удаленном (за пределами своей локальной сети) размещении репозитория. Хотя, конечно, ничего не мешает использовать его и в локалке. Но тут надо разбиратся, что к чему, там посложнее будет, чем два предыдущих варианта; Выбирайте, что Вам приемлемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 7 мая, 2007 Опубликовано 7 мая, 2007 · Жалоба К сожалению не так все смешно :) , раздела соответствующего не увидел. А его и не было, до сегодняшнего дня, но "Системный Уровень Проектирования" был. В IARе, в Project->Source Code Control есть интерфейс, как сказано в мануале Я лично IAR IDE не пользуюсь - только его компилятором. Для IDE есть более подходящие кандидаты и у них, как правило, нет проблем с интеграцией с разнообразными внешними инструментами, тем более с CVS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 7 мая, 2007 Опубликовано 7 мая, 2007 · Жалоба Я установил svnserve на сервере под виндой на работе и открыл один порт наружу. Это позволяет просто синхронизироваться дома и на работе. Про уязвимости svn не встречал и у меня проблем не было. Настраивается очень быстро, пользоваться удобно. Помогает поддерживать старые версии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 7 мая, 2007 Опубликовано 7 мая, 2007 · Жалоба Скажите, SPF, сервер для Subversion под какую систему используете? Под FreeBSD. Схема доступа svn+ssh:// Про уязвимости svn не встречал и у меня проблем не было. Про уязвимость особо не пишут, т.к. все должны понимать и так, что если "все ходит открытым текстом" (случай схемы svn://), то все это уязвимо. Если проблем не было, то значит пока повезло ;) с помощью svnserve - можно запускать в режиме демона, а можно в режиме сервиса (под виндой). Тут уже можно шарить реп между пользователями в сети; на оснвое https - это самый продвинутый способ, используется, как правило, при удаленном (за пределами своей локальной сети) размещении репозитория. Хотя, конечно, ничего не мешает использовать его и в локалке. Но тут надо разбиратся, что к чему, там посложнее будет, чем два предыдущих варианта; Тут закралась небольшая путаница понятий(протокол/сервер/схема) Вот что говорит первоисточник: The following repository access (RA) modules are available: * ra_dav : Module for accessing a repository via WebDAV (DeltaV) protocol. - handles 'http' scheme - handles 'https' scheme * ra_svn : Module for accessing a repository using the svn network protocol. - handles 'svn' scheme * ra_local : Module for accessing a repository on local disk. - handles 'file' scheme Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreas1 1 7 мая, 2007 Опубликовано 7 мая, 2007 · Жалоба Про уязвимость особо не пишут, т.к. все должны понимать и так, что если "все ходит открытым текстом" (случай схемы svn://), то все это уязвимо. Если проблем не было, то значит пока повезло Так в оприсании подчеркнуто, что пароли ходят шифрованные. Под уязвимостью я понимаю возможность проникновения в локальную сеть через svn или подбор/перехват пароля. Есть информация о возможности подобного? Схема доступа svn+ssh:// Где-нибудь встречали простую инструкцию, как под виндой осуществидь подобное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Akimbo 0 7 мая, 2007 Опубликовано 7 мая, 2007 · Жалоба Где-нибудь встречали простую инструкцию, как под виндой осуществидь подобное? Посмотрите вот здесь http://svnbook.red-bean.com/nightly/ru/svn...g.svnserve.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 8 мая, 2007 Опубликовано 8 мая, 2007 · Жалоба Так в оприсании подчеркнуто, что пароли ходят шифрованные. Под уязвимостью я понимаю возможность проникновения в локальную сеть через svn или подбор/перехват пароля. Есть информация о возможности подобного? Если мне не изменяет память, то эта возможность появилась не сразу. И поэтому при перезде с cvs сразу сделал схему svn+ssh://, чтоб голова не болела. Уязвимостью считаю не только возможность проникновения в систему, но и получение/порчу данных репозитория. Где-нибудь встречали простую инструкцию, как под виндой осуществидь подобное? Нет, не знаю как под виндой сделать доступ через ssh. ИМХО: виндовс -- операционная система не для сервера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 1 9 мая, 2007 Опубликовано 9 мая, 2007 · Жалоба ... сразу сделал схему svn+ssh://, чтоб голова не болела. Уязвимостью считаю не только возможность проникновения в систему, но и получение/порчу данных репозитория. ну да.. в коммерческий разработках от одного только readonly ущерб каков. оттого и напридумывали туннелей с криптованием любых транзакций. Нет, не знаю как под виндой сделать доступ через ssh. redbean-svnbook явно не описывает настройку связки svn+ssh в windows, однако описаны способы конфига, позволяющего прикрутить любой (т.е. не обязательно именно SSH) способ туннелирования соединения клиента и сервера Subversion (при условии наличия версий туннелирующего ПО под windows и linux - если у клиентов отличные от сервера оси). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 10 мая, 2007 Опубликовано 10 мая, 2007 · Жалоба Нет, не знаю как под виндой сделать доступ через ssh. Хочу уточнить, для однозначности: Не знаю как под windows запустить сервер svn с доступом к нему через ssh. Доступаться из-под windows к репозиторию под другой операционной системой через ssh можно при помощи PuTTY. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lamerok 0 21 мая, 2007 Опубликовано 21 мая, 2007 · Жалоба Заранее извиняюсь перед теми кто скажет что тема не в этот раздел, но так как сам работаю с ARMами то и решил разместить здесь. Кто какие системы контроля версий использует, или не использует?.. Сам дела с ними не имел, но чувствую что вот-вот жизнь заставит :) Еще хотелось бы узнать, использует ли кто встроенный в IAR интерфейс к CVS и как это выглядит в работе. Выглядит это примерно так: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
