cioma 0 Posted February 21, 2005 · Report post Не поскажете ли как в DxDesigner сделать следующие вещи: 1. Повесить на клавишу последовательность действий? В файле vdbindings.vbs прописаны только единичные действия для клавиш. Можно ли на одну клавишу повесить несколько последовательно выполняемых действий? Например, Pan и Zoom In на "=" (чтобы zoom работал как в P-CAD). 2. Можно ли изменить шаг масштабирования (zoom factor)? 3. Как повесить действие на кнопку мыши? (Pan на MMB)? 4. Где можно посмотреть формат и возможные параметры файла vdbindings.vbs? P.S. Кстати, похоже, что в текущей версии DxDesigner всётаки нельзя рисовать символы/схемы в метрике. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 0 Posted February 25, 2005 · Report post Не поскажете ли как в DxDesigner сделать следующие вещи: 1. Повесить на клавишу последовательность действий? В файле vdbindings.vbs прописаны только единичные действия для клавиш. Можно ли на одну клавишу повесить несколько последовательно выполняемых действий? Например, Pan и Zoom In на "=" (чтобы zoom работал как в P-CAD). 2. Можно ли изменить шаг масштабирования (zoom factor)? 3. Как повесить действие на кнопку мыши? (Pan на MMB)? 4. Где можно посмотреть формат и возможные параметры файла vdbindings.vbs? P.S. Кстати, похоже, что в текущей версии DxDesigner всётаки нельзя рисовать символы/схемы в метрике. <{POST_SNAPBACK}> 1. найдите строчку: Bindings("Schematic").AddKeyBinding "Ctrl+W", "WVOZoomArea", Menu, Key и поменяйте на: Bindings("Schematic").AddKeyBinding "=", "WVOZoomArea", Menu, Key 3. в Design_Configuration включите ExpeditionPCB в Zoom_Style выберите Enable Можете также выбрать Keybindings как в Expedition. тогда подключится др. файл (exped_wvo.vbs) с определением клавиш и строк. 4. Разделы Automation в хелпе (лучше запускать из Dashboard) Разьясните пожалуйста почему Вы думаете что нельзя рисовать в метрике? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cioma 0 Posted March 12, 2005 · Report post Извините за долгое молчание :) 1. найдите строчку: Bindings("Schematic").AddKeyBinding "Ctrl+W", "WVOZoomArea", Menu, Key и поменяйте на: Bindings("Schematic").AddKeyBinding "=", "WVOZoomArea", Menu, Key Это повесит действие ZoomArea на "=", а мне хотелось бы повесить на "=" последовательность из двух действий: сначала делается Pan, затем Zoom In. По-видимому, надо писать свой скрипт. 3. в Design_Configuration включите ExpeditionPCB в Zoom_Style выберите Enable Можете также выбрать Keybindings как в Expedition. тогда подключится др. файл (exped_wvo.vbs) с определением клавиш и строк. "ExpeditionPCB Zoom Style" вешает ZoomIn на Middle Mouse Button (MMB). Я же хотел бы сам определить действие для MMB. Можно ли это сделать в vdbindings.vbs (или другим образом)? Возможно также надо писать свой скрипт. Разьясните пожалуйста почему Вы думаете что нельзя рисовать в метрике? Сетка в DxDesigner задается только(!?) в милах. Min шаг сетки - 10mil (0.254mm). 1mm=39.37007874mil. Т.е. размеры при таком минимальном шаге никогда не будут равны миллиметровым. Это, конечно, во многом эстетика, однако индустрия все более широко использует миллиметры, поэтому странно их отсутствие в DxDesigner. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
fill 0 Posted March 15, 2005 · Report post 1-3 Скрипт 4. Я же уже обьяснял: DX работате в относительных единицах. Если не понятно обьясняю: -Выбираем лист Z, ставим например параметры 2100х2970 это означает что при печати на лист A4 (210х297мм) точность одного шага будет 0.1мм. Соответственно если распечатать на лист размером 420х598мм то точность получается 0.2мм. Т.е на сколько точек разобьете лист, столько и получите на выходе. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
cioma 0 Posted March 17, 2005 · Report post Наконец-то до меня дошла идея п.4 - масштабирование относительных единиц :). А по поводу скриптов - учу JavaScript. Спасибо fill за разъяснение и терпение :). Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Inpharh 0 Posted March 15 · Report post Пытаюсь забиндить Disconnect на букву d редактирую exped_wvo.vbs меняю Bindings("Schematic").AddKeyBinding "d", "EditDelete", Menu, Key, NotSticky на Bindings("Schematic").AddKeyBinding "d", "EditDisconnect", Menu, Key, NotSticky при запуске пишет unable to bind, no such menu found что я не так делаю? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mov 0 Posted March 16 · Report post On 3/15/2022 at 11:40 AM, Inpharh said: Пытаюсь забиндить Disconnect на букву d редактирую exped_wvo.vbs меняю Bindings("Schematic").AddKeyBinding "d", "EditDelete", Menu, Key, NotSticky на Bindings("Schematic").AddKeyBinding "d", "EditDisconnect", Menu, Key, NotSticky при запуске пишет unable to bind, no such menu found что я не так делаю? Если правильно понимаю, то про dx вопрос , exped_wvo.vbs действует ,когда галка в advanced -> bindigs стоит, иначе vdbindings.vbs. В хелпе пункт bindings посмотреть доступные привязки. Но кажется есть ещё подобные файлы в корне установки.. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Inpharh 0 Posted March 16 · Report post 23 minutes ago, mov said: Если правильно понимаю, то про dx вопрос , exped_wvo.vbs действует ,когда галка в advanced -> bindigs стоит, иначе vdbindings.vbs. В хелпе пункт bindings посмотреть доступные привязки. Но кажется есть ещё подобные файлы в корне установки.. Всё верно (если честно - PADS Designer, но по сути одно и то же), файлы в целом похожи, пробовал редактировать и один и другой. Команду Disconnect упорно не хочет биндить... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
