Доктор ТуамОсес 0 24 апреля, 2007 Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба Модифицирую плату и схему добваляя по одному компонентику. Сначала в Schematic-е добавляю компонент в схему. Рисую связи. Делаю Generate Netlist. Переключаюсь в PCB. Делаю Compare Netlist используя сгенерированный Schematic-ом нетлист. Естественно появляются ошибки {т.к. на плате то этого нового добавленного элемента и его связей ещё нет}. Количество ошибок примерно соответствует кол-ву пинов элемента. И вдруг добавляю 9-ти пиновый компонет и compare netlist выдаёт 389 ошибок. Причём ругается что отсутствуют Nodes, которые реально есть и на схеме и на плате. Highlicht и "горячая связь" работают и показывают что есть...А Compare Netlist говорит что нету этих Nodes в этой цепи...Кто сталкивался с подобным??? Как это лечиться??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 24 апреля, 2007 Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба Это лечится чтением книг и форума:) Не генерите нетлист - пользуйтесь ЕСО, и вносите изменения в РСВ с его помощью. Найдите книгу Лопаткина и почитайте, она хоть и по 2001-му ПКАДу, но основное в ней есть: http://www.pcad.ru/books/pcad2001_rus.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Доктор ТуамОсес 0 24 апреля, 2007 Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба Это лечится чтением книг и форума:) Не генерите нетлист - пользуйтесь ЕСО, и вносите изменения в РСВ с его помощью. Найдите книгу Лопаткина и почитайте, она хоть и по 2001-му ПКАДу, но основное в ней есть: http://www.pcad.ru/books/pcad2001_rus.pdf А если мне нужно именно сравнивать..Например есть несколько модификаций платы, сделанные не мной..И мне нужно получить листинг отличий от моей схемы...И как его сделать, если тут такое {см. исходный топик} Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 24 апреля, 2007 Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба Не имея схемы и платы вряд ли получится что-нибудь толковое посоветовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Доктор ТуамОсес 0 24 апреля, 2007 Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба Не имея схемы и платы вряд ли получится что-нибудь толковое посоветовать... Но почему же..Наверняка кто-нибудь уже сталкивался с подобным ибо всем рано или поздно приходится задаваться вопросом: чем отличается эта плата от этой от той...А значит приходится использовать пресловутую команду Compare Netlist Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadam 0 24 апреля, 2007 Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба Модифицирую плату и схему добваляя по одному компонентику. Сначала в Schematic-е добавляю компонент в схему. Рисую связи. Делаю Generate Netlist. Переключаюсь в PCB. Делаю Compare Netlist используя сгенерированный Schematic-ом нетлист. Естественно появляются ошибки {т.к. на плате то этого нового добавленного элемента и его связей ещё нет}. Количество ошибок примерно соответствует кол-ву пинов элемента. И вдруг добавляю 9-ти пиновый компонет и compare netlist выдаёт 389 ошибок. Причём ругается что отсутствуют Nodes, которые реально есть и на схеме и на плате. Highlicht и "горячая связь" работают и показывают что есть...А Compare Netlist говорит что нету этих Nodes в этой цепи...Кто сталкивался с подобным??? Как это лечиться??? Сталкивался с этим, если было одновременно открыто несколько плат. Лечилось только закрытием PCAD и повторным его запуском. Если не помогало, то перезагрузкой компьютера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 24 апреля, 2007 Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба Всегда помогала простая перезагрузка. Правда иногда приходилось Пикад руками снимать из списка задач. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Доктор ТуамОсес 0 24 апреля, 2007 Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба Сталкивался с этим, если было одновременно открыто несколько плат. Лечилось только закрытием PCAD и повторным его запуском. Если не помогало, то перезагрузкой компьютера. Даже выключение и включение компьютера....Даже перенос на другой компьютер с инсталлированным PCAD2006...Не помогает :angry2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NightWish 0 24 апреля, 2007 Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба Но почему же..Наверняка кто-нибудь уже сталкивался с подобным ибо всем рано или поздно приходится задаваться вопросом: чем отличается эта плата от этой от той...А значит приходится использовать пресловутую команду Compare Netlist У меня пока таких сбоев не было. Раз не хотите выложить sch и pcb :), попробуйте воспользоваться NetSync, может в ECO прояснится, с чем проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 24 апреля, 2007 Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба Перезагрузите схематик и заново сгенерите нетлист. У меня при таком глюке в нетлист попадала какая-то бяка. Бяку не ловил, ибо лечилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
