Cache 0 23 апреля, 2007 Опубликовано 23 апреля, 2007 · Жалоба Доброго всем времени суток. Возникла необходимость срочно изготовить односторонние платы. Вспомнил про утюжно-лазерный метод. Но при попытке вывода шаблона на принтер столкнулся с проблемой: концы линий, которыми рисуются проводники, обрубаются под 90 градусов, а не оканчиваются полукружьями, как должно быть. Причём получается так и при выводе на реальный принтер, и на виртуальный (в PDF). Как это выглядит, видно на картинке. Понятно, что с таким шаблоном платы не сделаешь... Использую P-CAD 2004 под Wine. Собственно, вопрос: это только у меня так? Виноват Wine (ну или вообще, среда, в которой запускается P-CAD), или просто где-то в P-CADе галочка не стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrayCat 0 24 апреля, 2007 Опубликовано 24 апреля, 2007 · Жалоба Хмм. У меня из-под ОрКАДа такого нет. Попробуй вывести в PostScript, и посмотри его GhostScript-ом или Corel-ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cache 0 25 апреля, 2007 Опубликовано 25 апреля, 2007 (изменено) · Жалоба Хмм. У меня из-под ОрКАДа такого нет. Попробуй вывести в PostScript, и посмотри его GhostScript-ом или Corel-ом. Отправил на печать на сетевой принтер, выдернул свежеиспечённый PS из спулера - та же фигня... :unsure: Добавлено чуть позже Не поленился, поставил на виртуальную машину XP+PCAD, Вывел PS там. Всё нормально. Буду писать PR разработчикам Wine... :( Изменено 25 апреля, 2007 пользователем Cache Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nanobyte 0 29 июля, 2007 Опубликовано 29 июля, 2007 · Жалоба Абсолютно такая-же проблема выплыла у меня с PCAD-2002 и WinME при экспорте рисунка в PDF для получения негативного изображения. Программа была PDFFactory. Причём, при предварительном просмотре в окне всё ОК. А в файле те-же изломы линий. Вылечил заменой программы генерации PDF на Cute PDF Writer. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cache 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба В случае в Wine это проблема собственно самого Wine. Точнее, его растеризатора. Ошибка известная, PR по этому поводу написан чёрт знает когда, но разработчики полагают эту проблему малозначительной и несрочной... Остаётся только ждать... Для меня это не то чтобы большая проблема - подавляющее большинство плат я заказываю на производстве - просто неприятная особенность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 14 августа, 2007 Опубликовано 14 августа, 2007 · Жалоба Попробуй в свойствах принтера векторную печать заменить на растровую в лайоуте это помогало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cache 0 24 августа, 2007 Опубликовано 24 августа, 2007 (изменено) · Жалоба Попробуй в свойствах принтера векторную печать заменить на растровую в лайоуте это помогало. Насколько я понимаю, наличие настройки типа вывода является свойством конкретной программы, а не драйвера принтера. По крайней мере, я не нашёл ничего подобного ни в настройках печати P-CAD, ни в настройках принтера в Wine. Добавлено: Кстати, нашёл-таки способ выводить на печать в обход ошибки в Wine. Вывожу в Gerber, с помощью gerbv - в png, и уж потом - печатаю. Способ очевидно... слишком ректальный, но для эпизодических выводов не слишком сложных ПП без запуска Windows, каковой, к слову, у меня уже давно нет - вполне подходит. Одну плату, по крайней мере, я так уже изготовил. Изменено 24 августа, 2007 пользователем Cache Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
