Pavel V.
Паяльная станция для дома
Я пока не дорос до таких игрушек :) Даже 500 долларов тратить на паяльник для дома, которым я паяю по настроению пару раз в неделю, по-моему, слишком круто.
Все эти metcal-ы для промышленного использования больше подходят, ИМХО.
Кстати Metcal (он же OKI) PS-800 стоит дешевле, 259 евро (прайс). Что нравится в Меткале:
1. Действительно прогревает неплохо, после него на других паяльниках "чего-то не хватает", возможно субъективно :)
2. Эргономичная конструкция -- короткое жало, тонкая и легкая конструкция паяльника, для микроэлектроники самое то.
3. Рукоятка не греется, так как нагревается только конец жала. Даже если вытащить горячее жало, то за противоположный (нерабочий) конец можно брать пальцами, слегка теплый.
4. Удобно менять жала.
5. Очень быстро выходит в рабочий режим, 5 секунд после включения, и можно работать.
Мелкие недостатки, не перекрывающие достоинств :):
1. Могли бы в подставке проделать места для хранения сменных жал.
2. Индукционный метод не позволяет менять температуру, для "тяжелых" пропаев надо менять жало.
Но для дома может и не стоит брать, все-таки цена по сравнению с китайскими заметно выше.
Все правильно, но есть два недостатка перекрывающих часть достоинств: "доставаемость" и цена жал Metcal.
Особенно первый и особенно за пределами Москвы :)
Удачи!
Pavel V., ну так вы нашли микроволну к вашей станции? Мне сходу не получилось найти такое жало, просто не было времени долго искать.
Если честно не понимаю до сих пор зачем нужна именно станция если простой набор паяльников 220В-ххВт с латром будет паять не хуже, а для мелких ножек MultiPro + 832HD и всё...
Может кто знает, насколько пайка микроволной критична к флюсу? Например ERSA FMIF-8001 написано что он "ремонтный" - что это? Можно ли его использовать только для микроволны?
Очень критична. ERSA FMIF-8001 (Он же IF-8001 пр-ва Interflux) для микроволны как раз то, что надо. "Ремонтный" - это для ручного монтажа/демонтажа.
Удачи!
Я тоже пока особо не искал. При беглом просмотре найти не удалось. У goot есть своя микроволна PX-60RT-1CR (2CR, 3CR, 4CR), но в продаже их обнаружить не удалось. Можно поискать у Hakko, они взаимозаменяемы.
Удобно хотя бы тем, что нужен один паяльник на все случаи, а не набор. Жала дольше живут при стабильной температуре. Паяльник легкий и удобно лежит в руке. Да и развязка от сети не помешает, не люблю иметь дело с напряжениями больше 50 вольт :) Все-таки шнур постоянно в непосредственной близости от места работы, можно чем-то зацепить, перекусить случайно.
PS
На тему самодельных станций. Если интересно, вот мое творчество.
Работал на аналоговой ERSA помоему 80 ватной. Замечательный девайс и всем меня устраивал на работе. Но когда задумал что то для дома то решил взять отдельно хороший паяльник с керамическим жалом и сам сделал терморегулятор. ERSA всеже дороговата.
Edited by alexmaemur
купил паяльную станцию Lukey 868 - есть проблемы с нагревателем, он не доходит - вот думаю что делать.
обзор станции выложил сюда http://figozavr.ru/obzor-pajalnoj-stancii-lukey-868-chast-1/
Если не ошибаюсь, то как раз такая проблема обсуждалась здесь.
Удачи!
Давно присматриваюсь к индукционным станциям фирмы Quick а именно Quick 203H и Quick 303. Может быть у кого-нибудь есть опыт работы с этими станциями. Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Удачи!
доработал паяльник просто сделав тепло-проводящую вставку из медного жала,
другие методы требую или перепайки, или уродуют устройство ...
отчет здесь http://figozavr.ru/dorabotka-pajalnika-lukey/
Хорошая станция (у меня кажется 203). Быстро греет, температуру держит.
У меня в зоопарке Quick, Lukey не помню какой - там где паяльник похуже, и Xytronic.
Quick и Xytronic весьма хороши, а Lukey на всякий случай держу. Впрочем, мелкие SMD Lukey паять можно без проблем.
Купил Lukey-868. В ходе экспериментов раскололся нагревательный элемент HAKKO. В магазине был только нагреватель NoName вроде для более старых Lukey, но с другим сопротивлением чего-то.
То что купил, в прайсе выглядит так:
Нагревательный элемент керамический паяльника четырёх контактный (16-20 Ом) AOYUE-738/CT-84 NPD/936/939D/963/964/970/972/GORDAK-936A/KADA-858D+/936D+/LUKEY-702/902/YA XUN-936/SANKKO-850/902+/937
А то, что надо было, но не нашел в магазине :
Нагревательный элемент керамический паяльника четырёх контактный (43-52 Ом) AOYUE-908/908+/KADA-939/939B/LUKEY-852D/853/868/936+/936D НAKKO Япония
Вопрос: можно ли его ставить вместо фирменного, не сгорит ли блок управления Lukey-868 ?
