запуск rtc DS1307
zuy
Добрый день,
кто-нибудь запустил DS1307 на плате RainBow?
У меня не поперло.
Программил от другой платы где DS1307 работает, просто проводки перекинул. Симптомы такие были:
Шью конфигурацию, где на OUT должно выдаваться 32768. Пальчиком по ножкам кварца вожу, вижу на OUT изменения.
Шью конфиг, где на OUT ничего не выдается, вожу пальчиком ничего нет. Похоже конфиг воспринимается и как-то чип на него реагирует.
Но ни с каким конфигом кварц так генерить и не стал. Менял кварц, без успеха.
Решил, что перегрел может чип, жду пока новые приедут.
Odiemus
Добрый день,
Смотря под чем запустить ;)
Под u-boot часики запустились.
по команде date первый раз ругнулось что "RTC oscillator has stopped" и с этого момента начало тикать (как я понял).
потом я уже выставил в них правильно дату, и сейчас тикают от батарейки, даже если питало с платы снять время не теряют.
вот как они будут под linux'ом работать пока не знаю... но линуксовый драйвер их пока не нашел.
Edited by Odiemus
Odiemus
Добрый день,
Работает!
в ядре 2.6.21.1 есть даже родная поддержка!
at91_rtc at91_rtc: rtc core: registered at91_rtc as rtc0
AT91 Real Time Clock driver.
i2c /dev entries driver
ds1307 0-0068: rtc core: registered ds1307 as rtc1
at91_i2c at91_i2c: AT91 i2c bus driver.
ds1307 0-0068: setting the system clock to 2007-05-14 21:53:52 (1179179632)
как видно даже время из часов прочиталось!
prst
Можно Ваш конфиг? Интересует что включали в поддержке RTC.
у меня поднялись на моей плате нормально... щяс он тикают
ядро 2.6.19
что б поднялись нада включить I2C и в RTC саму 1307
Главное не ставить галочку - "тестировать часы"
и на ФС сделать
mknod -m 777 /dev/rtc c 254 0
а потом через date зарядить время и
hwclock -w (важно: busybox должен дыть с поддержкой этой команды) и
Odiemus
ядро 2.6.19
и на ФС сделать
а вот мне пока так и не удалось заставить ядро увидеть ramdisk :(
вот ужо которую ночь бъюсь.. :(
2COMA: конфиг ядра пока здесь
Edited by Odiemus
prst
ознакомся с следующими топиками (в них мы рассматривали момент присеоединения ramdisk ) :
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=25634
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=29261
+ к всему в ядре нада включить поддержку initrd обязательно, или при помощи initramfs
Odiemus
это я уже чуть ли не наизусть изучил... вдоль и поперек перечитывал... до дыр в мониторе...
ессно поддержки всяких initrd и initramfs включены! иначе стал бы я спрашивать в чем засада?
похоже собака порылась в двух местах:
1. параметры mkfs при создании в образе ext2fs. похоже всякие закручивания гаек типа минимума размера секторов и прочей служебной инфы (чтоб высвободить побольше места на самом образе диска) возимели действие и, похоже, это было тоже составляющей невидимости образа диска в памяти.
2. изначально я сделал размер образа диска initrd около 1 метра, похоже что ядру этого было слишком-мало, что ли?... увеличил до 2 Мб вроде как что-то стало работать.
что именно, п.1 или п.2 виноват, я точно сказать не могу, так как после какого-то момента стало выдавать не сообщение о том что не может обнаружить образ рамдиска, а то что:
"RAMDISK: Loading 1024KiB [1 disk] into ram disk..." не прокатывает.
после того как я очутился на этом этапе я выполнил п.2 и у меня образ диска увиделся. теперь всё умирает на невидимости linuxrc и busybox вообще:
ds1307 0-0068: setting the system clock to 2007-05-25 03:39:09 (1180064349)
RAMDISK: ext2 filesystem found at block 0
RAMDISK: Loading 2048KiB [1 disk] into ram disk... done.
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 108K
Failed to execute /linuxrc.  Attempting defaults...
Kernel panic - not syncing: No init found.  Try passing init= option to kernel.
хотя я кернелу честно передал все параметры и '/linuxrc' - это как раз и есть значение переданое в переменной 'init':
U-Boot> printenv
bootargs=mem=16M initrd=0x20800000,0x500000 root=/dev/ram init=/linuxrc rw
U-Boot>
если смонтировать образ initrd то всё честно лежит на местах:
[email protected]:/usr/src/arm/busybox# mount -o loop ./initrd2.img /mnt/initrd/
[email protected]:/usr/src/arm/busybox# ls -l /mnt/initrd/
total 17
drwxr-xr-x    2 root     root         2048 May 25 03:20 bin
drwxr-xr-x    3 root     root         1024 May 25 03:39 dev
lrwxrwxrwx    1 root     root           11 May 25 03:39 linuxrc -> bin/busybox
drwx------    2 root     root        12288 May 25 03:39 lost+found
drwxr-xr-x    2 root     root         1024 May 25 03:20 sbin
drwxr-xr-x    4 root     root         1024 May 25 03:20 usr
[email protected]:/usr/src/arm/busybox# ls -l /mnt/initrd/bin/busybox
-rwxr-xr-x    1 root     root       581684 May 25 03:20 /mnt/initrd/bin/busybox
[email protected]:/usr/src/arm/busybox# file /mnt/initrd/bin/busybox
/mnt/initrd/bin/busybox: ELF 32-bit LSB executable, ARM, version 1 (ARM), dynamically linked (uses shared libs), stripped
да, еще кернел ругался что не может открыть initial console, но я ему помог её открыть уже не ругается...
буду далее разбираться что за фигня о5 происходит... :-/
получается что ramdisk ядро смонтировало, видит, но вот linuxrc или что-то еще выполнить ну никак не может :(
astro
А пробовали повторить инструкцию с heavy? Грузиться с флешки, использовать готовый образ? Ещё пожелание - пишите в соответствующих темах, а то потом без пива не разберёшься.
slava2005
Не могу побороть DS1307. Часы тикают. при загрузке честно синхронизируются:
ds1307 0-0068: rtc core: registered ds1307 as rtc0
AT91 MMC: 4 wire bus mode not supported by this driver - using 1 wire
TCP cubic registered
NET: Registered protocol family 1
NET: Registered protocol family 17
ds1307 0-0068: setting the system clock to 2007-06-30 14:34:46 (1183214086)
Но при попытке hwclock -w вылетает ошибка:
ds1307 0-0068: write error 7
и соответственно hwclock :
ds1307 0-0068: read error -110
Что то непонятное ...
slava2005
Опытным путем установлено, что данная проблема возникает только, если ядро проинициализировало MMC карточку. Если загрузка произошла без карты - то все работает на ура. :wacko:
Edited by slava2005
prst
от блин - поздно прочитал, сам на это пол часа потратил, 2 месяца назад... причину нашел но не фиксил...
там проблемма связанна с тем что у обоейих девайсов мажоры с номером 254, нужно когото подвигать в нумерации...
slava2005
А намекните плиз, как подвинуть 1307 ? Что-то с ходу не могу найти.
THK
Зачем что-то двигать? DS1307 - символьное устройство, а ММС - блочное. Если я правильно понял работу с устройствами в Linux для них используются разные таблици для вызова экзэмпляра драйвера... Надеюсь я правильно передал свою мысль.
У меня часы работают. Образ ядра и файловая система от slava2005 за что ему (то-есть Вам) большое спасибо! Файловая система располагается на ММС. Запустил часы следующим образом:
hwclock --date 08-02-25 --set Установить дату
hwclock --date 22:02:30 --set Установить время
hwclock –show Посмотреть результат записи в RTC
hwclock --hctosys Установить системное время = RTC
date Посмотреть окончательный результат
Часы идут и при выключеном питании - все ОК. С ММС проблем нет пишется, читается - все тоже ОК.
ЗЫ Просьба ко всем: Если Вы знаете решение проблемы, описаной кем-то, пожалуйсто не ленитесь описать ее решение, даже если проблемма кажется Вам элементарной! Заранее спасибо.
