spf 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Имеются такие данные? Зажгли лампочку и передаем управление ожидающей задаче, лампочку гасит ожидающая, как получит управление. Какое время будет гореть лампочка? На известной частоте ядра и в одном из режимов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба 520 тактов проца от set_event до wait_event (управление передется сразу, ожидающая задача приоритетней) . Но это зависит от кол-ва задач, ждущих этого event. Порядок 500 - это если одна ждет. Если две - порядка 700 тактов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба Имеются такие данные? Зажгли лампочку и передаем управление ожидающей задаче, лампочку гасит ожидающая, как получит управление. Какое время будет гореть лампочка? На известной частоте ядра и в одном из режимов. Хы, пробовал буквально утром :) - новый диспетчер 2.4 прогонял (и украл оттуда хинт - sub LR,LR,#4 - в самом начале :)) #define TEST_PIN (1<<21) void test_task_func4(void *Param) { for(;;) { PIOA_CODR = TEST_PIN; tn_sem_acquire (&setSem, TN_WAIT_INFINITE); } } void test_task_func3(void *Param) { BOOL Create = TRUE; tn_sem_create (&setSem, 1, 1); for(;;) { PIOA_SODR = TEST_PIN; tn_sem_signal(&setSem); if (Create) { tn_task_create( (TN_TCB*)&test_task4, test_task_func4, 23, &(test_task_stack4[TEST_STACK_SIZE-1]), TEST_STACK_SIZE, (PVOID)0, TN_TASK_START_ON_CREATION); Create = FALSE; } } } Для: - AT91SAM7X - 48MHz core - ARM mode - flash execution, 1 wait clock - cистемы компилировались с флагом USE_MUTEX=0 (влияет незначительно) - IAR 4.30, оптимизация по размеру -z9 Дает длительность импульса на TEST_PIN: 13.2 uS - TNKernel v2.3 13.0 uS - TNKernel v2.4 11.2 uS - TNKernel v2.3 с полностью модифицированным диспетчером + оптимизирующие мелочи в синхрообъектах Если не будет лень - попробую еще uC/OS для сравнения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 5 апреля, 2007 Опубликовано 5 апреля, 2007 · Жалоба ну теже самый числа - это радует. У меня LPC48, время по таймеру0 засек, осцилла цифрового дома нет. Компилер RVDS ARM -o3 speed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба Спасибо за исчерпывающий ответ. В Thumb mode будет чуть дольше, если не ошибаюсь. Если не будет лень - попробую еще uC/OS для сравнения. Было бы интересно, думаю цифра будет близкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба Было бы интересно, думаю цифра будет близкой. Аппаратура - та же самая, компилятор тоже, софт: - uC/OS v2.80 - официальный порт под ARM Итого: 13.5 uS - разрешена проверка аргументов, hooks и статистика 13.0 uS - нет проверки аргументов, выключены hooks и статистика На самом деле время переключения контекста вопрос далеко не праздный. У меня пара проектов с USB требуют как можно большей потоковой производительности + вычисления в фоне. Сейчас вариант с обработкой протокола USB в прерываниях справляется с небольшим запасом - теперь главное, чтобы при переходе под OS этот запас не сожрался. Более быстрый проц, плиз, не предлагать - цена очень критична. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба Мне тут в привате еще scmRTOS и FreeRTOS посоветовали. Может быть кто-нибудь из форумчан прогонит приведенный выше тест на своем SAM7 в указаных OS? Было бы очень любопытно. У меня в итоге после оптимизации TNKernel получилось 8.5uS без проверок параметров, и 11.0 uS со всеми проверками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба Мне тут в привате еще scmRTOS и FreeRTOS посоветовали. На FreeRTOS можете и не cмотреть - не для соревнований в скорости переключения создавалась :) А scmRTOS думаю (совершенно субъективно :) ) где-то 7us будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба На FreeRTOS можете и не cмотреть - не для соревнований в скорости переключения создавалась :) А scmRTOS думаю (совершенно субъективно :) ) где-то 7us будет. Я вот только что дополнительно заинлайнил запрещение/разрешение прерываний при помощи intrinsic функций (по размеру даже меньше получилось - очень приличный код IAR 4.30 сгенерировал, ассемблеру 5-10% уступает, не больше) и в итоге получил - 7.3 uS :) У меня сложилось впечатление, что любая инструкция перехода для SAM7 при исполнении из флеша порождает просто немерянные тормоза - перезагрузка конвеера просто множится на ожидание флеша. А совершенно объективно :) по scmRTOS кто-то может сказать - тест-то на 15 минут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба по scmRTOS кто-то может сказать - тест-то на 15 минут? Сергей Борщ, например, - он ее под ARM портировал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба А совершенно объективно :) по scmRTOS кто-то может сказать - тест-то на 15 минут? Вот именно... ;) 1 - Есть инфа на сайте, на самой первой странице. 2 - Та же инфа в форуме, в обсуждении первых вариантов порта scmRTOS под АРМ. Какие основания не доверять этим значениям? 3 - в комплекте scmRTOS для SAM совершенно рабочий пример 1-EventFlag, вставить вывод и запустить не должно составить труда. //--------------------------------------------------------------------------- OS_PROCESS void TProc1::Exec() { for(;;) { ef.Wait(); ////////// ПОГАСИТЬ } } //--------------------------------------------------------------------------- OS_PROCESS void TProc3::Exec() { for(;;) { Sleep(1); ////////// ЗАЖЕЧЬ ef.Signal(); } } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 6 апреля, 2007 Опубликовано 6 апреля, 2007 · Жалоба 3 - в комплекте scmRTOS для SAM совершенно рабочий пример 1-EventFlag, вставить вывод и запустить не должно составить труда. Вот именно... ;) 1 - Есть инфа на сайте, на самой первой странице. 2 - Та же инфа в форуме, в обсуждении первых вариантов порта scmRTOS под АРМ. Какие основания не доверять этим значениям? 3 - в комплекте scmRTOS для SAM совершенно рабочий пример 1-EventFlag, вставить вывод и запустить не должно составить труда. Не знаю, не знаю - для меня запуск scm оказался самым трудоемким из uC/OS и TNKernel. scm тут совершенно не при чем, просто у меня стиль работы оказался с ним трудно совместим :). Хроника событий: - C++ я никогда в embedded не использовал, в существующую программную платформу scm-ные файлы быстро прицепить не удалось (на uC/OS и TNK было потрачено примерно по полдня на разборку и прикручивание). Ладно забиваем на все наработки, в комплекте с scm идут примеры - прекрасно, стартуем с них. - выясняем что примеры идут исключительно под IAR IDE. "Ну нет у меня гармошки" - процессоры меняются относительно часто (через месяц светит проект на PowerPC e300, во втором полугодии - MIPS-IV), если я буду изучать всякие IDE - крыша уедет окончательно. Поэтому nmake/gmake - это наш выбор :). - ставим (с кривой ухмылкой :glare: ) IDE, лечимся, решаем конфликты в path - запускаем IDE, билдаем - к чести авторов scm - билдается беспроблемно. Дайте две - берем старую плату с SAM7S64 - пытаемся прошить (у меня свой программатор/отладчик - byteblaster называется :) - шьет/отлаживает через ICE), превед - формат файла не тот - читаем хелп на предмет опций - билдаем - не работает, превед - конфигурация SRAM (а откуда я знаю что это и где это) - билдаем FLASH - шьем, превед - в intelhex файле запись с левым типом 05 (пока не выяснил, что это, уточню) - имеем некоторы безопасный хекс с файлом - патчим его руками, шьем - превед, на моих платах штатный кварц 12.0 - патчим low_level_init (наконец-то я узнал кто это такой :)) - запустились наконец Что показал осциллограф? Ага, там вам все сразу и расскажи. :) scm - очень симпатичный проект, имеет довольно стильные исходники и вышеперечисленные проблемы не имеют к нему никакого отношения. Просто стартовая точка для меня оказалась немного не та. А осциллограф, ну что осциллограф - 6.5uS. Ну я взял бубен и немного побегал вокруг. Типа - это лучший результат из опробованных осей. Потом бубен выбросил и стал рыдать над исходниками. Ну где, где !!!? Да как так получается !!!? А-а-а, вот они - последствия IDE-разврата - надо галочку ARM в свойствах проекта поставить, interwork пока нахрен снимаем. Билдаем - 4.5uS. ПРЕВЕД? Как бы не так - кто регистр MC_FMR прописывать для 48МГц будет? Потирая руки пишем туда единичку, и... получаем "законные" 6.9uS. Возможно, я где-то еще накосячил, но пока, хит-парад "по чистой скорости": 1. scmRTOS - 6.9uS 2. TNKernel - 7.2-13uS 3. uC/OS 2.80 - 13-13.5uS И не забываем, что TNKernel имеет дополнительный round-robin scheduler и благодаря этому возможна реализация протоколов коррекции приоритетов при использовании мутексов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DASM 0 7 апреля, 2007 Опубликовано 7 апреля, 2007 · Жалоба Гы. Отныне появилось третье измерение по мемерению пиписьками в эмбеддед :-D Кстати где поглядеть толковое описание сути проблемы с мутексами ? Я так понимаю речь об инверсии приоритетов? Что-то никак не могу догнать, как бы такую засаду себе устроить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yuri_t 0 7 апреля, 2007 Опубликовано 7 апреля, 2007 · Жалоба Далось же вам это время переключения контекста :) ! Да любая серьезная коммерческая RTOS (VxWorks, pSOS,Nucleus,ThreadX) имеет время переключения контекста значительно больше чем scmRTOS, TNKernel, uCOS -II из-за многочисленных самопроверок,повышенной функциональности(те увеличенному размеру контекста) и т.п. Высокая скорость переключения контекста в этих 3х маленьких кернелах - это высокая скорость мотоцикла, с которого сняли глушитель и седло для пассажира... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VslavX 0 7 апреля, 2007 Опубликовано 7 апреля, 2007 · Жалоба Высокая скорость переключения контекста в этих 3х маленьких кернелах - это высокая скорость мотоцикла, с которого сняли глушитель и седло для пассажира... ИМХО, в тех ембеддед системах, где эти кернелы применимы, нет ни пассажира ни водителя, а есть только сам мотоцикл :). Можно убрать все несущественные проверки под ключ компиляции (в uCOS это частично сделано) и при желании, перед финалом глушитель и седло выбрасывать :). Обычно это получается не в ущерб надежности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
