dimitri26 0 3 апреля, 2007 Опубликовано 3 апреля, 2007 · Жалоба Купил Я AtMega640 и AtMega128 . Спаял схему Подсоединил к программатору ( SPI Serial ) но он их не захотел программировать Проверил с помощью частотомера генерирует ли кварцевый генератор Атмела На обеих микросхемах генераторы молчали . Значит ли это что отключен бит поддержки внешнего кварца ? Какой тут выход Покупать JTAG программатор что ли и какой бы вы посоветовали ? До этого момента с такими проблемами не встречался Покупал микрухи и программировал через SPI без проблем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gvg 0 3 апреля, 2007 Опубликовано 3 апреля, 2007 · Жалоба по идее кварц и не должен запускаться, т.к. с завода они работают от внутреннего RC генератора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bgc 0 3 апреля, 2007 Опубликовано 3 апреля, 2007 · Жалоба с завода кристалы идут с прошитыми фузами на внутренний генератор. Надо поробовать программировать на малой частоте. А далее проверять питание и сигналы от прорамматора к чипу. Не забыть у 64-й программирование не черех порты SPI, а через txd, rxd от UART Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Robot_Bender 0 3 апреля, 2007 Опубликовано 3 апреля, 2007 · Жалоба а Мега128 не через Mosi Miso... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба Они идут по умолчанию от внутреннего генератора с частотой 1МГц. Поэтому частая ошибка - пробуется программирование на высокой частоте. А кристал не отвечает. Надо в программаторе выставить нужную частоту. Не знаю какой у вас. Например для avreal строка команд следующая avreal32 -ab -! +mega640 -e -w -v -l2 -o1000 -%% office.hex office.eep -fcksel=7,jtagen=1,bodlevel=5,ckdiv=1 -p1 Где выделенное красным - указание о частоте. После данных фузов мега будет работать от внешнего генератора без деления частоты на Uпит = 3.3V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
add 0 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба Выводы программирования прально подсоединили? Стандартная ошибка при подключении к М128 это подключение программатора к ногам встроенного spi,что неправильно, Надо так: MISO (PE1) MOSI(PE0) SCK(PB1). Проверил с помощью частотомера генерирует ли кварцевый генератор Атмела На обеих микросхемах генераторы молчали По умолчанию в незапрограммированных кристалах работает внутренний генератор. Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimitri26 0 4 апреля, 2007 Опубликовано 4 апреля, 2007 · Жалоба Всем спасибо за помощь ! Частота SPI программатора оказалась высокой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
