3 minutes ago, 5EN5E said:
Как будет понимание и реальные результаты, поделюсь. Задал вопрос на Реддите, пока ответов по существу нет.
Ну попробуйте через мастер скрипт всё сделать. Уверен так будет проще всего.
Я бы хотел сборку осуществлять по дизайн флоу, как в Vivado, т.е. по шагам. У меня для каждого этапа написан скрипт, а вот запуском скриптов управляют taskи vscodа. У меня собсно вопрос по написанию этих самих taskов, т.к. у меня не получается передать следующий скрипт в уже запущенный Shell Vivado. Мастер скрипт просто прогонит все нужные мне скрипты за раз, а это не то что мне нужно.
Немного не согласен. Мастер скрипт будет вызывать нужные скрипты один за другим в соответствии с вышеупомянутым флоу при этом дожидаясь выполнения соответствующего шага.
Грубо говоря мастер скрипт состоит из:
source synthesis.tcl
source place.tcl
source route.tcl
source program.tcl
соответственно каждый скрипт будет запущен по очереди и только после завершения предыдущего (при условии что в скрипте синтеза есть команда запуска собственно синтеза launch_runs synth_1 и т.д.).
Сложности начнутся, когда нужно сделать только синтез, к примеру. Тогда придётся городить скрипт с аргументами запуска.
source place.tcl
source route.tcl
source program.tcl
При Вашем подходе получается сквозной маршрут сборки, т.е. если мне нужно сделать place, то обязательно выполнится этап синтеза. Я бы хотел отсинтезировать проект, запустить ГУЙ, поковырять DEBUG, поиграться с репортами, выйти из ГУЯ. Если все ок, то запустить сборку следующего этапа.
Это то, что я указал последним. Придётся добавлять аргументы на запуск мастер скрипта (по крайней мере у нас так сделано) и получится нечто:
set run_step=place // выполнить присвоение в обычной консоли или через bash/bat скрипт
// Далее идёт вместимость собственно мастер скрипта
if { $env(run_step) == all } {
  source place.tcl
  source route.tcl
  source program.tcl
} elsif { $env(run_step) == syn } {
} elsif { $env(run_step) == place } {
  source place.tcl
} elsif { $env(run_step) == route } {
  source route.tcl
} elsif { $env(run_step) == program } {
  source program.tcl
} else {
  puts "Uncorrect argument passed"
  source place.tcl
  source route.tcl
  source program.tcl
  source place.tcl
  source route.tcl
  source program.tcl
} else {
Спасибо за идею.
Тогда остается вопрос по написанию taskов в vscode, чтоб этот же скрипт с новыми параметрами передать в существующий shell.
Вот у меня был собственно вопрос как эти самые task'и создавать. Может и себе смогу чего оптимизировать в процессе.
Это скорее уточнение предыдущего вопроса.
При написании taskов я руководствовался приведенной ниже документацией:
https://code.visualstudio.com/docs/editor/tasks#_custom-tasks
Моей фантазии хватило разве что на это (кусок task.json):
            "label": "viv: Synthesis Project",
            "type": "shell",
            "command": "vivado -mode tcl -source c:/utils/nonproject/synth_step.tcl"
Edited by 5EN5E
Спасибо. По сути это и есть интересный мне момент.
От себя добавлю, возможно изменив команду с добавлением $arg получится запускать Виваду и передавать ей нужные аргументы:
58 minutes ago, 5EN5E said:
"command": "vivado -mode tcl -source c:/utils/nonproject/synth_step.tcl $arg"
Люди добрые, помогите, пожалуйста. Мелочь, а неприятно.
Если сначала запустить FAR, а потом Visual Studio Code, то рушатся оба. Если наоборот, то оба нормально работают. Win 10, и на работе, и дома. Кто-нибудь знает, как это можно поправить?
В 17.01.2023 в 15:49, DSIoffe сказал:
В свойствах ярлыка Far есть настройки совместимости, попробовать их покрутить.
