anpilog 0 19 марта, 2007 Опубликовано 19 марта, 2007 · Жалоба Итак. Сделал отладочную плату, большая такая... Ноги поразводил, что бы удобно было отлаживать и т.д. Завел, написал софт. Ну корочу, все как всегда. Переразвел плату (PCAD) причем, так что коннекшины не убивал. Приехали в пятницу новые платы. Разпаял. Прошил - а не работает 8( Схема включения - абсолютно таже. Впаяны точно такие же номиналы (из одних линеек). Не заводится... То есть проц просто мертвый после прошивки 8( Кто нибуть сталкивался? Может проц битый? Как верифицировать ситуацию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor68 0 19 марта, 2007 Опубликовано 19 марта, 2007 · Жалоба Итак. Сделал отладочную плату, большая такая... Ноги поразводил, что бы удобно было отлаживать и т.д. Завел, написал софт. Ну корочу, все как всегда. Переразвел плату (PCAD) причем, так что коннекшины не убивал. Приехали в пятницу новые платы. Разпаял. Прошил - а не работает 8( Схема включения - абсолютно таже. Впаяны точно такие же номиналы (из одних линеек). Не заводится... То есть проц просто мертвый после прошивки 8( Кто нибуть сталкивался? Может проц битый? Как верифицировать ситуацию? Извините, а SAM-BA тоже не работает с ним? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 19 марта, 2007 Опубликовано 19 марта, 2007 · Жалоба Извините, а SAM-BA тоже не работает с ним? К сожалению, проверить нет возможности. Ноги не разведены 8(((( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 19 марта, 2007 Опубликовано 19 марта, 2007 · Жалоба К сожалению, проверить нет возможности. Ноги не разведены 8(((( Начинаем пытку, ибо сеанс телепатии окончился неуспешно. Чем заливаете? Какая среда разработки? PLL используется? Номиналы цепочки PLL точно правильные? Питание в норме? Точно все ноги питания/земли разведены и припаяны? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 19 марта, 2007 Опубликовано 19 марта, 2007 · Жалоба Начинаем пытку, ибо сеанс телепатии окончился неуспешно. Чем заливаете? Какая среда разработки? PLL используется? Номиналы цепочки PLL точно правильные? Питание в норме? Точно все ноги питания/земли разведены и припаяны? PLL используется. Правильные и работают на аналогичной плате. Питание от кренки (пульсации осцилографом не обнаружены). Ноги пропаяны и проверены. Процессор шьется J-Flash ARM V3.58c скомпиленым .bin (основной проект на основе GNU GCC) В качестве отладки используется "блинк си" из под Кейла - аналогичная ситуация: на первой плате работает, на новой - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor68 0 20 марта, 2007 Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба PLL используется. Правильные и работают на аналогичной плате. Питание от кренки (пульсации осцилографом не обнаружены). Ноги пропаяны и проверены. Процессор шьется J-Flash ARM V3.58c скомпиленым .bin (основной проект на основе GNU GCC) В качестве отладки используется "блинк си" из под Кейла - аналогичная ситуация: на первой плате работает, на новой - нет. Есть мнение,что непорядок с разводкой цепи с кварцем. Плохо представляю вашу схему. С уважением PARAMON ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 20 марта, 2007 Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба Есть мнение, что есть возможность ж) выбора в jflash кристалла не с тем объемом странички памяти флеш. И это... генератор то генераторит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor68 0 20 марта, 2007 Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба Есть мнение, что есть возможность ж) выбора в jflash кристалла не с тем объемом странички памяти флеш. И это... генератор то генераторит? Извините, но как (выбора в jflash кристалла не с тем объемом странички памяти флеш.) при одинаковых схемах,компектации и прошивки, но при разной разводке)??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 20 марта, 2007 Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба Как? Открыли не тот проект jflash по ошибке например. При этом кристалл и прошьется и даже провериться, несмотря на то что зашивается туда понятное дело чушь. Было уже такое. И генератор при этом ясен пень молчит. Ну а разная разводка... хм... Тут уж скорее просто другая партия плат, с браком при производстве, ну например металлизации преходного отверстия нет или полигончик там какой забыли или еще что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor68 0 20 марта, 2007 Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба Как? Открыли не тот проект jflash по ошибке например. При этом кристалл и прошьется и даже провериться, несмотря на то что зашивается туда понятное дело чушь. Было уже такое. И генератор при этом ясен пень молчит. Ну а разная разводка... хм... Тут уж скорее просто другая партия плат, с браком при производстве, ну например металлизации преходного отверстия нет или полигончик там какой забыли или еще что. Придётся все пустые платы прозванивать и проверить чтобы кварц был не на километр от контроллера и т.д. и т.п. Да неприятно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 20 марта, 2007 Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба Может и не опытный, но не ТУПОЙ же!!! Кварц находится у проца, не более 5мм. Номиналы те же. С платой все в порядке. При отладке Кейлом, процессор спрыгивает кудато в RAM и где-то там зацикливается.... 8( Хотя программа во флеше есть. Таже прошивка работает нормально на аналогичной плате. Нашел баг. Так как у SAM7X серии другой алгоритм поднятия SAMBA, то она родная и подымалась после ребута 8( Победил прошивкой проца IAR-ом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 20 марта, 2007 Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба Чего? у какой такой серии другой алгоритм? Мне казалось что речь только об иксе и шла. Какой-то волшебный день. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 20 марта, 2007 Опубликовано 20 марта, 2007 · Жалоба Чего? у какой такой серии другой алгоритм? Мне казалось что речь только об иксе и шла. Какой-то волшебный день. Мистика блин. http://www.embeddedrelated.com/groups/AT91SAM/show/1202.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 22 марта, 2007 Опубликовано 22 марта, 2007 · Жалоба Все разобрались!!! Микроконтроллер идет с завода с установками boot-a с RAM (врроде 20000 адрес). Нужно было переключить на Rlash c 10000 адреса. Кеил не умеет но старый добрый ИАР умеет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SpiritDance 0 23 марта, 2007 Опубликовано 23 марта, 2007 · Жалоба Бред какой-то. Кристалл должен стартовать с 0 в любом случае, куда при старте отражается память флеш. Если проц на самом деле стартует с адреса 200000, то его лучше сразу в помойку, от греха. В приведенной Вами ссылке разница между алгоритмом самбирования X и S серий. Как вы добились разного поведения X и X серии все-таки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
