Перейти к содержанию
Господа инженеры и спецы схемотехники!
1.В начале вопроса есть блок схема задачи.
2.Есть потенцометр 0-100 ом (без всякого напряжение-просто переменник, он стоит дистанционно в другом месте на како-то механизме) с него через нужное устройство надо подать ток 4-20 ма на другое устройство с вх. R=500ом. java script:emoticon(':help:', 'smid_14')
Вот это то что надо было бы, но тока бы еще 100 ом перекрывал диапазон 4-20 ма, "цены бы не было".
Может что-то можно сделать?
Немного изменить схему, приведенную AML
Вашу нагрузку поставьте в цепь коллектора. И все получится. Можно вместо стабилитрона диод (или два диода, если транзистор имени Дарлингтона).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Каюсь. Пропустил.
В вашей схеме не потенциометр, а просто переменный резистор. Как далеко находится этот резистор от схемы, преобразующей его величину в ток? Если достаточно далеко, то вы как-то собираетесь фильтровать наводку? И чем вам не устраивает, например, типовая схема из datasheet XTR115/XTR116?
Ссылка на сообщение
делающая так:
при изменении входного сопротивления от 0 до 100 Ом на выходе изменялся бы ток от 4 до 20 mА на нагрузке 500 Ом, питание 24В.
Вот, может это поможет.. (Номиналы считайте самостоятельно..)
Ссылка на сообщение
A)В вашей схеме не потенциометр, а просто переменный резистор. Как далеко находится этот резистор от схемы, преобразующей его величину в ток? Если достаточно далеко, то вы как-то собираетесь фильтровать наводку?
Б)И чем вам не устраивает, например, типовая схема из datasheet XTR115/XTR116?
а)фильтровать не надо.
б)Не устраивает 1.Ценой
2.Не пойму куда цыплять эти 100 ом в мост что-ли? а какие тогда остальные сопративления моста? и что за усилитель на входе? ПОДСКАЖИТЕ все это.
Здесь большие токи получаются, по моему?
Designer56 Можно, но схема усложнится несколько
Подскажите как, если не очень сильно будет усложнение?
Ссылка на сообщение
Года три назад я делал подобное устройство для резистивного датчика положения- завтра посмотрю на работе схему. но резистор был, помнится, 20 кОМ
Ссылка на сообщение
Буду ждать.
Ссылка на сообщение
Буду ждать.
Вот схема обещанная. Схема предназначалась для работы от встроенного в механизм датчика- переменного резистора 20 кОм и сама, собственно, была совмещена с датчиком. Я её вам пересчитал для варианта 100 Ом. Входной повторитель из-за этого превратился в усилитель. Если требуется большая термостабильность- в первом каскаде можно применить УР(УФ)1101УД90, или его прототип-AD OP90. Постоянную времени входного фильтра R9C4 можно, при необходимости, увеличить. Выходной каскад преобразователя напряжение- ток заимствован из схемы измерительного преобразователя, отсюда прецизионные резисторы, если точности не требуется, можно использовать 5%. Схема- двухполюсник, или токовая петля. Точка 4мА подстраивается R6, точка 20 мА- R10. Нагрузка- R19.При работе с удаленным датчиком придется подумать о соединительных проводах- скрутки, экран и т.п.
Ссылка на сообщение
Благодарю, но она оказалась сложнее чем представленная в сообщении №3, а я хочу более простую. чем эта схема.
Может еще какие- либо советы-идеи будут?
Ссылка на сообщение
Есть ли микруха делающая так:
Смотри прикрепленый файл.
Могу предложить простой вариант реализации данного вопроса (схема прикреплена).
Стабилизаторы DA1, DA2 следует выбрать в соответствующих корпусах (по мощности рассеивания, не менее 1 Вт).
Настройка:
1. При подключенной нагрузке, подбором R2 добиваемся, чтобы при крайних положениях R (ваш входной потенциометр) диапазон перекрытия выходного тока составлял 16 mA (max-min);
2. подбором R1 смещаем этот диапазон перекрытия выходного тока в промежуток 4-20 mA.
Схема:
Ссылка на сообщение
Вот то, что искал, буду собирать.
БЛАГОДАРЮ ArseGun и Всех, кто помогал.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
