3.14
Доступный дозатор пасты
Ну да, шприц подключенный к пневматическому распред. устройству с педалькой (кстати и в автоматах тоже шприц используется).
Edited by ZZmey
не все так просто, во первых компрессор нужен малошумящий (если нет центрального давления), желательно безмасленный.
В самом устройстве клапан, управляемый электрически, на регулируемое время, также регулируется давление и создается противодавление (разряжение), что бы паста не вытекала
ага, но все равно дорого...
Кстати, если есть желание, можно подумать в сторону подачи пасты не воздухом, а винтом архимеда. Такое решение есть у Эрсы (если не путаю) при отсуствии воздушной магистрали. Видел не в ручном дозаторе, а как опция к автоматическому дозатору, взамен пневматической головы.
По мне механика проще в изготовлении в лабораторных условиях, чем возня с клапанами.
Кстати, ваккум создается проточным потоком воздуха (это как в лаборатории в школе - трубка с проточной водой и отводная трубка к ней под 90 градусов)
Безмасляный компрессор всегда шумнее маслянного. В www.techno.ru маслянные шумят на уровне 25 дБ. Есть и ручные давилки пасты из шприцев. 400-500 у.е. минимальная цена на дозатор пригодный для работы с пастой.
Купил себе TAD-200S, по наивности (да и комерсы, ... , не предупредили) полагал что он имеет встроенный компрессор ...
Посоветуйте компрессор, насколько пинимаю, литраж для дозатора вообще не важен, так что наверное можно найти малогабаритный (и дешевый :)) копрессор.
Требуется 4-6кг/см3
Литраж имеет значение. Вам конечно не нужен рессивер как для автоматов, литров 10-15 будет достаточно.
Дело в том, что компрессор не расчитан на непрерывную работу, и запас сзатого воздуха позволяет агрегату остыть. Так же рессивер снижант возможность пневмодинамического удара на дозатор.
Дозаторы подключают к безмаслянным компрессорам.
Довольно часто сегодня дозаторы подключают к "маслянным" компрессорам, так как они значительно тише работают. Либо бережешь дозатор, либо оператора:-)
:) Согласен, но вопрос шума решается доп. защитой или выносом компрессора за пределы рабочего помещения, это не так сложно. А вот чистка и ремонт дозатора после попадания в него масла из компрессора занятие крайне неблагодарное.
Это легко решается дополнительным водо-масляным сепаратором.
