alux 0 7 апреля, 2008 Опубликовано 7 апреля, 2008 · Жалоба А что если его тактировать с выхода Меги(другого МК), но не с осцилятора напрямую, а с выхода таймера? Т.е. дать ему не синусойду, а меандр? Он ведь будет тактироваться?Ничего не мешает тактировать FOSP01A с "родного" МК генерацией тактовой частоты от таймера. Такая схема включения приведена в документации на HP-03. И как решились проблемы с расчётом давления?Меня пока устраивают показания от ASDX-DO. Но не устраивают его цена, размеры, ток потребления и напряжение питания +5В. Скоро должны прислать HP-03. Тогда буду продолжать эксперименты с датчиками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K19 0 24 мая, 2008 Опубликовано 24 мая, 2008 · Жалоба Есть вопросы по датчику HP03 (аналог FOS01) читаю температуру вроде похожа а вот давление выдаёт 1000 мм рт ст это как то много для моск обл однако вроде ресет делаю перед считыванием хрень какая то где копать ? может кто знает что куда ? до этого ваще как в постах выше читался ноль но с нулями разобрался вопрос в ресете был перед считыванием данных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sls_ 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Есть вопросы по датчику HP03 (аналог FOS01) читаю температуру вроде похожа а вот давление выдаёт 1000 мм рт ст это как то много для моск обл однако вроде ресет делаю перед считыванием хрень какая то где копать ? может кто знает что куда ? до этого ваще как в постах выше читался ноль но с нулями разобрался вопрос в ресете был перед считыванием данных. Значение меняется или постоянно 1000 мм рт ст? Каким образом в мм рт ст переводите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K19 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба Значение меняется или постоянно 1000 мм рт ст? Каким образом в мм рт ст переводите? значение полученное из девайса меняется и реагирует на воздействие расчитываю по форммуле как написанно в мануале подставив контрольные данные из примера результат совпадает с примером Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sls_ 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба значение полученное из девайса меняется и реагирует на воздействие расчитываю по форммуле как написанно в мануале подставив контрольные данные из примера результат совпадает с примером умножение на 0,75006 присутствует? посмотрел шит на HP03, не увидел там перевода в мм рт ст, давление там в hpa, чтобы перевести в мм рт ст нужно домножить на 0.750062 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K19 0 26 мая, 2008 Опубликовано 26 мая, 2008 · Жалоба умножение на 0,75006 присутствует? посмотрел шит на HP03, не увидел там перевода в мм рт ст, давление там в hpa, чтобы перевести в мм рт ст нужно домножить на 0.750062 о спасибо огромное!! видимо в этом и есть моя ошибка более менее стало похоже :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alux 0 30 июня, 2008 Опубликовано 30 июня, 2008 · Жалоба Есть вопросы по датчику HP03 (аналог FOS01) читаю температуру вроде похожа а вот давление выдаёт 1000 мм рт ст умножение на 0,75006 присутствует? посмотрел шит на HP03, не увидел там перевода в мм рт ст, давление там в hpa, чтобы перевести в мм рт ст нужно домножить на 0.750062 У меня такая проблема была с FOSP01A. Причем с двумя датчиками. Температуру более-менее точно выдавало. А вот давление выдавало завышенное - около 950-1000 мм.рт.ст. Перевожу в мм.рт.ст. правильно (умножаю результат на 0,75006). Ошибки в расчетах не было. Потратил уйму времени, пока не заменил на HP-03. У меня конструктивно датчики выведены на разъем. Аппаратно и программно они совместимы. Датчик HP-03 работает отлично. Проблема оказалась в самих датчиках FOSP-03A. Из этого я сделал вывод, что FOSP-01A - первая неудачная поделка, которую китайцы срочно заменили на HP-03. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
