akostin 0 1 марта, 2007 Опубликовано 1 марта, 2007 · Жалоба Кто-нибудь заряжал Li-Ion с помощью ШИМ ? Имеется ввиду полноценная зарядка CC-CV (постоянный ток - постоянное напряжение). Это реально сделать? Я видел только описание на MAX1879, которая, как я понял, осуществляет импульсное коммутирование ключа без измерения тока, в надежде на то, что ток ограничивается источником. При этом, ширина импулульса уменьшается по мере приближения к 4,2В. Фактически это зарядка постоянным напряжением на протяжении всего цикла зарядки. Насколько "правильно" так заряжать Li-Ion, минуя фазу постоянного тока? Я планировал регулировать ширину импульса открывания ключа, основываясь на показаних датчика тока (поддерживая постоянный ток), а по достижении 4,2В - на показаниях датчика напряжения. Однако возникл вопрос: в какой момент измерять напряжение на акк. - когда ключ открыт или закрыт. В одном случае напряжение будет выше фактического, а в другом ниже, и пока уровень достигнет 4,2В, внутренняя защита аккумулятора его отключит по причине превышения зарядного напряжения. С Ni-MH аккумуляторами это еще проходит, а с Li-Ion - нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dopler 0 8 марта, 2007 Опубликовано 8 марта, 2007 · Жалоба Кто-нибудь заряжал Li-Ion с помощью ШИМ ? Имеется ввиду полноценная зарядка CC-CV (постоянный ток - постоянное напряжение). Это реально сделать? Я видел только описание на MAX1879, которая, как я понял, осуществляет импульсное коммутирование ключа без измерения тока, в надежде на то, что ток ограничивается источником. При этом, ширина импулульса уменьшается по мере приближения к 4,2В. Фактически это зарядка постоянным напряжением на протяжении всего цикла зарядки. Насколько "правильно" так заряжать Li-Ion, минуя фазу постоянного тока? Я планировал регулировать ширину импульса открывания ключа, основываясь на показаних датчика тока (поддерживая постоянный ток), а по достижении 4,2В - на показаниях датчика напряжения. Однако возникл вопрос: в какой момент измерять напряжение на акк. - когда ключ открыт или закрыт. В одном случае напряжение будет выше фактического, а в другом ниже, и пока уровень достигнет 4,2В, внутренняя защита аккумулятора его отключит по причине превышения зарядного напряжения. С Ni-MH аккумуляторами это еще проходит, а с Li-Ion - нет. Я делал полноценную зарядку на 1/2/3/4 LiPol, включенных последовательно. Ток до 2-х А. Регулировка ШИМ. Я так понял, вы хотите просто коммутировать напряжение транзистором прямо на аккумулятор? А почему бы не сделать управляемый DC-DC, т.е. после ключа стоит индуктивность и емкость (buck). Сначала DC-DC стабилизирует ток, затем напряжение. Почитайте по этому поводу appnote AVR450 от Atmel, вот он же, только на русском: http://atmel-avr.narod.ru/projects/charger/charger.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex11 3 8 марта, 2007 Опубликовано 8 марта, 2007 · Жалоба Замечание очень разумное, лучше не насиловать аккумулятор приложенным напряжением, даже импульсным. Посмотрите специальные микросхемы заряда, например, BQ24100 и пр. от TI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
