one_man_show
uC/OS-II
Здесь можно размещять инфу, касательно uC/OS-II. Ранее информация была разбросана по форумам, так как пользователей указанной РТОС оказалось достаточно много, предлагаю всё лить сюда.
Уважаемые коллеги, прошу поделиться по теме ссылками, доками и примерами
Вот исходная точка, где первичная информация по теме и бесплатные порты
http://www.ucos-ii.com/
У нас на фирме uC/OS портировали на MSP430, M16C, ST10, ARM
Для AVR вот только использовали OS из Ethernut-а, да на PIC-и примеривали SALVO да не нашли практического смысла.
Вот ряд ссылок, где были замечены наши коллеги в контексте указанной РТОС :biggrin:
IAR 4.11A uCOS-II CSpy support, Проблемы у установкой
uCOS-II LPC 2124 port, Порт для 2124 (из 2129)
RTOS uC / OS - II, ARM port
uC/OS-II вопрос?
У меня вопросы к матерым uC/OS-программистам:
"Кто каким способом решает задачу организации потока STDIO?"
К примеру, можно отправлять/принимать сообщения из putch()/в в getch() из/в UART. При этом ресурс UART разделяется с помощью мютекса, естественно.
А вот для USB обмен по одному байту смотрится не очень привлекательно.
Организация же пакетного обмена требует подхода.
Например можно использовать sprintf и отправлять сообщение драйверу.
Или же реализовать механизм накопления информации в пакеты по признаку заполнения или <CR>, и только потом передавать сообщение драйверу USB.
"В uC/GUI есть что поизучать по существу первого вопроса?"
Каюсь, документацию на ГУИ не читал, потому что не имею.
Я переопределял функции _read и _write, а putch и getch оставляю в покое.
Определял глобальную переменную определяющую физический канал для _read и _write.
_write выделяет память для передаваемого блока, копирует его туда и посылает в очередь для данного физического канала. Если очередь заполнена или памяти нет, то ожидание до некоторого предела после чего аборт. Физический канал обслуживаеться в отдельной задаче.
_read соответственно ждет mbox-а от задачи физического канала.
Таким образом printf одинаково работает как с TCP/IP так и с UART-ом.
Использую уже несколько лет с ARM-процессором EP7312/7212 фирмы Cirrus Logic, на плате навернуто много разной периферии (многоканальные SPI-контроллеры, Ethernet, и т.п.).
По мере того, как система растет, все чаще появляется желание перейти на что-нибудь более солидное.
В целом, простая и удобная ОС (конечно, в контексте решаемых задач).
В поле зрения не попадался порт uC/OS-II v. 2.76 под Cygnal С8051F120 + Keil
Мне удалось оживить порт под C8051F020 , а под 120 - никак ( и дело не в сторожевом таймере и не в других именах регистров, управляющих таймером 0)
Помогите чем можете
... нуже, люди, НЕ МОЛЧИТЕ !!!
В общем разобрался. Заработало в живую. Просто в этом примере криво был заюзан системный таймер, а так этот порт уже живой и работает на С8051F120
port_to_C8051F020__8051__by_Junmin_Zheng.zip
Я использую uC/OS 2.76 для ARM7TDMI - Philips'овский LPC2214 (OS + порт для арм + LwIP TCP/IP стек). Ничего так себе ось. Хотя мой начальник утверждает что Segger лучше - ядро весит меньше и задержки меньше. Для ARM920T пользую QNX - всё-таки операционка более полноценная и функциями богаче.
Кто-то проводил сравнения embedded OS? Поделитесь инфой пожалуйста - очень интересная тема.
А не дадите пример? А то я щас тоже прикручиваю LwIP к uc/os-ii. Посмотреть интересно
так посмотрите что свободно в инете, или чем-то неустраивает?
LwIP uC/OS-II port
http://www.geocities.com/michaelanburaj/
http://geocities.com/michaelanburaj/downlo..._ucos_1.011.zip
А не дадите пример? А то я щас тоже прикручиваю LwIP к uc/os-ii. Посмотреть интересно :)
Пример - исходники все выслать? :)
Действительно, если посмотреть по вышеприведенным ссылкам - должно хватить информации... Вот если что получаться не будет - могу помочь!
Поднял uC/OS 2.76 на at91rm9200 (OS + порт + GUI для дисплея 320x240x18bit в режиме 16bpp), файловую систему и USB сейчас поднимает DIM. Теперь понадобилось прикрутить TCP/IP стек. Смотрю на все это и думаю, что хиловата uC/OS для таких задач. Стал смотреть на QNX, действительно более полноценная, TCP/IP встроен в ядро, ну и т.п. Но вот хотелось бы узнать у тех кто с QNX работает - как писать bsp. Чего - то на оффициальном сайте я документации про это не нашел. Ткните хоть, если я просмотрел. А еще неплохо бы маленький примерчик.
bsp как писать есть на сайте - ищите Building Embedded Systems. Сам BSP состоит из IPL (initial program loader) - по сути инициализация железа и Startup - инициализация образа ОС, системных переменных... В любом случае, чтобы разобраться - надо с исходниками работать, а они есть только в Momentics PE, который стоит денег.
P.S. Сори за офф - тут вроде uC/OS обсуждается... нужно с вопросами по QNX в другую ветку перелезть :)
