grau 0 30 мая, 2007 Опубликовано 30 мая, 2007 · Жалоба Вы сами покупали? Что-то на письмо, отправленное AlexandrY, ответа нет :unsure: Мне он ответил, что больше этим проектом не занимается. А жаль.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PAB 0 7 июня, 2007 Опубликовано 7 июня, 2007 · Жалоба Кто-нибудь знает, есть ли USB монитор под Linux? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
[sER] 0 7 июня, 2007 Опубликовано 7 июня, 2007 · Жалоба USBlyzer (http://www.usblyzer.com/) - позволяет всячески отслеживать информацию, передаваемую через USB порт. Может одновременно и в реальном времени отслеживать несколько устройств, а также записывать все данные в файл для последующего анализа. Программа бесплатная. With USBlyzer you can: View detailed information about all USB devices and their child components: All plugged USB devices in hierarchical auto-refreshed tree view. USB device stack layout: Device objects for each driver that is involved in handling I/O activity. USB descriptors: Device, Configuration, Interfaces, Endpoints, etc. Information related to Plug and Play: Hardware IDs, Instance ID, Software Key, etc. Capture, decode and display important information going through USB device stack: USB-related requests such as URBs and structures used by USB device drivers. I/O Request Packets (IRPs) used by PnP subsystem. Kernel-mode and user-mode device I/O control requests (IOCTLs) used by USB client drivers and user-mode applications. Analyze how the user-mode applications and USB device drivers communicate with the USB driver stack. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vmp 0 8 июня, 2007 Опубликовано 8 июня, 2007 · Жалоба Вот ещё один софтовый анализатор: http://www.sysnucleus.com/ Сам не пользовал, предпочитаю Ellisys USB Explorer. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GentleFly 0 1 июля, 2013 Опубликовано 1 июля, 2013 (изменено) · Жалоба Есть еще один интересный "open source" вариант (запускал под Win): USBPcap + Wireshark. Правда, может, не такой удобный, как USBlyzer. Хотя, есть и свои плюсы. Изменено 1 июля, 2013 пользователем GentleFly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kruftin 0 10 июля, 2013 Опубликовано 10 июля, 2013 · Жалоба А посылать данные на девайс, подключенный к ПК посредством USB снифферов нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 · Жалоба USBlyzer (http://www.usblyzer.com/) - позволяет всячески отслеживать информацию, передаваемую через USB порт. взял с "нашего" фтп данный софт, но такое ощущение что теряет байты к примеру в анализируемом протоколе такой формат: код команды 0x67 0x00 длина данных 0x5A данные, в количестве 0x5A = 90 байт и так далее и вижу в логе то 90 данных, то 63 данных, до 102 данных, хотя длина в заголовке одна и таже, и конечное устройство функционирует нормально P.S. это конечно можно посчитать за подьем некропоста, но я бы это назвал отзыв о ПО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 23 ноября, 2014 Опубликовано 23 ноября, 2014 · Жалоба USBMON успешно справился с задачей. итог таков: usbmon v2.37 захватил все данные ~92кб, а USBlyzer v2.0 только ~6кб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mml 0 30 ноября, 2014 Опубликовано 30 ноября, 2014 · Жалоба Очень неплохой из условно бесплатных USB Monitor Работает без глюков, в отличии от SnoopyPro. Но как его крякнуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
