Vlas 0 25 февраля, 2007 Опубликовано 25 февраля, 2007 · Жалоба Всем здрасте! Есть ли инфа у кого-нибудь по компьютерным бесперебойникам, что у них в нутрях? Задача такая: сделать сие устройство регулируемым. Один товарищ хочет запитывать через него мотор постоянного тока(естественно, через выпрямитель), с возможностью регулировать выходное напряжение. Мне самому стало интересно, поэтому и спрашиваю. Там инвертор с ШИМ, или просто 50 Гц выдает. И кто для него формирует сигнал? Первое, что пришло на ум - сделать тиристорный регулятор на какой-нибудь 1182ПМ1, по идее на емкостную нагрузку работать должен, хотя очень сомневаюсь в надежности такого устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.T.Tappman 0 25 февраля, 2007 Опубликовано 25 февраля, 2007 · Жалоба Все последние UPS'ы, которые в ремонт попадали (а их немало) и встречались в продаже, сделаны на силовом трансе. Стал быть, ничего не выйдет. А UPS'ы, простроенные по схеме 12DC-300DC-220AC мне не встречались последние лет десять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shtopor 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Все последние UPS'ы, которые в ремонт попадали (а их немало) и встречались в продаже, сделаны на силовом трансе. Стал быть, ничего не выйдет. А UPS'ы, простроенные по схеме 12DC-300DC-220AC мне не встречались последние лет десять. зря вы так производятся и продаются толпами... APC http://www.ultracomp.ru/common/good_ex.php...=1&id=18425 вот такие например, а в ремонте я такой видел только один и то после того как его "утопили". в основном конечно используют преобразователь 50Гц и трансформатор. вот их в ремонт тащут.... порегулировать в этих девайсах можно разве, что частоту и то не в самых широких пределах. есть мнение, подкрепленное практикой, всякое желтое изделие работает хорошо, пока режим эксплуатации хотябы близок к заявленному. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlas 0 2 марта, 2007 Опубликовано 2 марта, 2007 · Жалоба "...Все последние UPS'ы, которые в ремонт попадали (а их немало) и встречались в продаже, сделаны на силовом трансе. Стал быть, ничего не выйдет. А UPS'ы, простроенные по схеме 12DC-300DC-220AC мне не встречались последние лет десять..." Нельзя ли уточнить, что значит, "на силовом трансе":) Если попадали в ремонт, нет ли у вас схем на этих красавцов(собственно, то что меня интересует)? Заранее спасибо.Кстати, 12DC-300DC-220AC не далее как на днях доработали - поставили инвертор с ШИМ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulich 0 7 марта, 2007 Опубликовано 7 марта, 2007 · Жалоба Всем здрасте! Есть ли инфа у кого-нибудь по компьютерным бесперебойникам, что у них в нутрях? Задача такая: сделать сие устройство регулируемым. Один товарищ хочет запитывать через него мотор постоянного тока(естественно, через выпрямитель), с возможностью регулировать выходное напряжение. Мне самому стало интересно, поэтому и спрашиваю. Там инвертор с ШИМ, или просто 50 Гц выдает. И кто для него формирует сигнал? Первое, что пришло на ум - сделать тиристорный регулятор на какой-нибудь 1182ПМ1, по идее на емкостную нагрузку работать должен, хотя очень сомневаюсь в надежности такого устройства. УПСы бывают 3-х типов. Off-line, lineInteractive и online. у первых всегда прямоугольной формы сигнал на выходе амплитудой в 300-310 вольт и длительностью импульса подобранной так чтобы РМС значение напряжения было 220 вольт. вторые строяться либо по схеме автотрансформатора либо на основе феррорезонансного транса (с ними я мало знаком, но если не ошибаюсь они тоже имеют на выходе прямоугольник). Online УПСы имеют схему AC-DC-AC: выпрямитель-корректор, шину +-400 вольт, инвертор на ШИМе. если на выходе stepped sine wave, как говорят буржуи то можно менять ширину импульса (но не амплитуду) тем самым меняя РМС значение напряжения. Если нормальный синус то т.е. имеем инвертор то ШИМом можно прекрасно регулировать амлитуду синуса. Но вообщето абсолютно бредовая идея использовать УПС чтобы потом выпрямить его выход и питать мотор. да и влезть в мозги УПСа наврятле получиться :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
