Alexeyy 0 24 февраля, 2007 Опубликовано 24 февраля, 2007 · Жалоба Существуют ли цифровые резисторы на токи до Ампера, полтора с сопротивлением, которое можно цифровым образом менять в пределах где-то от 2-х до 6-ти Ом? Думаю, вот, что попроще придумать для регулировки от микроконтроллера яркости светодиода от нуля до максимальной (соответствует току где-то от 200мА до 1000мА-1500мА при напряжении 3-4Вольта). И пришла мысль гасить мощность цифровым резистором. Наткнулся на кого-то производителя цифровых резисторов. Там было очень много разных марок цифровых резисторов. Но почему-то сильноточных не было. Может, таких вообще не существует? Может, кто посоветует как можно регулировку яркости осуществлять цифровым образом как-то иначе, но тоже просто? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw 0 25 февраля, 2007 Опубликовано 25 февраля, 2007 · Жалоба ШИМ модуляция, КТ817, 1kОм на базу, конденсатор параллельно нагрузке.... Куда уж проще. Ток до 3 А Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Использовать цифровой резистор для таких целей не разумно, как и вообще резистор. Вам нужен управляемый напряжением источник тока, причём можно выбрать режим работы диода как статический, так и динамический...если возможно, то лучше использовать динамический(кпд для генератора тока будет больше ) т.е. нужную яркость диода поддерживать не постоянным током через него, а импульсным с определённой скважностью; чем больше скважность, тем меньше действующее значение тока через диод и тем меньше яркость. Если частота кГц'ы(даже от 100Гц) то увидеть мерцание даже при большом желании не получится, поэтому ИМХО можно обойтись и без конденсатора параллельно диоду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Screw 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Ну это общая стандартная схема. В случае с диодами - конечно можно, если в качестве датчика будет выступать человеческий глаз. А написал в общем - вдруг кому еще сгодится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyy 0 8 марта, 2007 Опубликовано 8 марта, 2007 · Жалоба Вам нужен управляемый напряжением источник тока, причём можно выбрать режим работы диода как статический, так и динамический...если возможно, то лучше использовать динамический(кпд для генератора тока будет больше ) т.е. нужную яркость диода поддерживать не постоянным током через него, а импульсным с определённой скважностью; чем больше скважность, тем меньше действующее значение тока через диод и тем меньше яркость. Не в курсе, в динамическом режиме работы каково максимально возможное напряжение в импульсе допустимо подавать, чтобы светодиод не сгорел быстро. Имеется в виду при некотором номинальном среднем токе (Условно говоря, максимально допустимом токе при не пульсирующем напряжении). Понятно, это напряжение будет зависеть от ширины пульсаций: чем меньше ширина – тем больше, без плохих для светодиода последствий, может быть напряжение в импульсе. Если более конкретно, то хотелось бы выяснить, можно ли подавать на светодиод напряжение в импульсе в 6 вольт при среднем токе 1,5 Ампера, если светодиод при постоянном напряжении в 3,5 вольта потребляет тот же ток? Т.е. не будет ли тогда светодиод сильно быстро портиться (От 6 Вольт в импульсе при токе 1,5 Ампера) по сравнению со случаем того же тока, но при не пульсирующем напряжения 3,5 Вольта? Можно ли сделать ширину импульсов достаточно маленькую, чтобы срок службы светодиода в обоих случаях был одинаков? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Demeny 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба Не в курсе, в динамическом режиме работы каково максимально возможное напряжение в импульсе допустимо подавать, чтобы светодиод не сгорел быстро. Имеется в виду при некотором номинальном среднем токе (Условно говоря, максимально допустимом токе при не пульсирующем напряжении). Понятно, это напряжение будет зависеть от ширины пульсаций: чем меньше ширина – тем больше, без плохих для светодиода последствий, может быть напряжение в импульсе. Если более конкретно, то хотелось бы выяснить, можно ли подавать на светодиод напряжение в импульсе в 6 вольт при среднем токе 1,5 Ампера, если светодиод при постоянном напряжении в 3,5 вольта потребляет тот же ток? Т.е. не будет ли тогда светодиод сильно быстро портиться (От 6 Вольт в импульсе при токе 1,5 Ампера) по сравнению со случаем того же тока, но при не пульсирующем напряжения 3,5 Вольта? Можно ли сделать ширину импульсов достаточно маленькую, чтобы срок службы светодиода в обоих случаях был одинаков? Этот вопрос напрямую не относится к регулировке яркости свечения светодиода, заданный Вами поначалу. Но можно ответить и на него. Каждый диод (и светодиод тоже) имеет ВАХ (вольт-амперную характеристику) - это зависимость протекаемого через диод тока от приложенного к диоду напряжения. На ВАХ диода есть (помимо прочих) рабочая зона, зона насыщения и зона пробоя. Чтобы определить в статике ток через диод при U=6 В, надо знать эту ВАХ (либо приложить это напряжение и померить ток, но быть готовым к тому что диод или блок питания просто не выдержат такой ток и сгорит) - при этом факт, что при U=3,5 В ток составляет 1,5 А нам ни о чем не говорит - эта точка на ВАХ может быть на рабочей зоне вначале, в середине или близко к зоне насыщения. Теперь к Вашему вопросу. Яркость свечения светодиода определяет протекаемый через него ток. При импульсном управлении яркость определяет средний ток. Вы хотите увеличить напряжение примерно в 2 раза, "разбавив" при этом с помощью ШИМ ток до прежнего среднего значения ток. Но средняя МОЩНОСТЬ, рассеиваемая диодом, при этом тоже увеличится в 2 раза. Выдержит ли диод такую мощность длительное время - неизвестно. Поэтому в ответственных схемах я бы не рекомендовал такое решение. Но для экспериментальных решений - почему бы и нет, главное, чтобы 6 вольт не являлось напряжением в зоне пробоя на ВАХ. Сам когда-то делал схему, когда светодиод включался импульсно и его включение было синхронизировано с кадровой разверткой видеокамеры. Мне удавалось "выкачивать" из диода колоссальную яркость свечения на видеоизображении как раз за счет того, что он включался на короткое время и на гигантский ток. Правда и грелся при этом прилично (к вопросу о мощности...). Но это были лишь эксперименты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
