Alexeyy 0 24 февраля, 2007 Опубликовано 24 февраля, 2007 · Жалоба Никто такое не встречал? Т.е. стабилизатор напряжения с цифровым управлением величиной стабилизируемого напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 24 февраля, 2007 Опубликовано 24 февраля, 2007 · Жалоба Никто такое не встречал? Т.е. стабилизатор напряжения с цифровым управлением величиной стабилизируемого напряжения. Такие, например, используются на современных материнских платах компьютеров - импульсные многофазные, с возможностью задания напряжения в цифровом виде с малой дискретностью. Но в _очень_ ограниченном диапазоне. Нужна широкая перестройка - проще взять DAC и стабилизатор на операционном усилителе, или сигнал с DAC использовать в качестве опорного для какого-нибудь готового стабилизатора. Зависит от задачи. Что-то я сомневаюсь в наличии таких готовых изделий, разве что-то поискать у Maxim. Проще надо быть, проще... ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyy 0 24 февраля, 2007 Опубликовано 24 февраля, 2007 · Жалоба Такие, например, используются на современных материнских платах компьютеров - импульсные многофазные, с возможностью задания напряжения в цифровом виде с малой дискретностью. Но в _очень_ ограниченном диапазоне. Мне нужно где-то от 3,2V до 3,85 с шагом хотя бы 0,05 V. А лучше – меньше. Ток будет где-то около Ампера. Вообще-то мне нужен регулируемый стабилизатор тока в пределах от 200мА до 1000мА-1500мА при напряжении 3-4 Вольта. Однако я уже близок к отчаянию найти соответствующую готовую микросхему цифрового стабилизатора тока (Желательно, чтобы она была ещё с последовательным управлением). Как в гугле набираю нечто вроде «цифровой регулируемый стабилизатор тока» - шаром покати. А когда набираю нечто вроде «цифровой регулируемый стабилизатор напряжения» - хоть попадаются ссылки по существу. Вот я от безнадеги уже «ударился» искать среди стабилизаторов тока. Вообще вся затея –цифровым образом от нуля, более-менее плавно управлять яркостью 1-1,5 Амперного светодиода на 3-4 Вольта. Я уж думал, что, может, какой-нибудь цифровой резистор использовать для того, чтобы он гасил на себе мощность. Это где-то на 10 Ом нужен. Но попадались, пока, лишь «совсем» слаботочные. Ничего не посоветуете? Нужна широкая перестройка На счет перестройки не понял. Что имеется в виду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 24 февраля, 2007 Опубликовано 24 февраля, 2007 · Жалоба яркостью 1-1,5 Амперного светодиода на 3-4 Вольта. Я уж думал, что, может, какой-нибудь цифровой резистор использовать для того, чтобы он гасил на себе мощность. Это где-то на 10 Ом нужен. Но попадались, пока, лишь «совсем» слаботочные. Ничего не посоветуете? Первое, что посоветую - нужен источник _тока_, а не _напряжения_ (светодиоды управляются током). Потому как если нужна стабильность, то и балластный резистор не спасет, протекающий ток будет меняться при нагреве. Если КПД некритичен - то любую схему линейного источника тока на ОУ и драйверном транзисторе и любой DAC (хоть бы и "цифровой резистор", если хватит 255 линейных дискретов) в регулировку опоры. Х&Х в помощь. При повышенных требованиях к экономичности - импульсный преобразователь. Нужна широкая перестройка На счет перестройки не понял. Что имеется в виду? Диапазон изменения выходного напряжения (если бы речь шла именно о источнике напряжения). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 24 февраля, 2007 Опубликовано 24 февраля, 2007 · Жалоба ...Вообще-то мне нужен регулируемый стабилизатор тока в пределах от 200мА до 1000мА-1500мА при напряжении 3-4 Вольта. Однако я уже близок к отчаянию найти соответствующую готовую микросхему цифрового стабилизатора тока (Желательно, чтобы она была ещё с последовательным управлением)...Если есть микроконтроллер, яркостью светодиода проще всего будет управлять с помощью ШИМ. Потребуется к нему присобачить только управляемый источник тока на 2-х биполярных транзисторах. Либо соорудить простейший импульсный преобразователь, например, вот так: В таком преобразователе важно исключить возможность окрывания транзистора на продолжительное время, иначе светодиод может "здохнуть". Это в простейшем случае может быть достигнуто применением разделительного коньдёра в цепи управления полевиком. ЗЫ. В качестве силового элемента преобразователя можно использовать низковольтный драйвер затвора ПТ с комплементарной парой полевиков в выходном каскаде. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyy 0 24 февраля, 2007 Опубликовано 24 февраля, 2007 · Жалоба Первое, что посоветую - нужен источник _тока_, а не _напряжения_ (светодиоды управляются током). Потому как если нужна стабильность, то и балластный резистор не спасет, протекающий ток будет меняться при нагреве. Да… А, может, тогда, относительно просто сделать обратный контроль по току, используя АЦП? Тогда, вроде, получается всего несколько элементов задействовано: цифровой стабилизатор напряжения, АЦП и, наверно, подстроечный резистор для АЦП. Схемотехнически не проще ли чем какие-то другие варианты? Правда, наверно, шаг у стабилизатора напряжения должен быть достаточно мелким. Если КПД некритичен - то любую схему линейного источника тока на ОУ и драйверном транзисторе и любой DAC (хоть бы и "цифровой резистор", если хватит 255 линейных дискретов) в регулировку опоры. Х&Х в помощь. Да – КПД не критичен. Что-то я плохо понял на счет схемы с ОУ и цифровым резистором. хватит 255 линейных дискретов – вполне хватит. Мне казалось, что для того, чтобы использовать цифровой резистор с какими-то другими микросхемами для подстройки параметров – необходима ещё схема согласования. Что сильно усложняет. Например, если вместо подстроечного резистора управляемого стабилитрона типа «ЕНКи» поставить цифровой резистор, то нужно будет ещё ставить схему согласования цифрового резистора с «ЕНКой». А что если использовать цифровой резистор «напрямую» для гашения мощности? Или таких мощных (На ток до 1-1,5 ампера при напряжении 3-4 Вольта, что соответствует диапазону регулировки сопротивления где-то от 3-х до 20-ти Ом) цифровых резисторов не бывает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyy 0 24 февраля, 2007 Опубликовано 24 февраля, 2007 · Жалоба Неужели в наше то время, когда все вокруг – sigital, не найдется более-менее готовое, в одной микросхеме схемотехническое решение? Хотя бы цифровой резистор, последовательный светодиоду, который гасит на себе мощность так, чтобы яркость светодиода менялась в нужных пределах. Вообще я правильно мыслю, что к такой штуковине для обратного контроля по току достаточно всего один АЦП и подстроечный к нему резистор, чтобы управлять яркостью независимо от температурных колебаний и колебаний входного напряжения? А правильно ли я мыслил, что к «обычной» регулируемой с помощью подстроечного резистора «ЕНКе», в качестве подстроечного резистора цифровой резистор без схемы согласования подсоединить не удастся (Чтобы в результате цифровым образом плавно менять напряжение от 3-х до 4-х вольт)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Вообще я правильно мыслю, что к такой штуковине для обратного контроля по току достаточно всего один АЦП и подстроечный к нему резистор, чтобы управлять яркостью независимо от температурных колебаний и колебаний входного напряжения? Не, ну сделать то можно, токо не эстетично получится..АЦП ЦАП и всё это токо чтоб диодом управлять...Не,... в вашем случаи всё можно проще и надёжней сделать...Например, чем вам не нравится вариант Stanislava? Вы можите сделать ШИМ? У вас уже есть источник напряжения управляемый вашим контроллером? Вам критично подключение диода к земле или можно подключить к питанию? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyy 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Не, ну сделать то можно, токо не эстетично получится..АЦП ЦАП и всё это токо чтоб диодом управлять...Не,... в вашем случаи всё можно проще и надёжней сделать...Например, чем вам не нравится вариант Stanislava? Цифровой резистор, вроде, гораздо проще схемотехнически, чем трензисторы и необходимые к ним мелкие элементы. И там, вроде, для обратного контродя по току все равно АЦП надо будет ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yrbis 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба транзистор и так источник тока и ничего кроме шима для управления вам не нужно будет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Runner 0 26 февраля, 2007 Опубликовано 26 февраля, 2007 · Жалоба Посмотрите ht_tp://www.melexis.com/Asset.aspx?nID=4840. MLX10803 микросхема управления силовыми светодиодами. Хотя схема не имеет цифрового управления она позволяет подстраивать ток диода в широком диапазоне. Цифрового потенциометра на 1-1.5А Вы не найдете - не теряйте время. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyy 0 8 марта, 2007 Опубликовано 8 марта, 2007 · Жалоба Цифрового потенциометра на 1-1.5А Вы не найдете - не теряйте время. Если долго мучиться – что-нибудь получится! :>) Вот он: TLC5940 – цифровой потенциометр 1,92А! Хотя не знаю почему такое цифровой потенциометр, но выше приведенная микросхема позволяет достаточно плавно управлять собой цифровым образом для управления тока где-то от нуля до 1,92 Ампера. Только вот не пойму, будет ли быстро выходить из строя светодиод, если его питать от этой микросхемы с амплитудой пульсирующего напряжения в 6 Вольт (При токе 800-1500мА)? А то не хочется мудрить со стабилизацией сетевого напряжение. А оно у нас может прыгать от 170 до 250 Вольт. И если, используя трансформатор и выпрямитель, при 170 Вольтах получить 3,5 Вольта, то при 250 оно будет где-то равно 6 вольтам. Можно ли все равно это напряжение (6 Вольт) подавать на светодиод через выше приведенный ШИМ-драйвер без опасения, что это сократит срок службы светодиода по сравнению с тем же значением тока, но не при пульсирующем напряжении в 6 Вольт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Валентиныч 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба Мне нужно где-то от 3,2V до 3,85 с шагом хотя бы 0,05 V. А лучше – меньше. ... Нужна широкая перестройка Не очевидно. Яркость светодиода нелинейна от питающего тока/напряжения. В то же время, учитывая особенности человеческого глаза, даже в телевидении считается достаточным всего 6-10 градаций серого (читай - яркости) для передачи качественного изображения. Возникают сомнения в корректности поставленной задачи. Если же действительно требуется широкий диапазон перестройки яркости LED с точным поддержанием заданного уровня яркости, то без обратной оптической связи не обойтись. Опишите задачу полнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexeyy 0 9 марта, 2007 Опубликовано 9 марта, 2007 · Жалоба Да. Оптическая связь тоже будет. Ток светодиода будет автоматически подбираться так (по контрольному излучению на фотодатчик), чтобы максимально регулируемый уровень излучения был равен требуемому значению. В частности, для этого и нужно автоматическая подстройка. Выше приведенный драйвер все это вполне позволяет делать. Сейчас у меня некоторый затык возник в другом. Этот драйвер выдает заданный средний ток (установленный цифровым образом от микроконтроллера). Но при этом, если не ошибаюсь, напряжение - пульсирующее. Если оно превысит пробивное напряжение светодиода, то он сгорит. Величина пробивного напряжения зависит от длительности импульса. Чем она меньше - тем выше пробивное напряжение (пробивной ток). В этом ШИМ драйвере амплитуда ШИМ колебаний напряжения зависит от напряжения в сети, если на драйвер подается не стабилизированное напряжение. Из-за колебаний в сети оно может достичь 6 вольт вместо положенных 3-4-х, "обычных" вольт от которых светится "обычный" светодиод от батарейки. При 6-ти вольтах ток светодиода будет "бешеным" - как бы не 50 ампер. Но он будет длиться очень малый промежуток времени. Но я не знаю, достаточно ли он будет малым, чтобы от выше рассматриваемого ШИМ драйвера светодиод не сгорел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
