_Sam_ 0 2 марта, 2007 Опубликовано 2 марта, 2007 · Жалоба Думаю, что заработает обязательно. Про мышь я писал не просто так: меряет она как раз с помощью двухкоординатного Доплера! Вы подумайте, откуда она знает в какую сторону и с какой СКОРОСТЬЮ Вы енту животину двинули? Заработает, но работает не по доплеру! Вся информация получается за счёт автокорреляции, именно поэтому нужна неоднородная поверхность. Т.е. там пластиковая линза, пзс и вся последующая обработка. Именно поэтому таки мыши можно использовать как сканеры. Тут на форуме где-то приводились ссылки на ресурс, посвящённый этой теме, с подробным описанием, как из мыши сделать сканер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir201 0 2 марта, 2007 Опубликовано 2 марта, 2007 · Жалоба Думаю, что заработает обязательно. Про мышь я писал не просто так: меряет она как раз с помощью двухкоординатного Доплера! Вы подумайте, откуда она знает в какую сторону и с какой СКОРОСТЬЮ Вы енту животину двинули? Заработает, но работает не по доплеру! Вся информация получается за счёт автокорреляции, именно поэтому нужна неоднородная поверхность. Т.е. там пластиковая линза, пзс и вся последующая обработка. Именно поэтому таки мыши можно использовать как сканеры. Тут на форуме где-то приводились ссылки на ресурс, посвящённый этой теме, с подробным описанием, как из мыши сделать сканер. Автокорреляция (перемножение падающего на отраженный(задержанный) сигнал+интегрирование) = смеситель с фильтром. И доплер вычисляется также (от долей герца до чего получится). Оптическая обработка не просто линза и пзс, это прежде всего дифракционная решетка или другой (частотный) шаблон. Это не мешает сделать из мыши сканер (контраст по отражению(амплитуде)). Читал. Здорово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 2 марта, 2007 Опубликовано 2 марта, 2007 (изменено) · Жалоба И доплер вычисляется также (от долей герца до чего получится). Оптическая обработка не просто линза и пзс, это прежде всего дифракционная решетка или другой (частотный) шаблон. Это не мешает сделать из мыши сканер (контраст по отражению(амплитуде)). Читал. Здорово. Плохо читали. Theory of Operation The ADNS-2610 is based on Optical Navigation Technology. It contains an Image Acquisition System (IAS), a Digital Signal Processor (DSP). The IAS acquires microscopic surface images via the lens and illumination system provided by the HDNS-2100, HDNS-2200, and HLMP-ED80-xx000. These images are processed by the DSP to determine the direction and distance of motion. И фото на стр. 25. Изменено 2 марта, 2007 пользователем blackfin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir201 0 3 марта, 2007 Опубликовано 3 марта, 2007 · Жалоба И доплер вычисляется также (от долей герца до чего получится). Оптическая обработка не просто линза и пзс, это прежде всего дифракционная решетка или другой (частотный) шаблон. Это не мешает сделать из мыши сканер (контраст по отражению(амплитуде)). Читал. Здорово. Плохо читали. Theory of Operation The ADNS-2610 is based on Optical Navigation Technology. It contains an Image Acquisition System (IAS), a Digital Signal Processor (DSP). The IAS acquires microscopic surface images via the lens and illumination system provided by the HDNS-2100, HDNS-2200, and HLMP-ED80-xx000. These images are processed by the DSP to determine the direction and distance of motion. И фото на стр. 25. Согласен. Последовательный анализ изображений. Здорово относится к сканеру из мыши. Встретил его на iXbt. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба Существуют мышиные датчики, использующие эффект Допплера, например, PLN2020. Информации по ним немного - видимо погрязли в патентных войнах. стоят в желтой мыше логитеч Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба Существуют мышиные датчики, использующие эффект Допплера, например, PLN2020. Информации по ним немного - видимо погрязли в патентных войнах. стоят в желтой мыше логитеч Вы хоть представляете себе порядок величин для "поперечного" эффекта Доплера, ширины спектральной линии ПП лазера/светодиода и размеров спектроанализатора на основе диффракционной решетки, которым этот эффект можно обнаружить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба Не одну неделю эксперементировал... Представление имею. Эффект, лежащий в основе этого прибора - оптическое смешение внутри лазерного кристалла при попадании на него отраженного сигнала. тут главная заморочка - определение направления для этого приходится модулировать ток лазера - менять длину волны 850 нм этим же способом определяют расстояния порядка метра с разрешением десятки микрометров тема широко представлена в сети - ключевое слово "self-mixing" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба Эффект, лежащий в основе этого прибора - оптическое смешение внутри лазерного кристалла при попадании на него отраженного сигнала. Тогда объясните, как можно использовать "оптическое смешение внутри лазерного кристалла" если свет, отраженный от поверхности стола имеет диффузное распределение как по фазе, по поляризации, так и по углу отражения.. :cranky: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба Возьмите лазерный диод со встроенным фотодиодом контроля мощности, снабдите его объективчиком сигнал с фотодиода подайте на усилитель, а с него на динамик. При перемещении предметов с небольшой скоростью Вы услышите характерный свист направив луч на руку с расстояния метр легко слышен пульс живого человека ток через лазер выше порога , но не на максимуме - есть оптимум луч не обязательно сфокусирован на предмете - эффект наблюдается и с коллимированным лучом Вопрос как из этой забавы отжать метрологию - длина волны гуляет от температуры, тока, возраста и тогда простая схема обрастает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба Возьмите лазерный диод..Взять то можно, только вот эффект Доплера здесь ни при чем.. Так что, деза.. Почитал я первую попавшуюся статейку по "self-mixing". Речь идет, соб-сно, об изменении геометрических размеров объемного резонатора, построенного на основе двух слабосвязанных резонаторов Фабри-Перо. Один из них - кристалл ПП лазера, второй - поверхность_лазера+внешнее_зеркало. Отсюда и изменение частоты. Отсюда и возможность измерять расстояние. Работать будет, но при условии, что шероховатость поверхности в точке отражения луча много меньше длины волны лазера. В противном случае - диффузное рассеяние света. IMHO, для мышки как раз второе. И потом, этим способом можно определить перемещение только в направлении луча лазера.. Поперечные перемещения, что как раз и необходимо для работы мышки, таким способом не определить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба рекомендую почитать не только первую попавшуюся, но и последующие... даташит, например, PLN2020 А мышка у меня работающая - сейчас, правда, из продажи спрятались они лазер светит не по нормали, а под углом к поверхности лучики острые видны в видео Допплеровская частота при классическом методе двух пучков совпадает, если рассматривать ее с точки зрения рассеяния неоднородностями с изменением оптической частоты и с позиции прохождения неоднородностью полосатого освещения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 (изменено) · Жалоба ...рекомендую почитать не только первую попавшуюся, но и последующие... даташит, например, PLN2020 Вынужден согласиться, хотя сомнения остались... Ширина спектральной линии ПП лазера порядка 0,1нм: То есть добротность резонатора равна 800 нм / 0,1 нм = 8000. Доплеровский свиг частоты при скорости мышки 30 см/сек составляет F*10^-9. Следовательно, добротность резонатора Фабри-Перо должна иметь порядок 10^9. Вопрос как? Изменено 6 марта, 2007 пользователем blackfin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба длина когерентности тоже должно быть маленькой - мал кристалл А на поверку - метры бывают И еще там всяких чудес !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DS 0 6 марта, 2007 Опубликовано 6 марта, 2007 · Жалоба 0.1 нм - это огромная ширина линии. Нормальный одномодовый лазер имеет ширины в мегагерцы. Длина когерентности совершенно не связана с длиной резонатора, это время сохранения фазы. Она связана с уровнем инверсии и другими свойствами среды. В данном случае допплер вообще не причем. У фабри-перошных лазеров все моды сильно флуктуируют, а зеркала имеют большое пропускание - 30 - 50%. Соостветственно - огромный уровень инверсии в среде. Если не принято специальных мер даже очень слабый отраженный сигнал будет изменять и пространственную, и частотную модовую структуру генерации, а поскольку по маленькому фотодиоду в лазере бегает интерференция, вы будете это все на нем видеть. Допплера вы не померяете с шириной линии 0.1 нм - это порядка 10 Ггц. Внутри нее частоты меняются хаотически - это связано с флуктуациями тока через лазерную структкру, и много еще с чем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 7 марта, 2007 Опубликовано 7 марта, 2007 (изменено) · Жалоба допплеровский сигнал можно снимать не с фотодиода, а напрямую с выводов полупроводникового лазера - правда он слабее и сильно зашумлен, но уловим. Прелесть в том, что усиление и детектирование происходит в активной области кристалла на оптических частотах. большинство современных допплеровских промышленных измерителей скорости - длины в качестве источника используется обыкновенный диод, а непостоянство длины волны излучения невелируется применением в качестве светоделителя дифракционной решетки - угол отклонения тоже меняется, а ширина полосок интерференционной картинки остается постоянной. Ширина спектра излучения особой роли не играет - лишь малость изменится контраст полосок. Сложности возникают при необходимости контроля направления перемещения и тогда добавляются акусто-оптические и электро-оптические дополнения, а цена выростает до 5(россия) 10-15 тыс. уе(запад)(хотя вызвана скорее сроком окупаемости). разрешение обычно 10 микрометров, точность заявляется лучше 0.1% Изменено 7 марта, 2007 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
