Serega Doc 0 8 февраля, 2005 Опубликовано 8 февраля, 2005 · Жалоба Сейчас использую Sinplify Pro 7.7 и скачал Amplify 3.7 Попробовал синтезировать тестовый блок в том и другом пакете показали одинаковые результаты как по объему так и по скорости. Зачем нужно два пакета? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vjacheslav 0 8 февраля, 2005 Опубликовано 8 февраля, 2005 · Жалоба Разница будет заметна лишь при очень больших проектах и при недостаточности ресурсов FPGA: вот тогда Amplify даст лучшие результаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serega Doc 0 8 февраля, 2005 Опубликовано 8 февраля, 2005 · Жалоба А большой проект это 1000 - 1500 LUt ? Зачем вообще нужен Amplify? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal 0 8 февраля, 2005 Опубликовано 8 февраля, 2005 · Жалоба Amplify позволяет еще на этапе синтеза разобраться с физическими параметрами кристалла(компоновка, разводка), и следовательно синтезировать с учетом этиз параметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 8 февраля, 2005 Опубликовано 8 февраля, 2005 · Жалоба 2 Serega Doc Ну Вы и сами наверное знаете, что этот продукт, пизиционируется как "физический" синтезатор. За этим громким названием скрывается следующее - он на этапе синтеза "пытается" анализировать "пути" и старается вписывать их в констрейны. Насколько это в принципе правомерно?! "Раньше" (да же пару лет назад) среднестатистическая задержка на логике была больше чем задержка на межсоединениях, сейчас картина противоположная. Соответственно врать сейчас он должен больше :( Теперь по поводу того, что есть у Amplify. Не берусь утверждать, но за время своей практики, не замечал, что б Symplify вставлят в EDIF, RLOC констрейн, это единственное, мне известное, средство синтезатора, которым он может осуществлять размещение на кристалле, ну и как следствие, больше уверенности в том, что его разчетные "пути" будут близки к реальным. Вот уж чем они (Sinlpify и Amplify) не брезгуют пользоваться - распозновать в исходнике счетчики, мультиплексоры и т.п. и подставлять в место их "библиотечные" макросы от Xilinx, те в свою очередь, то же преразмещены. Вот правда не понятен механизм передачи преразмещения, он базируется не на RLOC, если отключить использование MAP-ом констрейн RLOC, логика этих модулей все равно остается преразмещенной. Далее, для Virtex, у него есть метод реального физического синтеза (не помню название) - после синтеза он запускает PAR и пользуется его отчетом. В результате работы, он тупо "лочит" содежимое слайсов в констрейнах для PAR. Далее, если собиратесть пользоваться ModularDesign, Amplify Вам здорово поможет. Он может создавать сразу "правильные" нетлисты для всех модулей. У Sinplify, хотя эта галка то же присутствует, но нетлисты не создаются (хотя надо разобраться) :( Далее хочется поправить "vetal": "Amplify позволяет еще на этапе синтеза разобраться с физическими параметрами кристалла(компоновка, разводка), и следовательно синтезировать с учетом этиз параметров." Это все ОК, но разводкой он не занимается, единственное, что он может сделать - подставить в свои расчеты "пути" статистическую задержку на межсоединениях. А вообще для меня загадка, как с Amplify хотя бы даже те скромные проценты приемущества получаются :) Судите сами. Например, описан констрейн пин - выход регистра, между регистром и пином размещается логика. Пусть слоев логики получилось 3, ведь тут как ни крути, их два не станет, а четыре и не "физичный" синтезатор не сделает. Далее, пусть задержка на логике 80%, в этом случае уже ни что не поможет, хоть за "пересинтезируйся", два уровня логики не получить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 9 февраля, 2005 Опубликовано 9 февраля, 2005 · Жалоба может я чего-то не понял, но мне казалось, что для синтеза Amplify использует Symplify Pro, а вся его физичная оптимизация состоит в манипуляции AREA_GROUP и т.п. c готовым (после Synplify) нетлистом. то есть, я хотел сказать, что амплифай не заменяет, а дополняет симплифай и чтобы амплифай заработал пользователю надо позадавать дополнительные констрейны но детально не сравнивал их результаты - не верю, что амплифай может сделать лучше без ввода пользователем (2 3.14 он базируется не на RLOC-ах а на AREA_GROUP), может он как-то переписывает нетлист и потом XST его слегка по другому разводит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 9 февраля, 2005 Опубликовано 9 февраля, 2005 · Жалоба Может терперь я что то не понял, но AREA_GROUP, задается пользователем, тогда какая тут возможна манипуляция? <и чтобы амплифай заработал пользователю надо позадавать дополнительные констрейны> Это например какие? <но детально не сравнивал их результаты - не верю, что амплифай может сделать лучше без ввода пользователем > Вообще то они сами себя пяткой в грудь бъют, мол "с помощью наших методов физического синтеза, вы получите ХХ% производительности". <(2 3.14 он базируется не на RLOC-ах а на AREA_GROUP), > Хм, просмотрел пару своих проекта в Amplify, в одном нашел RLOC, правда трудно сказать, это работа его "размещателя" или просто подставленный RPM. Как нить на досуге проверю с Synplify. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 10 февраля, 2005 Опубликовано 10 февраля, 2005 · Жалоба нету у меня сейчас амплифая, и вроде бы эти автоматические амплифайные штучки доступны только для ксайлинкса (в той версии, которой пользовался) - то есть какой-то optimize region или как-то так, который изменяет эти AREA_GROUP, ну или же их можно руками рисовать вобще-то я не очень понимаю, как амплифай может сильно влиять на синтез в XST если используются только констрейны (а у того же ксайлинса можно только размещение задать, а не трассировку) по-моему вся эффективность амплифай основана на том, что XST очень плохо "плэйсит" и если есть разумное разбиение проекта RLOC-ами или AREA_GROUP, то это сильно улучшает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitus_strom 0 18 мая, 2005 Опубликовано 18 мая, 2005 · Жалоба Я так думаю передача констрейнтов идет не RLOC'ами а LOC'ми в файл с физическими ограничениями т.е. в PCF-файл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 18 мая, 2005 Опубликовано 18 мая, 2005 · Жалоба Amplify дает заметный выигрыш в больших проектах, которые сделаны без учета реальных ограничений по времянке. То есть - рисует программист какую то FSM или пишет модуль со сложной логикой или математикой, не задумываясь о том, сколько уровней логики там получится при синтезе. А затем, когда проходит синтез и размещение начинается выуживание узких мест, расовывания по кристаллу, залочивание и.т.д. Тогда при ПОВТОРНОМ синтезе Amplify учитывая ФИЗИЧЕСКИЕ ограничения и задержки при заданном размещении может попытаться (если получится) пересинтезировать логику укладывающуюся в заданные рамки. Во тут как раз и выплывают эти мифические ускорения. В проектах, в которых с самого начала закладывалось понимание структуры логики после синтеза Amplify выигрыша не дает. Успехов, Rob. P.S. Вчера проделал эксперимент - в папку \bin только что установленного Synplify 8.1 скопировал фай Aplify из v8.0 (размером ~57К) после запуска которого увидел что Amplify 8.1 готов к работе :-). И зачем качать отдельно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
