dm-ternovsky 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба Разработан блок питания на 6 кВ, блочок вставлен в корпус... Какой разъем поставить на выходе? Чем закончить устройство, чтобы бы устройство не теряло свой товарный вид. Мощность 20 Вт, размер корпуса 100х60х30 мм. Единственное что пришло в голову, это просто вывести два провода и так поставлять на рынок, но что-то в этом не то :) Кто что использовал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба Разработан блок питания на 6 кВ, блочок вставлен в корпус... Какой разъем поставить на выходе? Чем закончить устройство, чтобы бы устройство не теряло свой товарный вид. Мощность 20 Вт, размер корпуса 100х60х30 мм. Единственное что пришло в голову, это просто вывести два провода и так поставлять на рынок, но что-то в этом не то :) Кто что использовал? Искать по BNC-HV например Radiallовские BNC.HT как раз до 6 кВ или BNC.SHV -они до 10 кВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба Разработан блок питания на 6 кВ, блочок вставлен в корпус... Какой разъем поставить на выходе? Чем закончить устройство, чтобы бы устройство не теряло свой товарный вид. Мощность 20 Вт, размер корпуса 100х60х30 мм. Единственное что пришло в голову, это просто вывести два провода и так поставлять на рынок, но что-то в этом не то :) Кто что использовал? Замечу - ВВ разъемы - штука весьма и весьма ответственная и дорогая, и вот такого, IMHO, несколько поверхностного подхода может оказаться недостаточно. Хотя и 6 кВ всего - вроде как немного. Просто видел промышленный универсальный источник на вот такое напряжение, просто 2 кВт мощность - там разъем вроде как на первый взгляд стандартный под кабель RG-202 (не уверен), но это оказалось совсем не так! Разделка кабеля нужна соответствующая. Да, а что предполагается использовать в качестве проводов? Коаксиальный кабель? IMHO, сделайте земляную клемму, а ВВ вывод - просто винт на изоляторе соответсвующем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба Поставте SHV - можно купить в RS-componetns - все их пользуют. Кроме того, если опишите, что за блок, может мы у Вас купим несколько. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm-ternovsky 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба Поставте SHV - можно купить в RS-componetns - все их пользуют. Кроме того, если опишите, что за блок, может мы у Вас купим несколько. Изначально блочок представлял из себя просто плату, с возможностью регулировки от 50 - 6000 В, и использовался лазерщиками в немецкой фирме vitrolas (по их заказу собственно и изготовлен) для юстировки своей аппаратуры. Мощность требовалась просто мизерная. Вот там и требовалось всего два провода на выход, а точнее просто место куда можно подпаятся. Ну, а почему бы не собрать готовое изделие в коробочке...и оказалось что мощность в 20 Вт - это вполне реально. Вот вопрос только в выходом остался - надо разрешить его и буду собирать. Блок: обратноходовой, резонансный, питание от 12 В, для чего использую сетевой адаптер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба Поставте SHV - можно купить в RS-componetns - все их пользуют. Кроме того, если опишите, что за блок, может мы у Вас купим несколько. Изначально блочок представлял из себя просто плату, с возможностью регулировки от 50 - 6000 В, и использовался лазерщиками в немецкой фирме vitrolas (по их заказу собственно и изготовлен) для юстировки своей аппаратуры. Мощность требовалась просто мизерная. Вот там и требовалось всего два провода на выход, а точнее просто место куда можно подпаятся. Ну, а почему бы не собрать готовое изделие в коробочке...и оказалось что мощность в 20 Вт - это вполне реально. Вот вопрос только в выходом остался - надо разрешить его и буду собирать. Блок: обратноходовой, резонансный, питание от 12 В, для чего использую сетевой адаптер. Мы используем для таких напряжений только SHV, и это не наша прихоть, они не дешовые 15 уе - приходится орентироваться на буржуев. Хотя , если это чисто внутренний блок, те будет стоять внутри какой то машины, то можно взять обыкновенную полиэтиленовую колодку под винт, что продаётся во всех магазинах хозтоваров , и развести скажем на крайние клеммы HV. Что касается наших потребностей, то нам требуются регулируемые , желательно low ripple. желательно с токовым монитором от 1 нА, а какой разъём - без разницы, хоть провод. Лучше залитые и блестящие - у нас покупатели в погонах, хотя есть и без оных. Присылайте цену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба Мы используем для таких напряжений только SHV... SHV разъемы - только до 5 кВ... Опять же - какой кабель предполагается использовать - ведь заказчик должен его иметь - с ответной частью, ессно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба Дмитрий , ответил Вам на почту, но так и не смог понять, ушёл ли ответ.... Мы используем для таких напряжений только SHV... SHV разъемы - только до 5 кВ... Опять же - какой кабель предполагается использовать - ведь заказчик должен его иметь - с ответной частью, ессно. SHV разъёмы до 20kV - в зависимости от материала ( может быть обезгаженная керамика) и от заделки кабеля. Но 6 держат все.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба ВВТ5... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба ВВТ5... У меня на caen SHV а там 7,5kV.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба SHV разъёмы до 20kV - в зависимости от материала ( может быть обезгаженная керамика) и от заделки кабеля. Но 6 держат все.... Откуда такая увереность - Вы вот ссылались на RS components. Пожалуйста, укажите конкретную позицию по их каталогу которая держит всего 6 кВ. Я же, в свою очередь, укажу, что позиция 2509232666, к примеру, Connector; SHV; Nickel; Coaxial Cable, AMP, держит максимум 5 кВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба SHV разъёмы до 20kV - в зависимости от материала ( может быть обезгаженная керамика) и от заделки кабеля. Но 6 держат все.... Откуда такая увереность - Вы вот ссылались на RS components. Пожалуйста, укажите конкретную позицию по их каталогу которая держит всего 6 кВ. Я же, в свою очередь, укажу, что позиция 2509232666, к примеру, Connector; SHV; Nickel; Coaxial Cable, AMP, держит максимум 5 кВ Посмотрите на фото - фирма caen - разъёмы SHV На практике 5 кило держат и 75 омные ср , только когда влажно текут.... Гораздо важней хорошо заделать кабель или готовые покупать.... _http://www.caen.it/nuclear/product.php?mod=A1732&fam=1527board&fun=pshv# СергейВ. Изменено 17 февраля, 2007 пользователем jam Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lonesome_Wolf 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба Посмотрите на фото - фирма caen - разъёмы SHV На практике 5 кило держат и 75 омные ср , только когда влажно текут.... Гораздо важней хорошо заделать кабель или готовые покупать.... _http://www.caen.it/nuclear/product.php?mod=A1732&fam=1527board&fun=pshv# СергейВ. Ссылка ведь на готовое изделие. Более того - изделие предназначенное для применения в достаточно специфической области и сопрягаемое напрямую с сответствующим оборудованием. Если же посмотреть на производителей разъемов собственно, то у меня сложилось впечатление, что если употребляется название SHV, то подразумевается именно 5 кВ и не больше версии продукта. Более высоковольтные изделия обозначаются как SHV-ХХ, и IMHO, оставляют несколько двойственное впечатление. Вот взять например это . Datasheet не нашел, в спецификациях указано только Voltage Rating 10,000 Volts peak и все. Что это означает, я не знаю. Являются ли они стандартными - не уверен:To meet BNL. safety requirements, the supplier builds these modules using KINGS 1064-1. connectors ( 10 kV rated) instead of the standard SHV connector . Это отсюда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба Посмотрите на фото - фирма caen - разъёмы SHV На практике 5 кило держат и 75 омные ср , только когда влажно текут.... Гораздо важней хорошо заделать кабель или готовые покупать.... _http://www.caen.it/nuclear/product.php?mod=A1732&fam=1527board&fun=pshv# СергейВ. Ссылка ведь на готовое изделие. Более того - изделие предназначенное для применения в достаточно специфической области и сопрягаемое напрямую с сответствующим оборудованием. Если же посмотреть на производителей разъемов собственно, то у меня сложилось впечатление, что если употребляется название SHV, то подразумевается именно 5 кВ и не больше версии продукта. Более высоковольтные изделия обозначаются как SHV-ХХ, и IMHO, оставляют несколько двойственное впечатление. Вот взять например это . Datasheet не нашел, в спецификациях указано только Voltage Rating 10,000 Volts peak и все. Что это означает, я не знаю. Являются ли они стандартными - не уверен:To meet BNL. safety requirements, the supplier builds these modules using KINGS 1064-1. connectors ( 10 kV rated) instead of the standard SHV connector . Это отсюда Действительно , SHV кроме специальных сертифицируются на 5кв, но практика показывает, что до 10 они уверенно держат, надо только заделаывать кабеля аккуратно. Что касается высоковольтных модулей, разъём обычно согласовывается с заказчиком , например такой: _http://www.hvsys.dubna.ru/hvs11.html - их у нас делают, этажом ниже... Но вот готовые кабеля для SHV купить не проблема, а для всяких экзотических разъёмов - под заказ или самим делать... У нас ходовые до 7кв SHV - потому их и предлагаю. СергейВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jam 0 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба Посмотрел , что стоит в caen - там стоят Radiall R317..... , так же продаются в RS - держат по паспорту до 12кв. СергейВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
