syoma 1 14 февраля, 2007 Опубликовано 14 февраля, 2007 · Жалоба Здраствуйте. Подскажите - есть устройство - частотный преобразователь, имеющий CANOPEN. И я хочу включить его в сеть, которая работает на CANe без реализации протоколов верхнего уровня. Вопрос в том, что смогу ли я как-то пообщаться с частотникам не реализуя полностью протокол CANOPEN, если такое устройство в сети будет только одно и управлять им будет только один контроллер, куда можно дописать дополнительные функции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew2000 0 14 февраля, 2007 Опубликовано 14 февраля, 2007 · Жалоба Зависит от того, как сконфигурировано CANOPEN у-во. Если сразу "включается" в процесс обмена данными - это проще, а если его надо конфигурировать при вкл. питания, то сложнее. Если док. на него есть - там должны быть расписаны все запросы/ответы, которые ему необходимо. Если не пересекаться идентификаторами телеграмм своих девайсов и этого - могут жить в одной сети. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 15 февраля, 2007 Опубликовано 15 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба А там нет случайно каких-то таймаутов и хитрых многотелеграмных комманд? А то я когда-то еще вначале общения с CANom хотел сналета запусить GPS-модуль с CANOPEN и конкретно обломался - он мне так ни одного ответа и не выдал - пришлось модуль попроще использовать. А сейчас просто стою перед выбором - или чуть-чуть помучаться, но включить устройство прямо в сеть, или лепить 485 с ModBusom отдельно только для частотника. Изменено 15 февраля, 2007 пользователем syoma Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spf 0 15 февраля, 2007 Опубликовано 15 февраля, 2007 · Жалоба А там нет случайно каких-то таймаутов и хитрых многотелеграмных комманд? А то я когда-то еще вначале общения с CANom хотел сналета запусить GPS-модуль с CANOPEN и конкретно обломался - он мне так ни одного ответа и не выдал - пришлось модуль попроще использовать. Без четкого понимания что такое CAN и CANopen там не разобраться. Сходи на datamicro, почитай. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew2000 0 15 февраля, 2007 Опубликовано 15 февраля, 2007 · Жалоба А там нет случайно каких-то таймаутов и хитрых многотелеграмных комманд? Говорю-же - смотрите мануалъ на конкретный частотник - может есть, а может и нет. CANopen - понятие растяжимое, как реализовали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir 0 16 февраля, 2007 Опубликовано 16 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба А к устройству прилагались файлы типа .eds или .dсf ? В них как раз должна быть описана структура передаваемых данных Изменено 16 февраля, 2007 пользователем Fakir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 17 февраля, 2007 Опубликовано 17 февраля, 2007 · Жалоба Есть такой файл - eds. Только что с ним делать? А есть какой-то алгоритм как работать с CANOPEN устройствами простыми командами? Например - допустим есть в CANOPEN команда чтения регистра какого нибудь. Можно ли ее заменить последовательностью простых команд типа - контроллер посылает сообщение с идентиф. таким-то - устройство отвечает соообщением готовности - контроллер посылает адрес регистра - контроллер посылает команду чтения - устройство посылает содержимое регистра и т.д. Или все намного хужее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew2000 0 18 февраля, 2007 Опубликовано 18 февраля, 2007 · Жалоба Есть такой файл - eds. Это описание "словаря" устройства (+ DCF-файл - конфигурация). С словарю можно "достучаться" протоколом SDO - это многотелеграммный протокол (точка-точка с подтверждением). А есть какой-то алгоритм как работать с CANOPEN устройствами простыми командами? Второй протокол - PDO - как раз самый простой - широковещательная рассылка данных. Если Ваше устройство поддерживает этот режим (и сразу после включения питания), то Вам повезло - про слово CanOpen можете забыть (ну, почти). Например - допустим есть в CANOPEN команда чтения регистра какого нибудь. Можно ли ее заменить последовательностью простых команд типа ... и т.д. Или все намного хужее? Намного лучше. Не надо изобретать велосипед. http://www.datamicro.ru/can/canopen/ Подробности, есс-но в стандарте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
parametric 0 19 февраля, 2007 Опубликовано 19 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба А есть какой-то алгоритм как работать с CANOPEN устройствами простыми командами? Или все намного хужее? Для ознакомления с CANopen протоколом можно рекомендовать посетить ближайшие тусовки: в Питере: http://www.can-cia.ru/ в Москве: http://www.can-expo.ru/ Кроме того на http://www.can-expo.ru/, равно как и на http://www.datamicro.ru/ размещено довольно много полезной информации. Изменено 19 февраля, 2007 пользователем parametric Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fakir 0 19 февраля, 2007 Опубликовано 19 февраля, 2007 · Жалоба Есть такой файл - eds. Только что с ним делать? Посмотреть eds-файл можно, например, программой CANeds 3.2, которую можно скачать здесь (https://www.vector-worldwide.com/vs_downloadcenter_sv.html?busprot=CANopen) Описанные поля, по идее, должны соответствовать, какому либо профилю, для этого устройства, мне кажется должен использоваться 301 профиль, на местном фтп, лежали описания профилей, неплохо было бы с ними ознакомиться, для дальнейшей работы с устройством. В зависимости от того как устроен словарь объектов можно пойти по двум путям: 1. Если прибор поддерживает Tramsmit PDO, нужно его настроить (если еще не настроен) и далее просто принимать пакеты с информацией. Настроить можно,например, утилитой Configuration Studio от IXXAT 2. Иначе придется реализовывать опрос ячеек через SDO, для этого нужно посмотреть в индекс, субиндекс и длину ячейки, сформировать SDO запрос, послать его, принять ответ и разобрать его. Таким образом периодически можно получать данные с прибора. На eds-ник можно посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 19 февраля, 2007 Опубликовано 19 февраля, 2007 · Жалоба Вроде Выяснил, что поддерживает PDO, так что буду все-таки в CAN его впихивать. Всем спасибо за советы! К сожалению до реального обмена еще далеко - это я просто топологию системы разрабатывал и нужно было выбрать шину и ваша информация очень помогла оценить (небольшую)сложность реализации. Когда начну реально подключать - вот тогда вопросов наверное будет немерянно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
