Перейти к содержанию
запись на заказ rainbow
Меня тоже интересует запаяный вариант, сколько она будет стоить?
плата+компоненты+монтаж+тестирование
~500+~2000+~1500+~1000=~5000
это все наброски взятые от фанаря, так что не рекомендую брать за эталон, а вот как ориентир рекомендую.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Один проц более 500р + озу +флэш (из самого дорого). Цена компонент может быть и побольше поэтому.
Цена тестирования это что?
Я за запайку могу взять поменьше :) Но если паять аккуратно, может уйти до недели на запайку.
Ссылка на сообщение
Обозначаюсь как жаждящий запаянной платы.
ЗЫ Тестирование за 1000 )))
Ссылка на сообщение
все харе, а то притчей станет =) отпотолочно взял с учетом первых партий и возможных недогонов по мотажу....
когда мотаж будет, все станет конкретнее.
Ссылка на сообщение
А продвижения какие то есть в направлении платы?
Ссылка на сообщение
есть, на днях может выложу вариант на обсуждение... все желаемое не лобавлю, так что ограничусь минимумом. и исправлением багов.
меня сейчас вопрос мучает с сетевым контроллером, кто-нить его под бутом сумел запустить? что бы FTP использовать?
Ссылка на сообщение
если про tftp, то он под u-boot работает нормально.
хорошо, а то меня тут ошибками в цепи сброса пугают...
Ссылка на сообщение
я вроде уже писал что мне пришлось доработать плату :(
все нашел:
Выпаял R9. Запаял перемычку между J13-1 (MCU_RESET) и R8 (RESET33).
Сеть работает Host и target пингуют друг друга.
вопрос, оставлять на прямую или делать джампер?
еще по поводу конфронтации SD и дебаг порта... я хочу 2ой дебаг порт вывести через макс, благо есть у него еще 2 тригера... вот только он болтается как раз на SDных ногах...
как лучше?
сделать жестко вот это решение?
Не подпаивал ногу WP разъема, т.к. на этой линии висит дебажный компорт.
Подпаял линию CD(Card detect) к P7-22 (PORTA_26). Подтянул к питанию через резистор 10К.
Ссылка на сообщение
а про FTDI FL232 не хотите подумать? все же USB разъем почаще встречается уже, чем COM :biggrin:
Ссылка на сообщение
слышали конечно, но сейчас поясню, почему я считаю его излишним:
1. использование еще одной микросхему будет увеличивать стоимость, сложность монтажа, и добавлять множество всевозможных неудобств...
2. если нету на компе нормального сом-порта, то целесообразнее собрать/купить переходник и использовать его не только с этой платой, а со все что только движется и прикидывается обладателем 232 протокола :biggrin:
3. на плате и так уже 2 усб, 3й да еще исключительно дебажниый по моемому совершенно лишний. B)
вопрос исчерпан? :huh:
Ссылка на сообщение
все нашел:
как лучше?
А можно поставить джампер для выбора SD - DEBUG ?
Я понимаю что джамперов получится дохрена, IMHO уж пусть лучше они чем плату потом перекраивать скальпелем и паяльником.
вдогонку: джамперы можно ставить маленькие, как на винчестерах ставят!
Ссылка на сообщение
ставят, хватит джамперов... я уже на сетевую микросхему собираюсь ставить микропереключатели.
как я помню в дальнейшем дебаг порт можно как второй использовать в уже настроенной системе... это так?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
