angir
Старые песни о главном-3 или правим вместе схематик + писиби Rainbow
Привет.
В связи с полной неразберихой с версиями Rainbow, начал править схематик сам. Схематик - в pcad, разводить буду в Protel. Уж так меня научили :)
Итак changes на данный момент:
+нет глюка с адресами на sdram
+выкинута цепь со сбросом phy, поставлен джампер - сброс или от mpc или от pb26
+на mdio PHY добавлен pullup
+выкинута частично 74hc244 - та часть, что отвечала за spi, так-же выкинут разъем программирования spi флешки за ненадобностью, если есть возражения - восснановим.
+поставлены джампера для выбора DBGU/USART1
+поставлены джампера для enable USART0 на max232
+добавлен разъем для USART0
+выкинута ножка WP у SD/MMC карты, в связи с тем, что имхо не очень она необходима, а кроме того будет мешать работе USART1
+сделан renumber всех компонентов, иначе начинается неразбериха с нумерацией
Надо: заменить mcp, надо закинуть int от phy на проц.
COMA: на какую ножку int от PHY закидывать???
Прикрепленный файл содержит схематик на данный момент.
Если будут пожелания по схематику - не стесняемся, озвучиваем.
rain_my.zip
+заменена mcp на LP3470-308.
Куда закидываем INT от PHY и надо ли CD??? Кроме этого, есть ли желание "програмно" подавать напряжение на SD/MMC?
rain_my.zip
ОК, тоесть на любую свободную, потом при компиляции это можно будет учесть.
питание на sd/mmc постоянным пока сделаю, если что, поменяем.
Аудиокодек нам нужен?
Еще есть идея плисину типа циклона 2 засунуть, да боюсь не бюджетно выйдет... Может в следуйщей ревизии :blink:
Предлагаю использовать такие штучки -
USBDF01W5 и USBUF01W6 от STMicroelectronics.
Я вот USBDF01W5 использую, сильно место экономят, в принципе доставабельны...
В качестве супервизора можно еще ADM1810-ADM1818 от Analog - это из простых. Понавороченее - TSP3110 от TI с контролем двух напряжений и встроенным вачдогом.
З.Ы. угадайте, почему TI & Analog... :)
