anpilog 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба Уважаемые господа, наткнулся вот на таки грабли. . Применил AT91SAM7S256 в девайсе с батарейним питанием. По тех. задании контроллер должен уметь себя снять напряжении и можно с клавиатура разбудить. В обвязке по питанию применил P-канальные полевики (IRML6401). При первом старте оказалось, что все полевики открыты и соответственоо система завелась. Причиной того оказалось, что порты контроллера пропускают через себя ток порядка 500 мкА при отсутствии на на MCU напряжения. И соответственно полевеки открылись(резистор 100к в затворе). При более детатьном изучении аказалось что всетаки есть порты которые не пропускают ток - это PA25, PA12, PA9, PA28. 1)Кто может обяснит почему так происходит и почему эти порты обладают таким свойством? 2)При работе с контроллером не могу выложить порт в высокоомное состояние (что бы ток в порт был менее 1мкА). Соответственно не могу полностью закрыть транзистор. P.S. Питание от Li-ion ~3.3-4.2В такая лажа - проверена на 3 тестовых платах на контроллерах с разный партий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба При более детатьном изучении аказалось что всетаки есть порты которые не пропускают ток - это PA25, PA12, PA9, PA28. 1)Кто может обяснит почему так происходит и почему эти порты обладают таким свойством? 2)При работе с контроллером не могу выложить порт в высокоомное состояние (что бы ток в порт был менее 1мкА). Соответственно не могу полностью закрыть транзистор. P.S. Питание от Li-ion ~3.3-4.2В такая лажа - проверена на 3 тестовых платах на контроллерах с разный партий. >PA25, PA12, PA9, PA28 а как вы их проверили, что пришли к такому выводу? а фрагмент схемы посмотреть можно, о чем вы речь ведете? на 2 вопрос - а использование буферов для развязки по току? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба >PA25, PA12, PA9, PA28 а как вы их проверили, что пришли к такому выводу? а фрагмент схемы посмотреть можно, о чем вы речь ведете? на 2 вопрос - а использование буферов для развязки по току? Проблема буферами как раз и решилась. Вопрос не в том. Вопрос в том что это за ноги и почему себя ведут как не все остальные? В мануале про это ничего не сказано!!! Наоборот! В мануале они должны все вести себя одинаково (ну кроме РА0-РА3, с повышеной нагрузочной способностью). Кстати, а почему в мануале не написаны номиналы резисторов подтяжки портов PIO? 8) Проверялось до болезного просто: брался источник напряжения и присоединялся к земле и порту процессора без подачи на него напряжения. Зверство конечно, но самый простой способ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
prst 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба Проблема буферами как раз и решилась. Вопрос не в том. Вопрос в том что это за ноги и почему себя ведут как не все остальные? В мануале про это ничего не сказано!!! Наоборот! В мануале они должны все вести себя одинаково (ну кроме РА0-РА3, с повышеной нагрузочной способностью). Кстати, а почему в мануале не написаны номиналы резисторов подтяжки портов PIO? 8) Проверялось до болезного просто: брался источник напряжения и присоединялся к земле и порту процессора без подачи на него напряжения. Зверство конечно, но самый простой способ. есть немотивирование подоздение, что это както связно с распределением токов по подложке кристала.... так как если верить даташиту - пины на порту долны быть индентичны , кроме действительно 3 первых... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dron_Gus 2 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба брался источник напряжения и присоединялся к земле и порту процессора без подачи на него напряжения. Зверство конечно, но самый простой способ. А защитные внутренние диоды на портах МК присутствуют? Что-то не нашел в даташите... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anpilog 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба А защитные внутренние диоды на портах МК присутствуют? Что-то не нашел в даташите... В даташите не сказно, но думаю что присутствуют. Но это не обьясняет разные токи и полное их отсутствие на указанных портах. Предположение по поводу подложки кристала и т.д. не обьясняет то, что эти токи постоянны и не уменьшаются со временем (1 - 5 минут) Не думаю что ёмкости подложек такие большие 8) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AVRal 0 14 февраля, 2007 Опубликовано 14 февраля, 2007 · Жалоба а ноги для TWI должны быть с ОК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
