Eduard_k
Скоростные ADC
Подскажите ADC такой чтобы частота дискретизации была в несколько Gsps, чем больше тем лучше. Разрядность не менее 10 бит. Вход - любой. Канал - один.
Спасибо!
AT84AS008
В цифровых осциллографах стоят те же 2GS, два параллельно дают 4GS при выборке RIS получается 40GS, вообщем это нечестные сэмплы. Судите сами, они говорят мы развели чип на новейшей технологии 26GHz, ну, и как тут получить 50GS если
самый маленький транзистор шевелится в два раза медленнее.
Нет, в осциллографах я имел ввиду именно режим real-time.
Это в каком же осциллографе вы видели 50 GHz real time sampling? Можно изготовителя и модель?
У меня всегда было впечатление что подобные АЦПяторы строятся по БиКМОП технологии на СиликонГермании с применением временнОго чередования. (когда-то где-то читал что у аджилент 20ГСэмпл/с АЦП состоял из 40 чередующихся каналов). Поискав в гугле, нашел ссылку, которая, похоже, это опровергает:
http://www.taiwan.tm.agilent.com/event/200...n/event/C-2.pdf
Но то, что в конечном итоге это 20-40ГСэмпл/с в реалтайме, - это точно.
Кстати, в этой ссылке есть рисунок платы с АЦП, по-моему это "систем ин пакадж", причем экран выполнен не в виде отдельных боллов, а в виде сплошной полосы припоя, я прав?
У Atmel уже достаточно давно были АЦП 4 ГГц 10 бит, но продавать их на коммерческой основе они не спешат. Думаю, не в последнюю очередь в связи с новым владельцем подразделения.
Соответственно, пока максимум для 10 бит это 2,2 ГГц, для 8 бит - 3 ГГц у National.
Поскольку эти АЦП в пресс-релизах сопровождаются словами вроде "industry fastest", то так оно и есть. Речь идет, конечно, только о широкодоступных одночиповых продуктах. А при желании - можно купить и ASIC дизайн более быстрого АЦП - они есть на рынке, и поставить в параллель много таких АЦП, и т.д., но для начала все же лучше сделать хотя бы 2 ГГц.
У Agilent - их собственный, узко специализированный АЦП с памятью на том же кристалле и относительно медленным внешним интерфейсом, использовать его для других приложений практически невозможно (да и не продадут :( )
...для скоростных процессов преобразования есть хитрый ход... совмещения ламповой аппаратуры - конкретно ЭЛ трубки (осциллографической) и матрицы ПЗС в одном флаконе...
