wraven 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба Коллеги кто знает такой вопрос есть специальные фены а есть строительные, вот у меня последний с возможностью температуры 300/600 я им достаточно удачно на 300 выпаивал все что можно с материнских плат. Вопрос в чем тогда разница? И какой температурой нужно дуть чтобы не пожеч полупроводники? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба Разница в том, что у спец. фена есть возможность задавать термопрофиль и регулировать мощность потока воздуха (не у всех, конечно). А какой температурой дуть зависит от микросхемы (в datasheet указывается рекомендуемый профиль). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goblin_13 0 7 февраля, 2007 Опубликовано 7 февраля, 2007 · Жалоба Вопрос в чем тогда разница? И какой температурой нужно дуть чтобы не пожеч полупроводники? Ну как. Ты обездолил производителей "специализированных" фенов, не купив у них их поделия, ты опять напряг "банананов", вложивших весь свой банановый бизнес в ремонтную мастерскую по соседству, и возмущающихся по поводу подобной конкуренции и неполучаемой прибыли. ;o) Температура..... Ну где то в пределах трехсот градусов греть полупроводники можно в районе не более минуты. Вообще лучше оттарировать фен градусов на двести восемьдесят пять, если есть такая возможность. Термопрофили и прочая лабуда это, конечно, звучит гордо, но более относится к серийному производству, чем к ремонтным работам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxim21 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба я работаю в сервисе по ремонту уже 8 й год несмотря на наличие термовоздушных станций и прочего классного оборудования у нас есть 2 фена строительных - bosh и steinler оба с цифровыми термометрами и точность у них кстати +\- 10 град и без них многие ремонты никак !!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arttab 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба при пайке делают 310-330, но часть компонентов это выдерживаеь не более 10 сек. (оптроны например). Так что термопрофиль вещь нужная (если не разъемы выпаивать :-). ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба 2 Goblin_13 То есть Вы считаете, что соблюдение рекомендуемого производителем термопрофиля для запайки/выпайки компонента это вещь ненужная для работников сервиса? Хотя конечно, запаяем как получится, потом клиент все равно к нам придет, а мы с него еще бабла срубим! И еще, какая разница в пайке серийной и разовой (качественной пайке)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wraven 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба Так что термопрофиль вещь нужная (если не разъемы выпаивать :-). ) Ооооо спасибо всем за ответы :) Получается что термопрофиль в моем понимании это типа площадки с вырезаным отверстием под определенный полупроводник? И фен дует только конкретно через него? Тогда зачем вообще нужен монтажный фен если строительный (от любого нормального произовдителя немецкого например) так же держит эти 300градусов и для сложных работ заюзать термопрофиль :) Кстати самому то можно нарезать такой профиль и из чего? Полезная вещь я подумал, а то фен перегревает всю плату не успеешь выпаять одно как другое поотвалилось :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HARMHARM 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба Вообще-то термопрофиль это временная диаграмма температура от времени. Обычно плавный нагрев - площадка стабилизации температуры - кратковременное повышение температуры для плавления припоя - площадка стабилизации - охлаждение. Обычно есть в pdf на компоненты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба Чтобы фен не грел всю плату применяют либо экраны, либо термоотражающий скотч. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dim_ 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба Температура..... Ну где то в пределах трехсот градусов греть полупроводники можно в районе не более минуты. Прежде, чем что-то советовать, надо было хоть один pdf почитать. Термопрофили и прочая лабуда это, конечно, звучит гордо, но более относится к серийному производству, чем к ремонтным работам. Вот из-за такого колхоза и приходится однажды сломавшийся девайс таскать по сервисам :angry2: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goblin_13 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба То есть Вы считаете, что соблюдение рекомендуемого производителем термопрофиля для запайки/выпайки компонента это вещь ненужная для работников сервиса? Хотя конечно, запаяем как получится, потом клиент все равно к нам придет, а мы с него еще бабла срубим! Так потому что она, в ремонтных сервисах, повсеместно не соблюдается. Покупается одна "рекомендованная" паяльная станция для получения авторизации дальшейшая работа ведется теми же самыми лайками, кадами и проч. Зачастую без прехитера. Что же касается "еще бабла срубим", не знаю как другие, но к примеру у меня есть гарантия на сделанную работу. Досточно большая, что бы выявить дефекты, связанные с перегревом или несоблюдением "рекомендованных процедур". Которые, во многих случаях, ИМХО, больше относятся не к технологии а к оправданию требований при авторизации. Откаты производителей паяльного оборудования тоже надо отбивать. Вот из-за такого колхоза и приходится однажды сломавшийся девайс таскать по сервисам :angry2: Странно, а примерно треть из всего проходящего через мой сервис потока относится к трешу после официалов..... Наверное что то тут не то.... Видимо не надо было так уж резко завязывать с бананами.... И заниматься не своим делом. же держит эти 300градусов и для сложных работ заюзать термопрофиль :) Кстати самому то можно нарезать такой профиль и из чего? Полезная вещь я подумал, а то фен перегревает всю плату не успеешь выпаять одно как другое поотвалилось :) Из никелевой фольги. С последующим сгибанием, вырезанием по месту. Но не следует забывать, что подобные экраны создают локальные перепады температур на плате, поэтому ИМХО лучше их применять в комплекте с нижним подогревом. Если перегревает все - это не правильно. Либо избыточный поток воздуха, либо слишком высокая температура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба Так потому что она, в ремонтных сервисах, повсеместно не соблюдается. Покупается одна "рекомендованная" паяльная станция для получения авторизации дальшейшая работа ведется теми же самыми лайками, кадами и проч. Зачастую без прехитера. И что, что повсеместно не соблюдается? Надо как баранам повторять? Есть определенные правила (читай стандарты) пайки, если Вы их не соблюдаете (или не знаете), это Ваше дело, но не стоит в столь категоричной форме советовать людям, еще не набравшимся опыта в данной области. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_s 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 · Жалоба И что, что повсеместно не соблюдается? ИМХО, как это не грустно, если и не повсеместно, то ОЧЕНЬ часто. Друг недавно ездил на Тайвань, их <известный_производитель> "второго звена" сертифицировал на ремонт своих метеринок. В фирменном training lab в качестве нижнего подогрева использовался обычный строительный фен на явно самодельном штативе из фанеры. На вопрос "а чего ТАК?" Сказали что столик размерами подходящий для ATX материнки слишком дорогой :) Ну и, разумеется, все присутствующие четко понимали необходимость точного соблюдения рекомендованного термопрофиля при ремонте :) Тяга к халяве неискоренима. Тем более когда речь идет о ремонте устройств со сроком "морального устаревания" год-полтора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Goblin_13 0 8 февраля, 2007 Опубликовано 8 февраля, 2007 (изменено) · Жалоба И что, что повсеместно не соблюдается? Надо как баранам повторять? Есть определенные правила (читай стандарты) пайки, если Вы их не соблюдаете (или не знаете), это Ваше дело, но не стоит в столь категоричной форме советовать людям, еще не набравшимся опыта в данной области. Потому что не все люди могут себе финансово позволить приобретение требуемого паяльного оборудования. Цена на которое, к тому же, искусственно безбожно завышена. Следовательно надо прямо говорить об имущественно цензе на определенный род занятий, что является ограничением свободы предпринимательства. И о людях, это ограничение поддерживающих. Да, термопрофиль это хорошо. Да, специализированное оборудование, ренгеноскопические системы контроля пайки это круто. Но вполне ВОЗМОЖНО обходиться и безо всего этого. На самом деле все зависит от человека. Можно не получить результата и при самых крупных капиталовложениях, как это зачастую бывает с местными сервисами, можно добиться положительного результата без крупных вложений. Всего то разницы, что в первом случае людям не надо заниматься не своим делом. ИМХО, как это не грустно, если и не повсеместно, то ОЧЕНЬ часто. Друг недавно ездил на Тайвань, их <известный_производитель> "второго звена" сертифицировал на ремонт своих метеринок. В фирменном training lab в качестве нижнего подогрева использовался обычный строительный фен на явно самодельном штативе из фанеры. На вопрос "а чего ТАК?" Сказали что столик размерами подходящий для ATX материнки слишком дорогой :) Ну и, разумеется, все присутствующие четко понимали необходимость точного соблюдения рекомендованного термопрофиля при ремонте :) Тяга к халяве неискоренима. Тем более когда речь идет о ремонте устройств со сроком "морального устаревания" год-полтора. Это не халява. Это рационализм. И не более того. Если требуемый результат возможно достичь при затратах в пять долларов а не пять тысяч евро то рационально использовать первый вариант. Люди же приходят в бизнес что бы зарабатывать деньги а не отбивать стоимость чужого оборудования, с неизвестно как сформированной ценой. Когда за восеь больших трубчатых ламп ИК диапазона кто то хочет денег больше, чем вес этих ламп в золоте..... К тому же слепое следование за "протоколом" ставит следующего в изначально неравные конкурентные условия. Потому что, как минимум, в соседней подворотне будет клепать то же самое, но в пять раз дешевле. И стенания "ах-ах, какой бизнес порушили!" мало помогут. И именно поэтому Европа проигрывает Азии. Изменено 8 февраля, 2007 пользователем Goblin_13 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 5 9 февраля, 2007 Опубликовано 9 февраля, 2007 · Жалоба Да при чем тут цены? Сейчас полно оборудования, которое может себе позволить "простой смертный"! Я ж не об этом! Я о том, что если человех хочет качественно выполнять какие-то виды монтажных работ, то не нужно жалеть сил и средств, и руководствоваться правилом: "а че? все так делают, чем я хуже/лучше". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
